查看: 4923|回復: 5
開關電源輸出12V,直接L7805CV輸出:+5V 不帶散熱片可以帶多大電流嗎?發熱嗎?
ID:708541 發表于 2020-5-8 12:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
L7805cv不帶散熱片可以帶多大電流嗎?聽說發熱很容易壞。
ID:401564 發表于 2020-5-9 00:08 | 只看該作者
不用想,30mA的電流用手就摸不了了,沒有計算公式,是我實際使用的結果
但你接了1A電流的負載一樣不會有問題,它會一直那么的燙手而已,輸出電流電壓都變小而已
7805本身是有溫度保護的,而且也是可以長時間工作于85攝氏度的環境溫度下的
如果溫度保護的性能都沒有了,那么這玩意就已經壞了
一句話,自己試一下就知道,幾毛一個的東西,還不值你來這打字的時間值錢呢
ID:420836 發表于 2020-5-8 22:35 | 只看該作者
如果沒有散熱片,則7805通常可以從12V到5V耗散約1瓦功率,在這種情況下,考慮到其他損耗,7805理論上可以輸出約140mA 電流,而7805可以提供的電流不能超過100-120mA。
ID:153181 發表于 2020-5-8 16:01 | 只看該作者
L7805CV封裝是什么? 不帶散熱片一般情況下TO-220建議電流不超50mA,電子元件發熱肯定是會有的,取決于功耗;建議還是增加散熱器,盡量多留余量去使用,確認電路的可靠性。以上希望能幫助到你。
ID:708541 發表于 2020-5-8 16:00 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-5-8 14:38
如果不愿百度可以直接試機,這東東也就毛把錢壞幾十個就當少吃一個冰棒。
我想知道不戴散熱片穩定工作電流,這是個經驗值,初學者缺少這樣的經驗
ID:584814 發表于 2020-5-8 14:38 | 只看該作者
