查看: 10439|回復(fù): 17
單片機(jī)DS18B20和lcd1602的溫度報警器可設(shè)置上下限 Proteus仿真程序
ID:479983 發(fā)表于 2020-5-9 18:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  3. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
  4. unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //說明沒有檢測到DS18B20
  5. unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //說明顯示的是溫度
  6. unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //溫度單位
  7. unsigned char code gao[]={"H:"};              //溫度單位
  8. unsigned char code di[]={"L:"};              //in
  9. unsigned char code h[]={"H"};              //溫度單位
  10. unsigned char code l[]={"L"};              //in
  11. unsigned int t2,t3,t4;
  12. unsigned char hi=120;     //溫度上限
  13. unsigned char lo=80;    //溫度下限
  14. unsigned char TL;     //儲存暫存器的溫度低位
  15. unsigned char TH;    //儲存暫存器的溫度高位
  16. unsigned char TN;      //儲存溫度的整數(shù)部分
  17. unsigned char TD;       //儲存溫度的小數(shù)部分
  18. /*******************************************************************************
  19. 以下是對液晶模塊的操作程序
  20. *******************************************************************************/
  21. sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  22. sbit RW=P2^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  23. sbit E=P2^2;            //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
  24. sbit BF=P0^7;           //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  25. sbit key=P1^0;
  26. sbit key1=P1^3;
  27. sbit key2=P1^6;
  28. sbit key3=P1^7;
  29. sbit hi_led=P2^3;
  30. sbit lo_led=P2^6;
  31. void delay(unsigned char i)
  32. {
  33.         for(i;i>0;i--);
  34. }
  35. /*****************************************************
  36. 函數(shù)功能:延時1ms
  37. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
  38. ***************************************************/
  39. void delay1ms()
  40. {
  41.    unsigned char i,j;
  42.          for(i=0;i<10;i++)
  43.           for(j=0;j<33;j++)
  44.            ;
  45. }
  46. /*****************************************************
  47. 函數(shù)功能:延時若干毫秒
  48. 入口參數(shù):n
  49. ***************************************************/
  50. void delaynms(unsigned char n)
  51. {
  52.    unsigned char i;
  53.         for(i=0;i<n;i++)
  54.            delay1ms();
  55. }
  56. /*****************************************************
  57. 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
  58. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  59. ***************************************************/
  60. bit BusyTest(void)
  61.   {
  62.     bit result;
  63.         RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
  64.     RW=1;
  65.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  66.     _nop_();   //空操作
  67.     _nop_();
  68.     _nop_();
  69.     _nop_();   //空操作四個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
  70.     result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
  71.    E=0;         //將E恢復(fù)低電平
  72.    return result;
  73.   }
  74. /*****************************************************
  75. 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  76. 入口參數(shù):dictate
  77. ***************************************************/
  78. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  79. {
  80.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  81.          RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  82.          RW=0;
  83.          E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  84.                            // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  85.          _nop_();
  86.          _nop_();               //空操作兩個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
  87.          P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
  88.          _nop_();
  89.          _nop_();
  90.          _nop_();
  91.          _nop_();               //空操作四個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
  92.          E=1;                   //E置高電平
  93.          _nop_();
  94.          _nop_();
  95.          _nop_();
  96.          _nop_();               //空操作四個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
  97.           E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
  98. }
  99. /*****************************************************
  100. 函數(shù)功能:指定字符顯示的實際地址
  101. 入口參數(shù):x
  102. ***************************************************/
  103. void WriteAddress(unsigned char x)
  104. {
  105.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  106. }
  107. /*****************************************************
  108. 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
  109. 入口參數(shù):y(為字符常量)
  110. ***************************************************/
  111. void WriteData(unsigned char y)
  112. {
  113.     while(BusyTest()==1);
  114.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
  115.           RW=0;
  116.           E=0;            //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  117.                      // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  118.           P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
  119.           _nop_();
  120.           _nop_();
  121.            _nop_();
  122.      _nop_();       //空操作四個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
  123.           E=1;           //E置高電平
  124.           _nop_();
  125.           _nop_();
  126.           _nop_();
  127.          _nop_();        //空操作四個機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時間
  128.          E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
  129. }
  130. /*****************************************************
  131. 函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
  132. ***************************************************/
  133. void LcdInitiate(void)
  134. {
  135.     delaynms(15);               //延時15ms,首次寫指令時應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時間
  136.     WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
  137.         delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  138.     WriteInstruction(0x38);
  139.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  140.         WriteInstruction(0x38);     //連續(xù)三次,確保初始化成功
