本帖最后由 gqzjl 于 2020-5-9 15:23 編輯
此實(shí)驗(yàn)使用PWM技術(shù)。- /*********************************************************************************************
- 程序名: 兩鍵控制亮度
- 硬件支持: STC12C2052 內(nèi)部RC或外部12MHZ晶振
- 接口說明: 8個(gè)LED彩燈接P1口,按鍵接P3.7和P3.3
- 說明:
- 使用PWM方式調(diào)整LED的亮滅周期,達(dá)到亮度變化。
- #include <REG51.h> //51頭文件
- //《B_無級亮度變化》
- #define DY_PORT P1 //設(shè)置LED連接的I/O組
- #define DY_PWM 501 //設(shè)置明亮的總級數(shù)(級數(shù)過大會出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
- #define DY_MAX 500 //設(shè)置最大亮度(值域:小于明亮總級數(shù))
- #define DY_MIN 1 //設(shè)置最小亮度(值域:明亮大于等于1,小于最大亮度)
- sbit DY_KEY1 = P3 ^ 3; //亮度加
- sbit DY_KEY2 = P3 ^ 7; //亮度減
- //《A_8級亮度變化》
- #define DY_SPEED 100 //設(shè)置每一個(gè)明亮級的停留時(shí)間(值域:0~65535)
- #define DY_PWM 500 //設(shè)置明亮的總級數(shù)(級數(shù)過大會出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
- #define DY_MAX 8 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級數(shù))
- bit [自定義名] ; //定義一個(gè)位(位的值只能是0或1)例:bit LED
- #define [代替名] [原名] //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調(diào)試的值)例:#define LED P1
- sbit [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //自定義系統(tǒng)位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
- unsigned char [自定義名] ; //定義一個(gè)0~255的整數(shù)變量.例:unsigned char a;
- unsigned int [自定義名] ; //定義一個(gè)0~65535的整數(shù)變量
- void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延時(shí)程序(12MHz 10倍于51單片機(jī)速度時(shí))
- unsigned char i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 12; i++);
- void display (unsigned int a){ //顯示程序(50ms的PWM寬度)
- DY_PORT = 0x00; //LED小燈亮
- delay (a); //延時(shí)a的長度
- DY_PORT = 0xff; //LED小燈滅
- delay (DY_PWM-a);//延時(shí)總PWM長度減a
- void main (void){ //主程序
- unsigned int k=5;
- while (1){
- display(k); //
- if(DY_KEY1 == 0){ //如果按鍵按下則繼續(xù)
- delay(20); //延時(shí)20mS
- k++;
- if(k>DY_MAX){
- k = DY_MAX;
- //while(DY_KEY1 == 0); //等待按鍵松開
- if(DY_KEY2 == 0){ //如果按鍵按下則繼續(xù)
- k--;
- if(k<DY_MIN){
- k = DY_MIN;
- //while(DY_KEY2 == 0); //等待按鍵松開
復(fù)制代碼 |
