查看: 3863|回復: 4
51單片機的T1作為波特率發(fā)生的話,可以允許ET1=1允許中斷嗎?
ID:482935 發(fā)表于 2020-5-8 09:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,理論上T1作為波特率發(fā)生器的定時器不需要中斷服務函數(shù)。 但是如果加了允許進入中斷(ET1=1;),又寫了中斷服務函數(shù)內容的話,會造成串口發(fā)送亂碼嗎?
或者允許了中斷,但是不寫中斷服務函數(shù),會造成51單片機跑飛程序嗎?
void SendByte(unsigned char c)
  SBUF = c;
  while(TI==0);
  TI = 0;
void main(void)
   TMOD = 0x21;       // 波特率2400
   SCON = 0x50;
   TH1 = 0xF3;
   TL1 = TH1;
   TR1 = 1;
    EA = 1;
      ET1 = 1;                         //就是加了這句!!!!允許T1中斷
    SendByte('A');
void Timer1Isr(void) interrupt 3    //T1的中斷服務函數(shù),隨便瞎寫的內容,只是表示一下。
        unsigned char i = 0;
       i++;
其實也就是 定時器T1的中斷服務函數(shù)會不會影響串口產生的波特率或者SBUF的發(fā)送???
ID:746796 發(fā)表于 2020-5-8 12:25 | 只看該作者
看你中斷頻率多高了,單片機都是單線程,主要還是看時間能不能切換得過來。如果不高,按理說應該不會影響正常的串口收發(fā)。
ID:612392 發(fā)表于 2020-5-8 13:22 | 只看該作者
應該會影響波特率吧,會有誤碼。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-8 17:16 | 只看該作者
一般盡可能避免同一個定時器即作為波特率發(fā)生器又作為定時器中斷源使用,否則有可能發(fā)生無法預料的后果。實在因為資源不濟也得分時共用一個定時器。
ID:747196 發(fā)表于 2020-5-8 20:54 | 只看該作者
T1作為串口數(shù)據(jù)傳輸,是要按波特率重新賦初始值的,如果另外用T1做中斷也要重新賦值,這兩個動作本來就不可能同步吧