  141.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  142.         WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  143.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  144.         WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
  145.         delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  146.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  147.         delaynms(5);             //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  148. }
  149. /************************************************************************
  150. 以下是DS18B20的操作程序
  151. ************************************************************************/
  152. sbit DQ=P3^3;
  153. unsigned char time;   //設(shè)置全局變量,專門用于嚴(yán)格延時
  154. /*****************************************************
  155. 函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號
  156. 出口參數(shù):flag
  157. ***************************************************/
  158. bit Init_DS18B20(void)
  159. {
  160. bit flag;         //儲存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  161. DQ = 1;           //先將數(shù)據(jù)線拉高
  162. delay(8);
  163. DQ = 0;           //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
  164. delay(80);        //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
  165. DQ = 1;           //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
  166. delay(5); //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
  167. flag=DQ;          //讓單片機(jī)檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
  168. for(time=0;time<200;time++)  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
  169.       ;
  170. return (flag);    //返回檢測成功標(biāo)志
  171. }
  172. /*****************************************************
  173. 函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  174. 出口參數(shù):dat
  175. ***************************************************/
  176. unsigned char ReadOneChar(void)
  177. {
  178.                 unsigned char i=0;
  179.                 unsigned char dat;  //儲存讀出的一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  180.                 for (i=0;i<8;i++)
  181.                  {
  182.
  183.                    DQ =1;       // 先將數(shù)據(jù)線拉高
  184.                    _nop_();            //等待一個機(jī)器周期
  185.                    DQ = 0;      //單片機(jī)從DS18B20讀書據(jù)時,將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動讀時序
  186.                         dat>>=1;
  187.                    _nop_();     //等待一個機(jī)器周期
  188.                    DQ = 1;     //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
  189.                    for(time=0;time<2;time++)
  190.              ;      //延時約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
  191.                    if(DQ==1)
  192.                       dat|=0x80;  //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
  193.                         else
  194.                                 dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
  195.                      //將單片機(jī)檢測到的電平信號DQ存入r[i]
  196.                    for(time=0;time<8;time++)
  197.                               ;              //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
  198.             }
  199.          return(dat);    //返回讀出的十進(jìn)制數(shù)據(jù)
  200. }
  201. /*****************************************************
  202. 函數(shù)功能:向DS18B20寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  203. 入口參數(shù):dat
  204. ***************************************************/
  205. WriteOneChar(unsigned char dat)
  206. {
  207.         unsigned char i=0;
  208.         for (i=0; i<8; i++)
  209.                  {
  210.                   DQ =1;         // 先將數(shù)據(jù)線拉高
  211.                   _nop_();             //等待一個機(jī)器周期
  212.                   DQ=0;          //將數(shù)據(jù)線從高拉低時即啟動寫時序
  213.                   DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
  214.                        //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
  215.                  for(time=0;time<10;time++)
  216.                      ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
  217.                   DQ=1;          //釋放數(shù)據(jù)線
  218.                   for(time=0;time<1;time++)
  219.                           ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復(fù)期
  220.                   dat>>=1;       //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
  221.                  }
  222.           for(time=0;time<4;time++)
  223.                       ; //稍作延時,給硬件一點反應(yīng)時間
  224. }
  225. /******************************************************************************
  226. 以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
  227. ******************************************************************************/
  228. /*****************************************************
  229. 函數(shù)功能:顯示沒有檢測到DS18B20
  230. ***************************************************/
  231. void display_error(void)
  232. {
  233.        unsigned char i;
  234.                       WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  235.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  236.                                 while(Error[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  237.                                 {
  238.                                         WriteData(Error[i]);   //將字符常量寫入LCD
  239.                                         i++;                 //指向下一個字符
  240.                                         delaynms(100);        //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
  241.                                 }
  242.                                 while(1)              //進(jìn)入死循環(huán),等待查明原因
  243.                                   ;
  244. }
全部資料51hei下載地址:
溫度報警器.zip (103.27 KB, 下載次數(shù): 618)
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:272932 發(fā)表于 2020-5-10 21:33 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!Proteus8.8終于仿真成功了 謝謝
ID:302325 發(fā)表于 2020-5-11 10:59 | 只看該作者
經(jīng)典的資料
ID:748803 發(fā)表于 2020-5-11 23:18 | 只看該作者
感謝
ID:722962 發(fā)表于 2020-5-13 13:37 | 只看該作者
感覺還不錯,試試看
ID:381698 發(fā)表于 2020-5-15 23:33 | 只看該作者
怪了顯示屏不亮?是我Proteus版本的問題嗎?
