查看: 10044|回復: 0
51單片機數字溫度計設計 原理圖及源代碼
ID:747410 發表于 2020-5-9 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
與普通溫度計相比,以單片機為核心的數字溫度計具有數字顯示、超溫報警、記錄存儲、數據上傳等優點,因而得到了廣泛應用。根據性能要求和器件選型的不同,數字溫度計可有多種不同的實現方案。
溫度傳感器是數字溫度計中的關鍵器件。傳統的溫度傳感器有熱電阻、熱電偶、PN結等類型,這些傳感器的輸出均為微弱的模擬信號,必須經過放大、濾波、A/D轉換等電路處理,才能得到可為單片機接受的數字量。相比之下,新型數字溫度傳感器將溫度傳感元件、數字量轉換電路、數據存儲器、通信接口等部件集成在一塊芯片上,可通過幾根(最少只要一根)串行通信線直接輸出數字形式的溫度值,大大簡化了數字溫度計的硬件設計。
DS18B20是DALLAS公司生產的單總線(1-Wire)接口的數字溫度傳感器,數據傳輸僅需一根信號線。溫度測量范圍為-55~+125℃,在-10~+85℃范圍內,精度可達±0.5℃,有效數據位數可通過程序設置為9~12位,12位時分辨率可達0.0625℃。每個DS18B20具有唯一64位序列碼,多個器件可并聯在一根數據線上,實現多點測溫。
C語言源程序如下:
//*****************************頭文件聲明****************************
#include <reg51.h>
//****************************數據類型定義***************************
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
//****************************I/O口線聲明****************************
#define SEG_CODE_PORT        P0
#define BIT_CODE_PORT   P2
sbit DS18B20_DATA=P3^7;
sbit BUZZ= P1^0;
//************************常量數組(段碼表)聲明*********************
uint8 code SegCodeTable[]=
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90
//****************************全局變量聲明***************************
int Temperature;
uint8 t=27;
//****************************函數原型聲明***************************
void DS18B20Init();
void DS18B20BitWrite(bit Bit);
bit DS18B20BitRead();
void DS18B20ByteWrite(uint8 Byte);
uint8 DS18B20ByteRead();
void GetTemperature();
void DispTemperature();
void Delay(uint16 ms);
void AlarmCheck();
void UartInit();
void UartSendByte(uint8 Byte);
//*******************************主函數******************************
        uint8 Temp;
        UartInit();
                GetTemperature(); //采集當前溫度
                DispTemperature(); //顯示當前溫度
                AlarmCheck();
                Temp=Temperature>>4;
                UartSendByte((Temp/10)*16+Temp%10);
//*************************DS18B20初始化函數*************************
void DS18B20Init()
        uint16 i;
                DS18B20_DATA=0;
                i=640;
                while(--i); //延時800us(STC12C5A60S2,11.0592MHz,代碼5級優化)
                DS18B20_DATA=1;
                i=56;
                while(--i); //延時70us
                if(DS18B20_DATA==1) continue; //無響應則重發復位脈沖
                i=224;
                while(--i); //延時280us
                if(DS18B20_DATA==1) break; //復位成功
        i=160;
        while(--i); //延時200us
//***********************DS18B20位寫操作函數*************************
        uint16 i;
        DS18B20_DATA=0;
        i=4;
        while(--i); //延時5us
        DS18B20_DATA=Bit; //發送1位數到DS18B20
        i=48;
        while(--i); //延時60us
        DS18B20_DATA=1;
//**********************DS18B20位讀操作函數**************************
        bit temp;
        uint16 i;
        DS18B20_DATA=0;
        i=4;
        while(--i); //延時5us
        DS18B20_DATA=1;
        i=4;
        while(--i); //延時5us
        temp=DS18B20_DATA; //讀來自DS18B20的1位數
        i=48;
        return temp;
//**********************DS18B20字節寫操作函數************************
        uint8 i;
        for(i=0;i<8;i++) //一共發送8位
                if(Byte&0x01==1 ) //先發最低位
                        DS18B20BitWrite(1); //發送1
                        DS18B20BitWrite(0); //發送0
                Byte>>=1;
//**********************DS18B20字節讀操作函數************************
        uint8 i,temp=0;
        for(i=0;i<8;i++) //一共讀8位
                temp>>=1; //字節變量右移
                if(DS18B20BitRead()==1) //讀取1位數據并存入臨時變量temp中
                temp|=0x80; //temp最高位置1
        return temp; //返回讀到的8位數
//*****************************溫度采集函數**************************
        uint8 Buff[2],i;
        DS18B20Init(); //DS18B20初始化
        DS18B20ByteWrite(0xCC); //跳過ROM匹配(因為只有一個DS18B20)
        DS18B20ByteWrite(0x44); //啟動溫度轉換
        for(i=0;i<250;i++)
        DispTemperature(); //等待750ms,期間不斷刷新LED顯示
        DS18B20ByteWrite(0xBE); //準備讀轉換結果
        Buff[0]=DS18B20ByteRead(); //讀溫度值低字節
        Buff[1]=DS18B20ByteRead(); //讀溫度值高字節
        Temperature= (Buff[1]<<8)+Buff[0]; //拼成16位溫度值
//******************************溫度顯示函數*************************
        uint8 temp;
        SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[t/10]; //顯示十位
        BIT_CODE_PORT=0xF2; //選擇顯示位置
        Delay(1);
        BIT_CODE_PORT=0xFF;
        SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[t%10]; //顯示個位
        BIT_CODE_PORT=0xF3; //選擇顯示位置
        Delay(1);
        BIT_CODE_PORT=0xFF;
        temp=(Temperature>>4)/10; //顯示十位
        if(temp==0)
        SEG_CODE_PORT=0xFF ; //十位為0則隱去
        SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[temp];
        BIT_CODE_PORT=0xF5; //選擇顯示位置
        Delay(1);
        BIT_CODE_PORT=0xFF;
        SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[(Temperature>>4)%10]&0x7F; //顯示個位(帶點)
        BIT_CODE_PORT=0xF6; //選擇顯示位置
        Delay(1);
        BIT_CODE_PORT=0xFF;
        SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[(Temperature&0x0F)*10/16]; //顯示十分位
        BIT_CODE_PORT=0xF7; //選擇顯示位置
        Delay(1);
        BIT_CODE_PORT=0xFF;
//******************************軟件延時函數*************************
        uint16 i;
        do{
        i=790;
        while(--i); //延時1ms(STC12C5A60S2,11.0592MHz,代碼5級優化)
        } while(--ms);
/********************************超溫報警函數***************************/
void AlarmCheck()
        uint8 i;
        if(Temperature>0x1C8) //判斷溫度是否超過28.5℃
                for(i=0;i<50;i++)
                        BUZZ= ~BUZZ;
                        Delay(1); //控制無源蜂鳴器發聲50ms
                BUZZ=1;
                Delay(100);
void UartInit()
        TMOD=0x20;
        TH1=TL1=0xFD;
        TR1=1;
        SCON=0x50;
        PCON=0x00;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void UartISR() interrupt 4
        if(RI==0) return;
        RI=0;
        t=SBUF;
        SBUF=Byte;
        while(TI==0);
        TI=0;
//********************************程序結束***************************
