查看: 6937|回復(fù): 1
AD7606數(shù)據(jù)采集模塊STM32程序 16位ADC 8路同步 采樣頻率200KHz 模塊
ID:27471 發(fā)表于 2020-5-8 16:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD7606掛在STM32的FSMC總線上
  1. #include "bsp.h"
  2. /* 設(shè)置過采樣的GPIO: PH9 PH10 PH11 */
  3. #define OS0_1()                GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_9
  4. #define OS0_0()                GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_9
  5. #define OS1_1()                GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_10
  6. #define OS1_0()                GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_10
  7. #define OS2_1()                GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_11
  8. #define OS2_0()                GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_11
  9. /* 啟動AD轉(zhuǎn)換的GPIO : PH12  , PH12/TIM5_CH3/DCMI_D3 */
  10. #define CONVST_1()        GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_12
  11. #define CONVST_0()        GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_12
  12. /* 設(shè)置輸入量程的GPIO :  */
  13. #define RANGE_1()        GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_14
  14. #define RANGE_0()        GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_14
  15. /* AD7606復(fù)位口線 : PI4  */
  16. #define RESET_1()        GPIOI->BSRRL = GPIO_Pin_4
  17. #define RESET_0()        GPIOI->BSRRH = GPIO_Pin_4
  18. /* AD7606 FSMC總線地址,只能讀,無需寫 */
  19. #define AD7606_RESULT()        *(__IO uint16_t *)0x6C400000
  20. AD7606_VAR_T g_tAD7606;                /* 定義1個全局變量,保存一些參數(shù) */
  21. AD7606_FIFO_T g_tAdcFifo;        /* 定義FIFO結(jié)構(gòu)體變量 */
  22. static void AD7606_CtrlLinesConfig(void);
  23. static void AD7606_FSMCConfig(void);
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *        函 數(shù) 名: bsp_InitExtSRAM
  27. *        功能說明: 配置連接外部SRAM的GPIO和FSMC
  28. *        形    參:無
  29. *        返 回 值: 無
  30. *********************************************************************************************************
  31. */
  32. void bsp_InitAD7606(void)
  33. {
  34.         AD7606_CtrlLinesConfig();
  35.         AD7606_FSMCConfig();
  36.         AD7606_SetOS(AD_OS_NO);                /* 無過采樣 */
  37.         AD7606_SetInputRange(0);        /* 0表示輸入量程為正負5V, 1表示正負10V */
  38.         AD7606_Reset();
  39.         CONVST_1();                                        /* 啟動轉(zhuǎn)換的GPIO平時設(shè)置為高 */
  40. }
  41. /*
  42. *********************************************************************************************************
  43. *        函 數(shù) 名: AD7606_CtrlLinesConfig
  44. *        功能說明: 配置LCD控制口線,F(xiàn)SMC管腳設(shè)置為復(fù)用功能
  45. *        形    參:無
  46. *        返 回 值: 無
  47. *********************************************************************************************************
  48. */
  49. /*
  50.         安富萊STM32-V5開發(fā)板接線方法:
  51.         PD0/FSMC_D2
  52.         PD1/FSMC_D3
  53.         PD4/FSMC_NOE                --- 讀控制信號,OE = Output Enable , N 表示低有效
  54.         PD5/FSMC_NWE                --- 寫控制信號,AD7606 只有讀,無寫信號
  55.         PD8/FSMC_D13
  56.         PD9/FSMC_D14
  57.         PD10/FSMC_D15
  58.         PD14/FSMC_D0
  59.         PD15/FSMC_D1
  60.         PE4/FSMC_A20                --- 和主片選一起譯碼
  61.         PE5/FSMC_A21                --- 和主片選一起譯碼
  62.         PE7/FSMC_D4
  63.         PE8/FSMC_D5
  64.         PE9/FSMC_D6
  65.         PE10/FSMC_D7
  66.         PE11/FSMC_D8
  67.         PE12/FSMC_D9
  68.         PE13/FSMC_D10
  69.         PE14/FSMC_D11
  70.         PE15/FSMC_D12
  71.         PG12/FSMC_NE4                --- 主片選(TFT, OLED 和 AD7606)
  72.         其他的控制IO:
  73.         PH9/DCMI_D0/AD7606_OS0                        ---> AD7606_OS0                OS2:OS0 選擇數(shù)字濾波參數(shù)
  74.         PH10/DCMI_D1/AD7606_OS1         ---> AD7606_OS1
  75.         PH11/DCMI_D2/AD7606_OS2         ---> AD7606_OS2
  76.         PH12/DCMI_D3/AD7606_CONVST      ---> AD7606_CONVST        啟動ADC轉(zhuǎn)換 (CONVSTA 和 CONVSTB 已經(jīng)并聯(lián))
  77.         PH14/DCMI_D4/AD7606_RAGE        ---> AD7606_RAGE        輸入模擬電壓量程,正負5V或正負10V
  78.         PI4/DCMI_D5/AD7606_RESET        ---> AD7606_RESET        復(fù)位
  79.         PI6/DCMI_D6/AD7606_BUSY         ---> AD7606_BUSY        忙信號        (未使用)
  80. */
  81. static void AD7606_CtrlLinesConfig(void)
  82. {
  83.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  84.         /* 使能FSMC時鐘 */
  85.         RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);
  86.         /* 使能 GPIO時鐘 */
  87.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
  88.         /* 設(shè)置 PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(NOE), PD.05(NWE), PD.08(D13), PD.09(D14),
  89.          PD.10(D15), PD.14(D0), PD.15(D1) 為復(fù)用推挽輸出 */
  90.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC);
