只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2196|回復(fù): 2
大神能講一下這個(gè)單片機(jī)里程計(jì)數(shù)中斷程序原理嗎
ID:725584 發(fā)表于 2020-5-8 13:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                      單片機(jī)中斷頭文件
實(shí)現(xiàn)功能:?jiǎn)纹瑱C(jī)中斷的控制控制
補(bǔ)充說(shuō)明:
#ifndef _INTERRUPT_H_
#define _INTERRUPT_H_
#include<reg52.h>
#include<LCD1602.h>
/**********************引腳定義************************/
sbit key_z=P3^2;         //霍爾輸入引腳
sbit moto =P3^7;         //電機(jī)控制引腳
/**********************變量定義************************/
uchar T0_num;                 //定時(shí)器0計(jì)數(shù)變量
uint T1_num;                 //定時(shí)器1計(jì)數(shù)變量
uint ii=0;                         //用于控制電機(jī)PWM輸出
extern uint Wait;         //等待時(shí)間
extern uint mil;         //行駛里程
extern bit strat_f;         //初始界面顯示標(biāo)志,=0顯示初始界面,=1可能計(jì)價(jià)、設(shè)置、總價(jià)顯示
extern bit start;         //開(kāi)始計(jì)價(jià)標(biāo)志,=0非計(jì)價(jià)模式,=1計(jì)價(jià)模式
bit f;                                 //回到初始界面標(biāo)志,=0非首次回到初始界面,=1首次回到初始界面
uchar vs=5;          //轉(zhuǎn)速等級(jí),4~9;
uint numss;                         //記錄兩次霍爾感應(yīng)的間隔
bit mil_f=0;                 //=1,檢測(cè)到霍爾信號(hào)標(biāo)志
bit wait_f=1;                 //=0,等待1S標(biāo)志
函數(shù)名稱:void delayms(uint ms)
函數(shù)作用:毫秒延時(shí)函數(shù)
參數(shù)說(shuō)明:
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
函數(shù)名稱:void T0_init()
函數(shù)作用:定時(shí)器0初始化函數(shù)
參數(shù)說(shuō)明:
void T0_init()
        EA=1;                  //開(kāi)總中斷
        ET0=1;                 //定時(shí)器T0中斷允許
        TMOD=0x11;             //使用定時(shí)器T0、T1的模式1
        TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)器T0的高8位賦初值
        TL0=(65536-50000)%256; //定時(shí)器T0的低8位賦初值
        TR0=0;                                   //關(guān)閉定時(shí)器0
        ET1=1;                 //定時(shí)器T1中斷允許
        TH1=(65536-1500)/256;  //定時(shí)器T1的高8位賦初值
        TL1=(65536-1500)%256;  //定時(shí)器T1的低8位賦初值
        TR1=0;                                   //關(guān)閉定時(shí)器1
函數(shù)名稱:void Int0_init()
函數(shù)作用:外部中斷0初始化函數(shù)
參數(shù)說(shuō)明:
void Int0_init()
        EA=1;                  //開(kāi)放總中斷
           IT0=1;                 //下降沿觸發(fā)
        EX0=0;                 //關(guān)閉外部中斷0
函數(shù)名稱:void T0_interrupt(void) interrupt 1 using 0
函數(shù)作用:定時(shí)器0中斷處理函數(shù)
參數(shù)說(shuō)明:定時(shí)50ms中斷一次
        TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)器T0的高8位重新賦初值
        TL0=(65536-50000)%256; //定時(shí)器T0的低8位重新賦初值
        T0_num++;                           //計(jì)數(shù)變量+1
        if(T0_num==20)                   //定時(shí)20*50ms=1s
                T0_num=0;                   //重置計(jì)數(shù)變量
                if(Wait<5999)
                        Wait++;                           //等待時(shí)間+1s
                wait_f=1;                   //標(biāo)記1S完成
函數(shù)名稱:void T1_interrupt(void) interrupt 3
函數(shù)作用:定時(shí)器1中斷處理函數(shù)
參數(shù)說(shuō)明:定時(shí)15ms中斷一次
轉(zhuǎn)速等級(jí):轉(zhuǎn)速等級(jí)vs越大,一個(gè)PWM周期內(nèi)輸出低電平時(shí)間越長(zhǎng),
         轉(zhuǎn)速越快;vs變小,一個(gè)PWM周期內(nèi)輸出低電平時(shí)間減
                 短,轉(zhuǎn)速變慢。
        TH1=(65536-1500)/256; //定時(shí)器T1的高8位重新賦初值
        TL1=(65536-1500)%256; //定時(shí)器T1的低8位重新賦初值
        if(start==0)                  //處于非計(jì)價(jià)模式
                T1_num++;                  //計(jì)數(shù)變量+1
                if(T1_num==13000) //定時(shí)13000*15ms=19.5s
                        T1_num=0;          //重置計(jì)數(shù)變量
                        strat_f=0;          //恢復(fù)到初始界面
                        f=1;                  //標(biāo)記首次恢復(fù)到初始界面
        else                                  //計(jì)價(jià)模式下
        {                                          //PWM控制電機(jī)轉(zhuǎn)速
                if(ii>vs)                  //計(jì)數(shù)變量ii大于轉(zhuǎn)速等級(jí)
                        moto=1;                  //輸出高電平,電機(jī)停止
                        moto=0;                  //輸出低電平,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)
                ii++;                          //計(jì)數(shù)變量+1
                if(ii>9)                  //計(jì)數(shù)變量【大于9】
                        ii=0;                  //重置計(jì)數(shù)變量
        numss++;                          //兩次霍爾感應(yīng)間隔時(shí)間計(jì)數(shù)+1
函數(shù)名稱:void init0(void) interrupt 0
函數(shù)作用:外部中斷0中斷處理函數(shù)
參數(shù)說(shuō)明:
        if(key_z==0&&numss>200)//再次確認(rèn)霍爾感應(yīng),并且距上一次感應(yīng)的時(shí)間足夠長(zhǎng),如果過(guò)短認(rèn)為是波動(dòng)放棄處理
                if(mil<999)
                    mil++;                           //行駛里程+0.1km
                numss=0;                   //重置兩次霍爾感應(yīng)間隔時(shí)間
                mil_f=1;                   //標(biāo)記檢測(cè)到霍爾信號(hào)
#endif
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-8 15:00 | 只看該作者
這么詳細(xì)的注釋幾乎每句一注你是想請(qǐng)家教么
ID:236035 發(fā)表于 2020-5-8 15:06 | 只看該作者
key_z==0&&numss>200 //表示收到了兩次霍爾信號(hào),且間隔大于3秒,則進(jìn)行里程計(jì)數(shù)和相關(guān)處理。
if(mil<999)                   //如果里程計(jì)數(shù)值沒(méi)超過(guò)99.9KM
         mil++;                 //則行駛里程+0.1km
mil_f=1;                       //標(biāo)記檢測(cè)到兩次霍爾信號(hào)