ID:406935 發(fā)表于 2020-5-16 15:06 | 只看該作者
搞了幾個小時LCD1602終于亮了,成功仿真 用的8.8版本
ID:734666 發(fā)表于 2020-5-16 17:17 | 只看該作者
請問有proteus的軟件圖嗎?我溫度顯示有點問題,不知道是錯在哪。
ID:769175 發(fā)表于 2020-6-4 11:25 | 只看該作者
大佬,你真的好厲害
ID:861694 發(fā)表于 2020-12-16 20:25 | 只看該作者
感謝代碼和仿真的分享,如果有l(wèi)cd1602的封裝就更好了,謝謝您
ID:790996 發(fā)表于 2021-4-22 19:36 來自觸屏版 | 只看該作者
只有hex文件使用在仿真是正確的,c文件出來的hex文件都不行
ID:74293 發(fā)表于 2021-4-28 22:27 | 只看該作者
建議群主審查下,這個只有自帶hex能正常運行,重新生成hex運行不正確,應(yīng)該是樓主沒有把正確的代碼貼出。強(qiáng)烈建議群主刪除此貼!并扣除相應(yīng)的幣!
ID:328014 發(fā)表于 2021-7-8 19:28 | 只看該作者
john0317 發(fā)表于 2021-4-28 22:27
建議群主審查下,這個只有自帶hex能正常運行,重新生成hex運行不正確,應(yīng)該是樓主沒有把正確的代碼貼出。強(qiáng) ...
樓主的程序我用Keil5編譯沒有問題,可以成功仿真,慢慢找一下原因
ID:961013 發(fā)表于 2021-9-5 15:26 | 只看該作者
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2021-7-8 19:28
確實是版本問題,用keli5編譯成功
ID:795427 發(fā)表于 2021-9-9 21:14 | 只看該作者
你們難道沒發(fā)現(xiàn),樓主貼出來的代碼里面沒有入口函數(shù)main(),怎么能正常運行。能編譯并不一定能運行。
ID:795427 發(fā)表于 2021-9-9 21:24 | 只看該作者
樓主并沒有把代碼貼全,我不上后面部分的代碼。
  2. 函數(shù)功能:顯示說明信息
  3. ***************************************************/
  4. void display_explain(void)
  5. {
  6.        unsigned char i;
  7.                       WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  8.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  9.                                 while(gao[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  10.                                 {
  11.                                         WriteData(gao[i]);   //將字符常量寫入LCD
  12.                                         i++;                 //指向下一個字符
  13.                                         delaynms(10);        //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
  14.                                 }
  15. }
  16. void display_explain1(void)
  17. {
  18.        unsigned char i;
  19.                       WriteAddress(0x07);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  20.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  21.                                 while(di[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  22.                                 {
  23.                                         WriteData(di[i]);   //將字符常量寫入LCD
  24.                                         i++;                 //指向下一個字符
  25.                                         delaynms(10);        //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
  26.                                 }
  27. }
  28.   void display_explain11(void)
  29. {
  30.        unsigned char i;
  31.                       WriteAddress(0x0e);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  32.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  33.                                 while(h[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  34.                                 {
  35.                                         WriteData(h[i]);   //將字符常量寫入LCD
  36.                                         i++;                 //指向下一個字符
  37.                                         delaynms(10);        //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
  38.                                 }
  39. }
  40.    void display_explain111(void)
  41. {
  42.        unsigned char i;
  43.                       WriteAddress(0x0e);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  44.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  45.                                 while(l[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  46.                                 {
  47.                                         WriteData(l[i]);   //將字符常量寫入LCD
  48.                                         i++;                 //指向下一個字符
  49.                                         delaynms(10);        //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
  50.                                 }
  51. }
  52. /*****************************************************
  53. 函數(shù)功能:顯示溫度符號
  54. ***************************************************/
  55. void display_symbol(void)
  56. {
  57.        unsigned char i;
  58.                       WriteAddress(0x40);    //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
  59.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  60.                                 while(Temp[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  61.                                 {
  62.                                         WriteData(Temp[i]);   //將字符常量寫入LCD
  63.                                         i++;                 //指向下一個字符