  91.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC);
  92.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC);
  93.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC);
  94.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);
  95.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);
  96.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);
  97.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);
  98.         GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);
  99.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
  100.                                     GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 |
  101.                                     GPIO_Pin_15;
  102.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  103.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  104.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  105.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  106.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  107.         /*
  108.                 PE4/FSMC_A20                --- 和主片選一起譯碼
  109.                 PE5/FSMC_A21                --- 和主片選一起譯碼
  110.                 PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),
  111.                  PE.14(D11), PE.15(D12)
  112.         */
  113.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource4 , GPIO_AF_FSMC);
  114.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_FSMC);
  115.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_FSMC);
  116.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8 , GPIO_AF_FSMC);
  117.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_FSMC);
  118.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10 , GPIO_AF_FSMC);
  119.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11 , GPIO_AF_FSMC);
  120.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC);
  121.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC);
  122.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14 , GPIO_AF_FSMC);
  123.         GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15 , GPIO_AF_FSMC);
  124.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
  125.                                     GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
  126.                                     GPIO_Pin_15;
  127.         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  128.         /* 設(shè)置 PG12  為復(fù)用推挽輸出 */
  129.         GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC);
  130.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  131.         GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  132.         /*        配置幾個控制用的GPIO
  133.                 PH9/DCMI_D0/AD7606_OS0                        ---> AD7606_OS0                OS2:OS0 選擇數(shù)字濾波參數(shù)
  134.                 PH10/DCMI_D1/AD7606_OS1         ---> AD7606_OS1
  135.                 PH11/DCMI_D2/AD7606_OS2         ---> AD7606_OS2
  136.                 PH12/DCMI_D3/AD7606_CONVST      ---> AD7606_CONVST        啟動ADC轉(zhuǎn)換
  137.                 PH14/DCMI_D4/AD7606_RAGE        ---> AD7606_RAGE        輸入模擬電壓量程,正負5V或正負10V
  138.                 PI4/DCMI_D5/AD7606_RESET        ---> AD7606_RESET        復(fù)位
  139.                 PI6/DCMI_D6/AD7606_BUSY                        ---> AD7606_BUSY    轉(zhuǎn)換結(jié)束的信號
  140.         */
  141.         {
  142.                 /* 使能 GPIO時鐘 */
  143.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH | RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);
  144.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  145.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  146.                 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  147.                 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  148.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14;
  149.                 GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
  150.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  151.                 GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
  152.         }
  153. }
  154. /*
  155. *********************************************************************************************************
  156. *        函 數(shù) 名: AD7606_FSMCConfig
  157. *        功能說明: 配置FSMC并口訪問時序
  158. *        形    參:無
  159. *        返 回 值: 無
  160. *********************************************************************************************************
  161. */
  162. static void AD7606_FSMCConfig(void)
  163. {
  164.         FSMC_NORSRAMInitTypeDef  init;
  165.         FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  timing;
  166.         /*
  167.                 AD7606規(guī)格書要求(3.3V時):RD讀信號低電平脈沖寬度最短21ns,高電平脈沖最短寬度15ns。
