查看: 1256|回復: 0
TTP233D-SB特點與PDF規格書
ID:747452 發表于 2020-5-9 18:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TTP233D-SB6 TonTouchTM 是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電路, 提供
穩定的電壓給觸摸感應電路使用, 穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需求,
此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測 PAD 的大小可依不同的靈敏度設
計在合理的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應用上的特性。
特點
z
工作電壓 2.4V ~ 5.5V
z
內建穩壓電路提供穩定的電壓給觸摸檢電路使用
z
內建低壓重置(LVR)功能
z
工作電流 @VDD=3V﹐無負載
快速模式下典型值 4uA、最大值 8uA
z
輸出響應時間大約為快速模式下 46mS @VDD=3V
z
可以由外部電容 (1~50pF) 調整靈敏度
z
穩定的人體觸摸檢測可取代傳統的按鍵開關
z
提供快速模式
z
提供輸出模式選擇 (TOG pin)
可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出
z
提供最長輸出時間約 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
z
Q pin 為 CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
z
上電后約有 0.5 秒的穩定時間﹐此期間內不要觸摸檢測點﹐此時所有功能都被禁止
z
自動校準功能
剛上電的 8 秒內約每 1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的 8 秒內有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準周期切換為 4 秒
TTP233D-SB6_V1.2_SC.pdf
460.76 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
