數(shù)字鐘是用數(shù)字集成電路構(gòu)成,用數(shù)碼管顯示的一種現(xiàn)代化計(jì)數(shù)器。它一般由振蕩器、分頻器、計(jì)數(shù)器、譯碼器、顯示器、矯時(shí)電路等部分組成,這些都是數(shù)字電路中應(yīng)用最廣的基本電路。振蕩器和分頻器構(gòu)成組成標(biāo)準(zhǔn)秒信號(hào)發(fā)生器,不同進(jìn)制的計(jì)數(shù)器、譯碼器和顯示器組成計(jì)時(shí)系統(tǒng),通過校時(shí)校時(shí)校分電路實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)、分的校準(zhǔn)。數(shù)字鐘實(shí)際上是一個(gè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)頻率(1HZ)進(jìn)行計(jì)數(shù)的計(jì)數(shù)電路。由于計(jì)數(shù)的起始時(shí)間不可能與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間(北京時(shí)間)一致,故需要在電路上加一個(gè)校時(shí)電路,同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的1HZ時(shí)間信號(hào)必須做到準(zhǔn)確穩(wěn)定。通常使用石英晶體振蕩器電路構(gòu)成數(shù)字鐘。
1設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求
1.1設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求①可以顯示時(shí)、分、秒。 ②具有校時(shí)功能,可以分別對(duì)時(shí)及分進(jìn)行單獨(dú)校時(shí),使其校正到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間。 ③計(jì)時(shí)過程具有報(bào)時(shí)功能,當(dāng)時(shí)間到達(dá)整點(diǎn)前10秒進(jìn)行蜂鳴報(bào)時(shí)。 ④鬧鐘功能:可按設(shè)定的時(shí)間報(bào)時(shí)。
2系統(tǒng)原理及系統(tǒng)框圖
2.1數(shù)字鐘的構(gòu)成⑴信號(hào)發(fā)生器 由函數(shù)信號(hào)發(fā)生器給數(shù)字鐘提供一個(gè)頻率2Hz 的信號(hào),再進(jìn)行分頻處理可保證數(shù)字鐘的走時(shí)準(zhǔn)確及穩(wěn)定。 ⑵時(shí)間計(jì)數(shù)器電路 時(shí)間計(jì)數(shù)電路由秒個(gè)位和秒十位計(jì)數(shù)器、分個(gè)位和分十位計(jì)數(shù)器及時(shí)個(gè)位和時(shí)十位計(jì)數(shù)器電路構(gòu)成。其中秒個(gè)位和秒十位計(jì)數(shù)器、分個(gè)位和分十位計(jì)數(shù)器為60進(jìn)制計(jì)數(shù)器。而根據(jù)設(shè)計(jì)要求,時(shí)個(gè)位和時(shí)十位計(jì)數(shù)器為24進(jìn)制計(jì)數(shù)器。 ⑶譯碼驅(qū)動(dòng)電路 譯碼驅(qū)動(dòng)電路將計(jì)數(shù)器輸出的8421BCD碼轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管需要的邏輯狀態(tài),并且為保證數(shù)碼管正常工作提供足夠的工作電流。 ⑷數(shù)碼管 數(shù)碼管通常有發(fā)光二極管(LED)數(shù)碼管和液晶(LCD)數(shù)碼管。本設(shè)計(jì)提供的為L(zhǎng)ED數(shù)碼管。 2.2工作原理⑴函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 產(chǎn)生矩形脈沖波作為時(shí)鐘信號(hào),因?yàn)槭菙?shù)字鐘,所以應(yīng)選擇的頻率為1HZ,但為校時(shí)高赫茲信號(hào),特改為2HZ。方便校時(shí)并使用分頻器進(jìn)行分頻修改部分電路實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)走時(shí)相同。 ⑵時(shí)間計(jì)數(shù)單元 六片74LS390芯片構(gòu)成計(jì)數(shù)電路,按時(shí)間進(jìn)制從右到左構(gòu)成從低位向高位的進(jìn)位電路,并通過譯碼顯示。在六位LED 七段顯示上顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)值。 ⑶校時(shí)電源電路 當(dāng)重新接通電源或走時(shí)出現(xiàn)誤差時(shí)都需要對(duì)時(shí)間進(jìn)行校正。通常,校正時(shí)間的方法是:首先截?cái)嗾5挠?jì)數(shù)通路,然后再進(jìn)行人工出觸發(fā)計(jì)數(shù)或?qū)㈩l率較高的方波信號(hào)加到需要校正的計(jì)數(shù)單元的輸入端,校正好后,再轉(zhuǎn)入正常計(jì)時(shí)狀態(tài)即可。 根據(jù)要求,數(shù)字鐘應(yīng)具有分校正和時(shí)校正功能。因此,應(yīng)截?cái)喾謧(gè)位和時(shí)個(gè)位的直接計(jì)數(shù)通路,并采用正常計(jì)時(shí)信號(hào)與校正信號(hào)可以隨時(shí)切換的電路接入其中。 2.3系統(tǒng)框圖
圖2-1系統(tǒng)框圖 3整機(jī)電路圖3.1主要元器件介紹