  168.                 按照如下配置 讀數(shù)均正常。為了和同BANK的LCD配置相同,選擇3-0-6-1-0-0
  169.                 3-0-5-1-0-0  : RD高持續(xù)75ns, 低電平持續(xù)50ns.  1us以內(nèi)可讀取8路樣本數(shù)據(jù)到內(nèi)存。
  170.                 1-0-1-1-0-0  : RD高75ns,低電平執(zhí)行12ns左右,下降沿差不多也12ns.  數(shù)據(jù)讀取正確。
  171.         */
  172.         /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
  173.         timing.FSMC_AddressSetupTime = 3;
  174.         timing.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  175.         timing.FSMC_DataSetupTime = 6;
  176.         timing.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  177.         timing.FSMC_CLKDivision = 0;
  178.         timing.FSMC_DataLatency = 0;
  179.         timing.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  180.         /*
  181.          LCD configured as follow:
  182.             - Data/Address MUX = Disable
  183.             - Memory Type = SRAM
  184.             - Data Width = 16bit
  185.             - Write Operation = Enable
  186.             - Extended Mode = Enable
  187.             - Asynchronous Wait = Disable
  188.         */
  189.         init.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
  190.         init.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  191.         init.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
  192.         init.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  193.         init.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  194.         init.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  195.         init.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  196.         init.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  197.         init.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  198.         init.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  199.         init.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  200.         init.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  201.         init.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  202.         init.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &timing;
  203.         init.FSMC_WriteTimingStruct = &timing;
  204.         FSMC_NORSRAMInit(&init);
  205.         /* - BANK 1 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */
  206.         FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
  207. }
  208. /*
  209. *********************************************************************************************************
  210. *        函 數(shù) 名: AD7606_SetOS
  211. *        功能說明: 配置AD7606數(shù)字濾波器,也就設(shè)置過采樣倍率。
  212. *                         通過設(shè)置 AD7606_OS0、OS1、OS2口線的電平組合狀態(tài)決定過采樣倍率。
  213. *                         啟動AD轉(zhuǎn)換之后,AD7606內(nèi)部自動實現(xiàn)剩余樣本的采集,然后求平均值輸出。
  214. *
  215. *                         過采樣倍率越高,轉(zhuǎn)換時間越長。
  216. *                         無過采樣時,AD轉(zhuǎn)換時間 4us;
  217. *                                2倍過采樣時 = 8.7us;
  218. *                                4倍過采樣時 = 16us
  219. *                                 64倍過采樣時 = 286us
  220. *
  221. *        形    參: _ucOS : 過采樣倍率
  222. *        返 回 值: 無
  223. *********************************************************************************************************
  224. */
  225. void AD7606_SetOS(AD7606_OS_E _ucOS)
  226. {
  227.         g_tAD7606.ucOS = _ucOS;
  228.         switch (_ucOS)
  229.         {
  230.                 case AD_OS_X2:
  231.                         OS2_0();
  232.                         OS1_0();
  233.                         OS0_1();
  234.                         break;
  235.                 case AD_OS_X4:
  236.                         OS2_0();
  237.                         OS1_1();
  238.                         OS0_0();
  239.                         break;
  240.                 case AD_OS_X8:
  241.                         OS2_0();
  242.                         OS1_1();
  243.                         OS0_1();
  244.                         break;
  245.                 case AD_OS_X16:
  246.                         OS2_1();
  247.                         OS1_0();
  248.                         OS0_0();
  249.                         break;
  250.                 case AD_OS_X32:
  251.                         OS2_1();
  252.                         OS1_0();
  253.                         OS0_1();
  254.                         break;
  255.                 case AD_OS_X64:
  256.                         OS2_1();
  257.                         OS1_1();
  258.                         OS0_0();
  259.                         break;
  260.                 case AD_OS_NO:
  261.                 default:
  262.                         g_tAD7606.ucOS = AD_OS_NO;
  263.                         OS2_0();
  264.                         OS1_0();
  265.                         OS0_0();