  64.                                         delaynms(20);        //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  65.                                 }
  66. }
  67. /*****************************************************
  68. 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點
  69. ***************************************************/
  70. void         display_dot(void)
  71. {
  72.          WriteAddress(0x49);          //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
  73.          WriteData('.');      //將小數(shù)點的字符常量寫入LCD
  74.          delaynms(20);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  75. }
  76. /*****************************************************
  77. 函數(shù)功能:顯示溫度的單位(Cent)
  78. ***************************************************/
  79. void         display_cent(void)
  80. {
  81.            unsigned char i;
  82.                       WriteAddress(0x4c);        //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
  83.                            i = 0;                    //從第一個字符開始顯示
  84.                                 while(Cent[i] != '\0')     //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  85.                                 {
  86.                                         WriteData(Cent[i]);     //將字符常量寫入LCD
  87.                                         i++;                 //指向下一個字符
  88.                                         delaynms(20);        //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  89.                                 }
  90. }
  91. /*****************************************************
  92. 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
  93. 入口參數(shù):x
  94. ***************************************************/
  95. void display_temp1(unsigned char x)
  96. {
  97. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  98.         j=x/100;              //取百位
  99.         k=(x%100)/10;    //取十位
  100.         l=x%10;             //取個位
  101.         WriteAddress(0x46);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  102.         WriteData(digit[j]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  103.         WriteData(digit[k]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  104.         WriteData(digit[l]);    //將個位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  105.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  106. }
  108. 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
  109. 入口參數(shù):x
  111. void display_temp11(unsigned char x)
  112. {
  113. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  114.         j=x/100;              //取百位
  115.         k=(x%100)/10;    //取十位
  116.         l=x%10;             //取個位
  117.         WriteAddress(0x03);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  118.         WriteData(digit[j]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  119.         WriteData(digit[k]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  120.         WriteData(digit[l]);    //將個位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  121.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  122. }
  123. /*****************************************************
  124. 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
  125. 入口參數(shù):x
  126. ***************************************************/
  127. void display_temp12(unsigned char x)
  128. {
  129. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  130.         j=x/100;              //取百位
  131.         k=(x%100)/10;    //取十位
  132.         l=x%10;             //取個位
  133.         WriteAddress(0x0a);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  134.         WriteData(digit[j]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  135.         WriteData(digit[k]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  136.         WriteData(digit[l]);    //將個位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  137.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  138. }
  139. /*****************************************************
  140. 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
  141. 入口參數(shù):x
  142. ***************************************************/
  143. void display_temp2(unsigned char x)
  144. {
  145.         WriteAddress(0x4a);      //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
  146.         WriteData(digit[x]);     //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
