查看: 6713|回復: 2
單片機數碼管動態數碼顯示(匯編語言)含仿真程序,實物焊接圖
ID:399467 發表于 2020-5-9 13:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設計為基礎項目實現,不同之處采用的是匯編語言并附有設計文檔以及實物焊接圖供大家學習參考。附件中有仿真圖以及程序。
摘要:隨著時代的進步和發展,單片機技術已經普及到了我們的生活,工作,科研各個領域,已經成為一種比較成熟的技術,本文將介紹基于單片機控制的動態數碼顯示,00-99計數器的設計
一 引言
   隨著人們生活水平的提高,單片機控制無疑成為了人們追求的目標之一,單片機技術已經普及到了我們的生活,工作,科研各個領域,已經成為一種比較成熟的技術。其中動態數碼顯示技術以及00-99計數器就是典型例子,但是人們對它的要求越來越高,要為現代人們的工作,科研,生活,提供更好的更方便的設施就需要從單片機技術入手,一切向著數字化控制,智能化控制方向發展。
   本設計所介紹的動態數碼顯示,00-99計數器在許多數碼顯示技術相比與傳統數顯,具有讀數計數方便,顯示內容自由多樣化,應用方面有較為廣泛的應用。該設計控制器使用AT89S52,能夠實現動態數顯以及00-99計數器的功能。
二 單片機闡述
本次實驗共采用了單片機最小系統,p0口,以及p2口,下述內容將對以上部分進行闡述。
單片機
最小系統,也叫做單片機最小應用系統,是指用最少的原件組成單片機可以工作的系統。單片機最小系統的三要素就是電源、晶振、復位電路RST/Vpd(9
腳):復位信號輸入端。晶振工作時,在此引腳上保持兩個機器周期的高電平將使單片機復位
XTAL119腳)/XTAL218腳):內部振蕩器的輸入端,接外部晶振;如果采用外部時鐘,XTAL2引腳連外部時鐘,XTAL1引腳要懸空。
P0口:P0口是一組8位漏極開路型雙向IO口,也即地址/數據總線復用口。作為輸出口用時,每位能吸收電流的方式驅動8TTL邏輯門電路,對端口寫“1”可作為高阻抗輸入端用。  在訪問外部數據存儲器或程序存儲器時,這組口線分時轉換地址(低8位)和數據總線復用,在訪問期間激活內部上拉電阻。  FIash編程時,P0口接收指令字節,而在程序校驗時,輸出指令字節,校驗時,要求外接上拉電阻。
P2 口:P2 口是一個具有內部上拉電阻的8 位雙向I/O 口,P2 輸出緩沖器能驅動4
TTL 邏輯電平。對P2 端口寫“1”時,內部上拉電阻把端口拉高,此時可以作為輸入口使用。作為輸入使用時,被外部拉低的引腳由于內部電阻的原因,將輸出電流(IIL)。
在訪問外部程序存儲器或用16位地址讀取外部數據存儲器(例如執行MOVX @DPTR) 時,P2 口送出高八位地址。在這種應用中,P2 口使用很強的內部上拉發送1。在使用8位地址(如MOVX @RI)訪問外部數據存儲器時,P2口輸出P2鎖存器的內容。
flash編程和校驗時,P2口也接收高8位地址字節和一些控制信號。
動態數碼顯示設計任務
采用動態掃描的方法顯示五位字符串,12345”和“HELLO
1.設計方案和原理分析
原理分析:所謂動態數碼掃描顯示技術就是指:多位數碼管采用“并聯”動態接口,通過對各數碼管輪流循環點亮,實現多位數碼顯示。
當循環掃描顯示頻率較高時,利用人眼的暫留特性,看不出閃爍顯示現象。
p0端口接動態數碼管的段碼,p2端口接動態數碼管的數位選擇端,p1.7接一個開關,當開關接高電平時,顯示“12345”字樣;當開關接低電平時,顯示“HELLO”字樣。
項目1動態數碼-
序號
名稱
數量
1
單片機80c51
1
2
40P芯片座子
1
3
四聯體共陰數碼管
2
4
晶振12M
1
5
瓷片電容30PF
2
6
極性電容10uf
1
7
排阻3k9腳)
1
8
輕觸開關
1
9
電阻10k
2
10
通用焊接電路板15cm*20cm左右
1
“單片機系統”區域中的p0.0/AD0-P0.7/AD78芯排線連接到“動態數碼顯示”區域中的a-h端口上;
“單片機系統”區域中的p2.0/A8-P2.7/A158芯排線連接到“動態數碼顯示”區域中的S1-S8端口上:
“單片機系統”區域中的p1.7端口用導線連接到“查詢式鍵盤”區域中的SP1端口上;
3. 軟件設計
動態掃描方法。動態接口采用各數碼管循環輪流顯示的方法,當循環顯示頻率較高時,利用人眼的暫留特性,看不出閃爍顯示現象,這種顯示需要一個接口完成字形碼的輸出(字形選擇),另一接口完成各數碼管的輪流點亮(數位選擇)。
在進行數碼顯示的時候,要對顯示單元開辟8個顯示緩沖區,每個顯示緩沖區裝有顯示的不同數據即可。
對于顯示的字形碼數據我們采用查表方法來完成。
匯編源程序
ORG   0000H
LJMP  START
ORG   0030H
START:
JB    P1.7,DIR1
MOV   DPTR,#TABLE1
SJMP     DIR
DIR1:
MOV    DPTR,#TABLE2
DIR:
MOV   R0,#00H
MOV   R1,#0FEH
MOV   R2,#0DFH
NEXT:
MOV   A,R1
MOV   P2,A
MOV   A,R0
MOVC  A,@A+DPTR
MOV   P0,A
MOV   A,R1
LCALL    DAY
INC    R0
RL     A
MOV    R1,A
CJNE    R1,#0DFH,NEXT
SJMP    START
DAY:
MOV    R5,#2
D2:
MOV           R6,#5
D1:
MOV    R7,#100
DJNZ   R7,$
DJNZ   R6,D1
DJNZ   R5,D2
RET
TABLE1:
DB    3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2:
DB    76H,79H,38H,38H,3FH,00H
END
動態數碼顯示.rar
62.18 KB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
仿真,程序,焊接圖
ID:755528 發表于 2020-5-19 16:27 | 顯示全部樓層
大佬  ,為啥仿真圖運行不了?
ID:399467 發表于 2020-6-12 17:21 | 顯示全部樓層
Sjshshshjsj 發表于 2020-5-19 16:27
大佬  ,為啥仿真圖運行不了?
按按鍵才會變化呀,實在不行重新加載hex文件,我這里顯示是沒有問題的,仔細看一下文章多試試