  266.                         break;
  267.         }
  268. }
  269. /*
  270. *********************************************************************************************************
  271. *        函 數(shù) 名: AD7606_SetInputRange
  272. *        功能說明: 配置AD7606模擬信號輸入量程。
  273. *        形    參: _ucRange : 0 表示正負5V   1表示正負10V
  274. *        返 回 值: 無
  275. *********************************************************************************************************
  276. */
  277. void AD7606_SetInputRange(uint8_t _ucRange)
  278. {
  279.         if (_ucRange == 0)
  280.         {
  281.                 g_tAD7606.ucRange = 0;
  282.                 RANGE_0();        /* 設(shè)置為正負5V */
  283.         }
  284.         else
  285.         {
  286.                 g_tAD7606.ucRange = 1;
  287.                 RANGE_1();        /* 設(shè)置為正負10V */
  288.         }
  289. }
  290. /*
  291. *********************************************************************************************************
  292. *        函 數(shù) 名: AD7606_Reset
  293. *        功能說明: 硬件復(fù)位AD7606。復(fù)位之后恢復(fù)到正常工作狀態(tài)。
  294. *        形    參: 無
  295. *        返 回 值: 無
  296. *********************************************************************************************************
  297. */
  298. void AD7606_Reset(void)
  299. {
  300.         RESET_0();        /* 退出復(fù)位狀態(tài) */
  301.         RESET_1();        /* 進入復(fù)位狀態(tài) */
  302.         RESET_1();        /* 僅用于延遲。 RESET復(fù)位高電平脈沖寬度最小50ns。 */
  303.         RESET_1();
  304.         RESET_1();
  305.         RESET_0();        /* 退出復(fù)位狀態(tài) */
  306. }
  307. /*
  308. *********************************************************************************************************
  309. *        函 數(shù) 名: AD7606_StartConvst
  310. *        功能說明: 啟動1次ADC轉(zhuǎn)換
  311. *        形    參: 無
  312. *        返 回 值: 無
  313. *********************************************************************************************************
  314. */
  315. void AD7606_StartConvst(void)
  316. {
  317.         /* page 7:  CONVST 高電平脈沖寬度和低電平脈沖寬度最短 25ns */
  318.         /* CONVST平時為高 */
  319.         CONVST_0();
  320.         CONVST_0();
  321.         CONVST_0();
  322.         CONVST_1();
  323. }
  324. /*
  325. *********************************************************************************************************
  326. *        函 數(shù) 名: AD7606_ReadNowAdc
  327. *        功能說明: 讀取8路采樣結(jié)果。結(jié)果存儲在全局變量 g_tAD7606
  328. *        形    參: 無
  329. *        返 回 值: 無
  330. *********************************************************************************************************
  331. */
  332. void AD7606_ReadNowAdc(void)
  333. {
  334.         g_tAD7606.sNowAdc[0] = AD7606_RESULT();        /* 讀第1路樣本 */
  335.         g_tAD7606.sNowAdc[1] = AD7606_RESULT();        /* 讀第2路樣本 */
  336.         g_tAD7606.sNowAdc[2] = AD7606_RESULT();        /* 讀第3路樣本 */
  337.         g_tAD7606.sNowAdc[3] = AD7606_RESULT();        /* 讀第4路樣本 */
  338.         g_tAD7606.sNowAdc[4] = AD7606_RESULT();        /* 讀第5路樣本 */
  339.         g_tAD7606.sNowAdc[5] = AD7606_RESULT();        /* 讀第6路樣本 */
  340.         g_tAD7606.sNowAdc[6] = AD7606_RESULT();        /* 讀第7路樣本 */
  341.         g_tAD7606.sNowAdc[7] = AD7606_RESULT();        /* 讀第8路樣本 */
  342. }
  343. /*
  344. *********************************************************************************************************
  345. *                下面的函數(shù)用于定時采集模式。 TIM5硬件定時中斷中讀取ADC結(jié)果,存在全局FIFO
  346. *
  347. *
  348. *********************************************************************************************************
  349. */
  350. /*
  351.                 CONVST 引腳,PH12使用TIM5_CH3輸出PWM脈沖,觸發(fā)AD7606啟動ADC轉(zhuǎn)換。
  352.                 設(shè)置BUSY口線為下降沿中斷。在中斷服務(wù)程序保存ADC結(jié)果。
  353. */
  354. /*
  355. *********************************************************************************************************
  356. *        函 數(shù) 名: AD7606_EnterAutoMode
  357. *        功能說明: 配置硬件工作在自動采集模式,結(jié)果存儲在FIFO緩沖區(qū)。
  358. *        形    參:_ulFreq : 采樣頻率,單位Hz,        1k,2k,5k,10k,20K,50k,100k,200k
  359. *        返 回 值: 無
  360. *********************************************************************************************************
  361. */
  362. void AD7606_EnterAutoMode(uint32_t _ulFreq)
  363. {
  364.         /* 配置PH2為復(fù)用功能,TIM5_CH3 . 執(zhí)行后bsp_InitAD7606()對PH2口線的配置將失效 */
  365.         {
  366.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  367.                 /* TIM5 clock enable */
  368.                 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
  369.                 /* GPIOH clock enable */
  370.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE);
  371.                 /* GPIOH Configuration: PH12  -> TIM5 CH3 */