  147.         delaynms(50);          //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  148. }
  150. 函數(shù)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備
  151. ***************************************************/
  152. void ReadyReadTemp(void)
  153. {
  154.       Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  155.                 WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  156.                 WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
  157.            for(time=0;time<100;time++)
  158.                     ;         //溫度轉(zhuǎn)換需要一點時間
  159.                 Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  160.                 WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  161.                 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
  162. }
  163. /*****************************************************
  164. 函數(shù)功能:按鍵處理
  165. ***************************************************/
  166. void led_1()
  167. {
  168. if(TN>=hi)
  169. {hi_led=~hi_led;
  170. delay(1000);
  171. }
  172. if(TN<lo)
  173. {lo_led=~lo_led;
  174. delay(1000);
  175. }
  176. }
  177. /*****************************************************
  178. 函數(shù)功能:按鍵處理
  179. ***************************************************/
  180. void key_switch(void)
  181. {
  182. if(key1==0)
  183. {
  184. delay(30);
  185. if(key1==0)
  186. {
  187.         t2+=1;
  188.         if(t2==2)
  189.         {t2=0;}
  190. }
  191. }
  192. if(key2==0)
  193. {
  194. delay(30);
  195. if(key2==0)
  196. {
  197.         if(t2==0)
  198.         {
  199.         hi+=1;
  200.         if(hi==200)
  201.         {hi=200;}
  202.         }
  203.         if(t2==1)
  204.         {
  205.         lo+=1;
  206.         if(lo==hi)
  207.         {lo=hi;}
  208.         }
  209.
  210. }
  211. }
  212. if(key3==0)
  213. {
  214. delay(30);
  215. if(key3==0)
  216. {
  217.                 if(t2==0)
  218.         {
  219.         hi-=1;
  220.         if(hi==lo)
  221.         {hi=lo;}
  222.         }
  223.         if(t2==1)
  224.         {
  225.         lo-=1;
  226.         if(lo==-20)
  227.         {lo=-20;}
  228.         }
  229.
  230. }
  231. }
  232. }
  233. /*****************************************************
  234. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  235. ***************************************************/
  236. void main(void)
  237. {
  238.             hi_led=0;
  239.                   lo_led=0;
  240.           LcdInitiate();         //將液晶初始化
  241.            delaynms(1);        //延時5ms給硬件一點反應(yīng)時間
  242.                 if(Init_DS18B20()==1)
  243.             display_error();
  244.                 display_explain();
  245.                 display_explain1();
  246.            display_symbol();    //顯示溫度說明
  247.       display_dot();       //顯示溫度的小數(shù)點
  248.       display_cent();      //顯示溫度的單位
  249.    while(1)                //不斷檢測并顯示溫度
  250.                  {        key_switch();
  251.                  if(t2==0)
  252.                  {display_explain11();}
  253.                  else
  254.                  {display_explain111();}
  255.                  led_1();
  256.                 display_temp11(hi);    //顯示溫度的整數(shù)部分
  257.                 display_temp12(lo);    //顯示溫度的整數(shù)部分
  258.                 ReadyReadTemp();     //讀溫度準(zhǔn)備
  259.            TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
  260.                 TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
  261.                 TN=TH*16+TL/16;      //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
  262.                                           //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
  263.            TD=(TL%16)*10/16;    //計算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
  264.                                           //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
  265.            display_temp1(TN);    //顯示溫度的整數(shù)部分
  266.            display_temp2(TD);    //顯示溫度的小數(shù)部分
  267.       delaynms(10);
  268.     }
  269.
  270. }
ID:368933 發(fā)表于 2021-10-11 22:18 | 只看該作者
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 溫度.c...
溫度.C(231): warning C290: missing return value
linking...
Program Size: data=22.1 xdata=0 code=1186
creating hex file from ".\Objects\溫度"...
".\Objects\溫度" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
ID:440028 發(fā)表于 2022-1-6 08:50 | 只看該作者
我們需要16樓這樣的工程師,把程序給補(bǔ)全了,
