程序清單
名稱:DS1302時鐘數碼管顯示
內容:DS1302實時時鐘數碼管顯示,只顯示時間。并通過4個按鍵加減小時、分鐘。
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "ds1302.h"
#define KeyPort P3 //定義按鍵端口
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
bit ReadTimeFlag;//定義讀時間標志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
主函數
void main (void)
unsigned char num;
nit_Timer0();
Ds1302_Init();
while (1) //主循環
num=KeyScan();
switch(num)
case 1:time_buf1[4]++;if(time_buf1[4]==24)time_buf1[4]=0;
Ds1302_Write_Time();break; //正常時間 小時 加1
case 2:time_buf1[4]--;if(time_buf1[4]==255)time_buf1[4]=23;
Ds1302_Write_Time();break; //正常時間 小時減1
case 3:time_buf1[5]++;if(time_buf1[5]==60)time_buf1[5]=0;
Ds1302_Write_Time();break;//分加1
case 4:time_buf1[5]--;if(time_buf1[5]==255)time_buf1[5]=59;
Ds1302_Write_Time();break; //分減1
default:break;
f(ReadTimeFlag==1)
ReadTimeFlag=0;
Ds1302_Read_Time();
//數據的轉換,因我們采用數碼管0~9的顯示,將數據分開
TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]/10]; //時
TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]%10];
TempData[2]=0x40; //加入"-"
TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]/10]; //分
TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]%10];
TempData[5]=0x40;
TempData[6]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]/10]; //秒
TempData[7]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]%10];
while(--t);
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[ i]; //取顯示數據,段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8); // 調用數碼管掃描
num++;
if(num==50) //大致100ms
num=0;
ReadTimeFlag=1; //讀標志位置1
按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
DelayMs(10);
if(KeyPort!=0xff)
keyvalue=KeyPort;
while(KeyPort!=0xff);
switch(keyvalue)
case 0xfe:return 1;break;
case 0xfd:return 2;break;
case 0xfb:return 3;break;
case 0xf7:return 4;break;
case 0xef:return 5;break;
case 0xdf:return 6;break;
case 0xbf:return 7;break;
case 0x7f:return 8;break;
default:return 0;break;
return 0;