  372.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  373.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  374.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  375.                 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  376.                 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
  377.                 GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
  378.                 /* Connect TIM5 pins to AF2 */
  379.                 GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_TIM5);
  380.         }
  381.         {
  382.                 TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  383.                 TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  384.                 uint32_t uiTIMxCLK;
  385.                 uint16_t usPrescaler;
  386.                 uint16_t usPeriod;
  387.                 //TIM_DeInit(TIM5);        /* 復(fù)位TIM定時器 */
  388.             /*-----------------------------------------------------------------------
  389.                         system_stm32f4xx.c 文件中 void SetSysClock(void) 函數(shù)對時鐘的配置如下:
  390.                         HCLK = SYSCLK / 1     (AHB1Periph)
  391.                         PCLK2 = HCLK / 2      (APB2Periph)
  392.                         PCLK1 = HCLK / 4      (APB1Periph)
  393.                         因為APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = PCLK1 x 2 = SystemCoreClock / 2;
  394.                         因為APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = PCLK2 x 2 = SystemCoreClock;
  395.                         APB1 定時器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM6, TIM12, TIM13,TIM14
  396.                         APB2 定時器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
  397.                 */
  398.                 uiTIMxCLK = SystemCoreClock / 2;
  399.                 if (_ulFreq < 3000)
  400.                 {
  401.                         usPrescaler = 100 - 1;                                        /* 分頻比 = 10 */
  402.                         usPeriod =  (uiTIMxCLK / 100) / _ulFreq  - 1;                /* 自動重裝的值 */
  403.                 }
  404.                 else        /* 大于4K的頻率,無需分頻 */
  405.                 {
  406.                         usPrescaler = 0;                                        /* 分頻比 = 1 */
  407.                         usPeriod = uiTIMxCLK / _ulFreq - 1;        /* 自動重裝的值 */
  408.                 }
  409.                 /* Time base configuration */
  410.                 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = usPeriod;
  411.                 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = usPrescaler;
  412.                 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  413.                 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  414.                 TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
  415.                 /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  416.                 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  417.                 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  418.                 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 4;
  419.                 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  420.                 TIM_OC3Init(TIM5, &TIM_OCInitStructure);
  421.                 TIM_OC3PreloadConfig(TIM5, TIM_OCPreload_Enable);
  422.                 TIM_ARRPreloadConfig(TIM5, ENABLE);
  423.                 TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
  424.         }
  425.         /* 配置PI6, BUSY 作為中斷輸入口,下降沿觸發(fā) */
  426.         {
  427.                 EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
  428.                 GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  429.                 NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  430.                 /* Enable GPIOA clock */
  431.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);
  432.                 /* Enable SYSCFG clock */
  433.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  434.                 /* Configure PI6 pin as input floating */
  435.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  436.                 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  437.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  438.                 GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
  439.                 /* Connect EXTI Line6 to PI6 pin */
  440.                 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOI, EXTI_PinSource6);
  441.                 /* Configure EXTI Line6 */
  442.                 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line6;
