查看: 3440|回復(fù): 2
自己動(dòng)手做一輛單片機(jī)藍(lán)牙小車
ID:456580 發(fā)表于 2020-5-9 11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.前期準(zhǔn)備
準(zhǔn)備好杜邦線、HC-06藍(lán)牙模塊、單片機(jī)(我用的是粵嵌的51單片機(jī),自己做一個(gè)最小系統(tǒng)也行)、小車底盤、電源、L298N、螺柱(固定零件用的)。如果想做的話請(qǐng)自己買這些零件,做出來的效果圖片如下(我加了尋跡模塊)。
2.開工
  • 用到的主要引腳定義如下。
///8個(gè)LED燈
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^1;
sbit led3 = P1^2;
sbit led4 = P1^3;
sbit led5 = P1^4;
sbit led6 = P1^5;
sbit led7 = P1^6;
sbit led8 = P1^7;
sbit bell = P0^7;
//電機(jī)引腳
sbit La = P0^0;
sbit Lb = P0^1;
sbit Ra = P0^2;
sbit Rb = P0^3;
2.用到的主要知識(shí)就是中斷了。我本來想做一個(gè)尋跡和藍(lán)牙控制一體的小車(但是尋跡并沒有做好,所以這里就只給大家寫藍(lán)牙模塊怎么實(shí)現(xiàn)了),想了想當(dāng)尋跡模式立即轉(zhuǎn)到藍(lán)牙控制模式時(shí)(或者藍(lán)牙模式立即轉(zhuǎn)換成尋跡模式)好像也只有中斷可以,所以就加了個(gè)中斷來掃描看有沒有收到轉(zhuǎn)換信號(hào)。我的代碼如下。
include <reg52.h>
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^1;
sbit led3 = P1^2;
sbit led4 = P1^3;
sbit led5 = P1^4;
sbit led6 = P1^5;
sbit led7 = P1^6;
sbit led8 = P1^7;
sbit bell = P0^7;
sbit K1 = P3^3;
sbit K2 = P3^4;
sbit K3 = P3^6;
sbit K4 = P3^7;
sbit La = P0^0;
sbit Lb = P0^1;
sbit Ra = P0^2;
sbit Rb = P0^3;
sbit right = P0^4;
sbit left = P0^5;
sbit down_right = P0^6;
sbit down_left = P2^7;
unsigned char a = 0;
unsigned char num = 0;
unsigned char temp = 0;
bit auto_run = 0;
bit lanya_run = 1;
void uart_init();
void delay(unsigned int time);
void go_up();
void go_down();
void turn_left();
void turn_right();
void bell_on();
void bell_off();
void led_all_on();
void led_all_off();
void go_around_shun();
void go_around_li();
void stop();
void change_name();
void init_T0();
void main() {
uart_init();
init_T0();
change_name();
while(1) {
  if(lanya_run == 1) {
   while(1) {
    if(lanya_run != 1) {
     break;
    if (num != 0) {
     ES = 0;
     num = 0;
     SBUF = a;
     while (!TI);
     TI = 0;
     ES = 1;
    switch (a)
     case '0': go_up(); bell_on();  break;
     case '1': go_down(); bell_on(); break;
     case '2': turn_left(); bell_on();  break;
     case '3': turn_right(); bell_on(); break;
     case '5': go_around_shun(); bell_on(); break;
     case '6': led_all_on(); break;
     case '7': led_all_off(); break;
     case '8': go_around_li(); bell_on(); break;
     default: stop(); bell_off(); break;
  if(auto_run == 1) {
   while(1) {
    if(auto_run != 1) {
     break;
    if (num != 0) {
     ES = 0;
     num = 0;
     SBUF = a;
     while (!TI);
     TI = 0;
     ES = 1;
    go_up();
    if (!left && right) {
     go_around_shun();
     bell_on();
     delay(50);
     bell_off();
     delay(1000);
    if (!right && left) {
     go_around_li();
     bell_on();
     delay(50);
     bell_off();
     delay(1000);
    if(!right && !left) {
     go_down();
     bell_on();
     delay(50);
     bell_off();
     delay(1000);
    if(left && right) {
     go_up();
     delay(100);
void uart_fun() interrupt 4 {
RI = 0;
a = SBUF;
num++;
void T0Int() interrupt 1 {
TH0 = 0xD8;
TL0 = 0xF0;
temp++;
if(temp == 10) {
  temp = 0;
  if(a == '9' && lanya_run == 1) {
   lanya_run = 0;
   auto_run = 1;
  if(a == '9' && lanya_run == 0) {
   lanya_run = 1;
   auto_run = 0;
void uart_init() {
TMOD = 0x20;  //設(shè)置定時(shí)器設(shè)置
TH1 = 0xFD;   //設(shè)置初始波特率9600
TL1 = 0xFD;      //
TR1 = 1;   //開啟定時(shí)器1
SM0 = 0;   //設(shè)置串行工作方式
SM1 = 1;   //
REN = 1;   //允許傳興接受位
EA = 1;    //開啟總中斷
ES = 1;    //開啟串口中斷口
void delay(unsigned int time) {
int i = 121;
while(time--)
  while(i--);
void stop()
La = 0;
Lb = 0;
Ra = 0;
Rb = 0;
void go_around_shun() {
La = 1;
Lb = 0;
Ra = 0;
Rb = 1;
void go_around_li() {
La = 0;
Lb = 1;
Ra = 1;
Rb = 0;
void go_down() {
La = 0;
Lb = 1;
Ra = 0;
Rb = 1;
void go_up() {
La = 1;
Lb = 0;
Ra = 1;
Rb = 0;
void turn_right() {
La = 1;
Lb = 0;
Ra = 1;
Rb = 0;
delay(5);
Ra = 0;
delay(5);
void turn_left() {
Ra = 1;
Rb = 0;
La = 1;
Lb = 0;
delay(5);
La = 0;
delay(5);
void change_name() {
char name[] = "AT+NAME=StarSea\r\n";
char i;
for(i = 0; i < sizeof(name); i++) {
  SBUF = name[ i];
  while(!TI);
  TI = 0;
delay(500);
[ i]void bell_on() {
bell = 0;
void bell_off() {
bell = 1;
void led_all_on() {
P0 = 0x00;
[ i]void led_all_off() {
P0 = 0x11;
void init_T0() {
TMOD = 0x21;
TH0 = 0xD8;
TL0 = 0xF0;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
  • 把程序燒入單片機(jī),再把收到的小車底盤零件拼起來,其他配件用杜邦線和對(duì)應(yīng)引腳連接起來。
  • 下載藍(lán)牙串口這個(gè)程序。以編輯前進(jìn)按鈕為例:我的代碼中,收到字符0就前進(jìn)收到字符4就停下。所以這里按下就發(fā)送0,松開就發(fā)送4。我的所有按鈕如圖(自動(dòng)駕駛就是尋跡,但是沒有做好)。
  • 通過藍(lán)牙串口連接HC-05(默認(rèn)的藍(lán)牙名字)即可開始用自制的藍(lán)牙小車了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:58937 發(fā)表于 2020-5-10 10:08 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)謝謝分享
ID:58937 發(fā)表于 2020-5-10 10:10 | 顯示全部樓層
哪裡下載
