查看: 2090|回復: 8
想得到一段簡潔的單片機代碼
ID:623119 發(fā)表于 2020-5-7 21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功能八個led燈并排,編號1,2,3,4,5,6,7,8,先是同時亮起(1,8)兩個燈,再依次點亮(2,6)(3,7)(4,5)(3,7)(2,6)(1,8),然后一直循環(huán)進行。
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
void delay(u16 i)
        while(i--);
         led=0x7e;  //亮1,8
         delay(50000);
         led=0xbd;  //亮2,7
         delay(50000);
         led=0xdb; //亮3,6
         delay(50000);
         led=0xe7; //亮4,5
         delay(50000);
         led=0xdb;//亮3,6
         delay(50000);
         led=0xbd; //亮2,7
         delay(50000);
ID:612392 發(fā)表于 2020-5-7 22:07 | 只看該作者
#include "reg52.h"
#deinfe uchar unsigned char
#define led P2
uchar table[6]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xdb,0xbd};
uchar flag=0;
void delay(uint i)
        while(i--);
        flag++;
        if(flag>=5)
             flag=0;
         led=table[flag];
         delay(50000);
其實也沒簡潔多少,建議不要用delay,用定時器更好,節(jié)省MCU計算資源。
ID:452950 發(fā)表于 2020-5-7 22:10 | 只看該作者
本帖最后由 xxpp2011 于 2020-5-7 22:39 編輯
unsigned char i=0;
   switch(i%6)
          case 0:  led=0x7e;break;  //亮1,8
          case 1:  led=0xbd;break;  //亮2,7
          case 2:  led=0xdb;break;  //亮3,6
          case 3:  led=0xe7;break;  //亮4,5
          case 4:  led=0xdb;break;  //亮3,6
          case 5:  led=0xbd;break;  //亮2,7
   i++;
  delay(50000);
ID:332444 發(fā)表于 2020-5-7 22:33 | 只看該作者
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-8 11:38 | 只看該作者
#include "reg52.h"
#define led P2
u8 code PP[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xdb,0xbd};//加的
void delay(u16 i)
        while(i--);
       u8 i;  //加的
for(i=0;i<6;i++){led=PP[i];delay(50000);}//無需while(1)
ID:266943 發(fā)表于 2020-5-8 16:20 | 只看該作者
本帖最后由 出來逛逛 于 2020-5-8 16:41 編輯
int i=0;
     led=~(1<<(7-i)|1<<i);
     i++;
     delay(50000);
    if(i==3){i++;}
    if(i==7){i=0;}
ID:266943 發(fā)表于 2020-5-8 16:32 | 只看該作者
int i=0;
     i++;
     delay(50000);
    if(i==3){i++;}
    if(i==7){i=0;}
ID:726650 發(fā)表于 2020-5-8 22:48 | 只看該作者
int i=0;
     i++;
     delay(50000);
    if(i==3){i++;}
    if(i==7){i=0;}
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-9 14:39 | 只看該作者
這是最簡潔的方式,前些天想過一下用移位,沒往下考慮。