  443.                 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  444.                 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  445.                 //EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  446.                 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  447.                 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  448.                 /* Enable and set EXTI Line6 Interrupt to the lowest priority */
  449.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
  450.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
  451.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
  452.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  453.                 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  454.         }
  455. }
  456. /*
  457. *********************************************************************************************************
  458. *        函 數(shù) 名: AD7606_ISR
  459. *        功能說明: 定時采集中斷服務(wù)程序
  460. *        形    參:無
  461. *        返 回 值: 無
  462. *********************************************************************************************************
  463. */
  464. void AD7606_ISR(void)
  465. {
  466.         uint8_t i;
  467.         AD7606_ReadNowAdc();
  468.         for (i = 0; i < 8; i++)
  469.         {
  470.                 g_tAdcFifo.sBuf[g_tAdcFifo.usWrite] = g_tAD7606.sNowAdc[i];
  471.                 if (++g_tAdcFifo.usWrite >= ADC_FIFO_SIZE)
  472.                 {
  473.                         g_tAdcFifo.usWrite = 0;
  474.                 }
  475.                 if (g_tAdcFifo.usCount < ADC_FIFO_SIZE)
  476.                 {
  477.                         g_tAdcFifo.usCount++;
  478.                 }
  479.                 else
  480.                 {
  481.                         g_tAdcFifo.ucFull = 1;                /* FIFO 滿,主程序來不及處理數(shù)據(jù) */
  482.                 }
  483.         }
  484. }
  485. /*
  486. *********************************************************************************************************
  487. *        函 數(shù) 名: EXTI9_5_IRQHandler
  488. *        功能說明: 外部中斷服務(wù)程序入口。PH12/AD7606_BUSY 下降沿中斷觸發(fā)
  489. *        形    參:無
  490. *        返 回 值: 無
  491. *********************************************************************************************************
  492. */
  493. void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  494. {
  495.         if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6) != RESET)
  496.         {
  497.                 AD7606_ISR();
  498.                 /* Clear the EXTI line 6 pending bit */
  499.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
  500.         }
  501. }
  502. /*
  503. *********************************************************************************************************
  504. *        函 數(shù) 名: AD7606_HasNewData
  505. *        功能說明: 判斷FIFO中是否有新數(shù)據(jù)
  506. *        形    參:_usReadAdc : 存放ADC結(jié)果的變量指針
  507. *        返 回 值: 1 表示有,0表示暫無數(shù)據(jù)
  508. *********************************************************************************************************
  509. */
  510. uint8_t AD7606_HasNewData(void)
  511. {
  512.         if (g_tAdcFifo.usCount > 0)
  513.         {
  514.                 return 1;
  515.         }
  516.         return 0;
  517. }
  518. /*
  519. *********************************************************************************************************
  520. *        函 數(shù) 名: AD7606_FifoFull
  521. *        功能說明: 判斷FIFO是否滿
  522. *        形    參:_usReadAdc : 存放ADC結(jié)果的變量指針
  523. *        返 回 值: 1 表示滿,0表示未滿
  524. *********************************************************************************************************
  525. */
  526. uint8_t AD7606_FifoFull(void)
  527. {
  528.         return g_tAdcFifo.ucFull;
  529. }
  530. /*
  531. *********************************************************************************************************
  532. *        函 數(shù) 名: AD7606_ReadFifo
  533. *        功能說明: 從FIFO中讀取一個ADC值
  534. *        形    參:_usReadAdc : 存放ADC結(jié)果的變量指針
  535. *        返 回 值: 1 表示OK,0表示暫無數(shù)據(jù)
  536. *********************************************************************************************************
  537. */
  538. uint8_t AD7606_ReadFifo(uint16_t *_usReadAdc)
  539. {
  540.         if (AD7606_HasNewData())
  541.         {
  542. ……………………
  543. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
AD7606_7606-6_7606-4_cn.pdf
967.3 KB, 下載次數(shù): 54, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖
AD7606_en.pdf
845.29 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖
基于AD7606同步采樣ADC的智能電網(wǎng)方案設(shè)計.pdf
289.82 KB, 下載次數(shù): 63, 下載積分: 黑幣 -5
設(shè)計方案
STM32F407 FSMC (無工程).zip
6.71 KB, 下載次數(shù): 97, 下載積分: 黑幣 -5
程序代碼
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-10 22:39 | 只看該作者
要是采用的是SPI通訊就好了。