表3-1 電路配件 圖3-2整體電路圖 (1)74LS74 74LS74是一個(gè)D觸發(fā)器,觸發(fā)器具有兩個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),即"0"和"1",在一定的外界信號(hào)作用下,可以從一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)翻轉(zhuǎn)到另一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。分頻用同一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)通過一定的電路結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成不同頻率的時(shí)鐘信號(hào)。而二分頻就是通過有分頻作用的電路結(jié)構(gòu),在時(shí)鐘每觸發(fā)2個(gè)周期時(shí),電路輸出1個(gè)周期信號(hào)。 (2)74LS390 74ls390是LSTTL型雙四位十進(jìn)制計(jì)數(shù)器。A和B觸發(fā)器都有獨(dú)立的時(shí)鐘,可以構(gòu)成兩個(gè)2分頻和兩個(gè)5分頻計(jì)數(shù)器每個(gè)計(jì)數(shù)器都有直接清除有效提高系統(tǒng)密度緩沖輸出減小集電極轉(zhuǎn)換的可能性。這種雙單片電路有八個(gè)主從觸發(fā)器和附加門,以構(gòu)成兩個(gè)獨(dú)立的4位計(jì)數(shù)器,可以實(shí)現(xiàn)等于2分頻、5分頻乃至100分頻的任何累加倍數(shù)的周期長(zhǎng)度。當(dāng)連成二—五進(jìn)制計(jì)數(shù)器時(shí),可以用獨(dú)立的2分頻電路在最后輸出級(jí)形成對(duì)稱波形(矩形波)。每個(gè)計(jì)數(shù)器又有一個(gè)清除輸入和一個(gè)時(shí)鐘輸入。由于每個(gè)計(jì)數(shù)級(jí)都有并行輸出,所以系統(tǒng)定時(shí)信號(hào)可以獲得輸入計(jì)數(shù)頻率的任何因子。 (3)CD4511 CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅(qū)動(dòng)器,用于驅(qū)動(dòng)共陰極 LED (數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。具有BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動(dòng)功能的CMOS電路能提供較大的拉電流?芍苯域(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。其中a b c d 為 BCD 碼輸入,a為最低位。LT為燈測(cè)試端,加高電平時(shí),顯示器正常顯示,加低電平時(shí),顯示器一直顯示數(shù)碼“8”,各筆段都被點(diǎn)亮,以檢查顯示器是否有故障。BI為消隱功能端,低電平時(shí)使所有筆段均消隱,正常顯示時(shí), B1端應(yīng)加高電平。另外 CD4511有拒絕偽碼的特點(diǎn),當(dāng)輸入數(shù)據(jù)越過十進(jìn)制數(shù)9(1001)時(shí),顯示字形也自行消隱。LE是鎖存控制端,高電平時(shí)鎖存,低電平時(shí)傳輸數(shù)據(jù)。a~g是 7 段輸出,可驅(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。所謂共陰 LED 數(shù)碼管是指 7 段 LED 的陰極是連在一起的,在應(yīng)用中應(yīng)接地。 (4)撥碼開關(guān) 撥碼開關(guān)(也叫DIP開關(guān),撥動(dòng)開關(guān),超頻開關(guān),地址開關(guān),撥拉開關(guān),數(shù)碼開關(guān),指撥開關(guān))是一款用來操作控制的地址開關(guān),采用的是0/1的二進(jìn)制編碼原理。每一個(gè)鍵對(duì)應(yīng)的背面上下各有兩個(gè)引腳,撥至ON一側(cè),這下面兩個(gè)引腳接通;反之則斷開。這四個(gè)鍵是獨(dú)立的,相互沒有關(guān)聯(lián)。此類元件多用于二進(jìn)制編碼。 (5)數(shù)碼管 數(shù)碼管,也稱作輝光管,是一種可以顯示數(shù)字和其他信息的電子設(shè)備。玻璃管中包括一個(gè)金屬絲網(wǎng)制成的陽極和多個(gè)陰極。大部分?jǐn)?shù)碼管陰極的形狀為數(shù)字。管中充以低壓氣體,通常大部分為氖加上一些汞和/或氬。給某一個(gè)陰極充電,數(shù)碼管就會(huì)發(fā)出顏色光,視乎管內(nèi)的氣體而定,一般都是橙色或綠色。led數(shù)碼管(LED Segment Displays)是由多個(gè)發(fā)光二極管封裝在一起組成“8”字型的器件,引線已在內(nèi)部連接完成,只需引出它們的各個(gè)筆劃,公共電極。led數(shù)碼管常用段數(shù)一般為7段有的另加一個(gè)小數(shù)點(diǎn),還有一種是類似于3位“+1”型。位數(shù)有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等,led數(shù)碼管根據(jù)LED的接法不同分為共陰和共陽兩類。靜態(tài)驅(qū)動(dòng)也稱直流驅(qū)動(dòng)。 3.2工作原理函數(shù)信號(hào)發(fā)生器發(fā)出2HZ信號(hào)經(jīng)過74LS74構(gòu)成的分頻器電路提供1HZ信號(hào),該信號(hào)經(jīng)過門電路與74LS390構(gòu)成的計(jì)數(shù)器電路產(chǎn)生8421BCD碼再經(jīng)過譯碼器交由數(shù)碼管顯示。校時(shí)電路則采用2HZ信號(hào)通過74LS00與74LS51與非門將信號(hào)傳入74LS390控制端實(shí)現(xiàn)快速校時(shí)。鬧鐘電路則通過撥碼開關(guān)與門電路將定時(shí)時(shí)間傳入計(jì)數(shù)器中并通過產(chǎn)生一分鐘高電平驅(qū)動(dòng)二極管發(fā)光。將計(jì)數(shù)器產(chǎn)生5、9、5信號(hào)與門電路結(jié)合驅(qū)動(dòng)控制三極管開關(guān)從而實(shí)現(xiàn)蜂鳴器報(bào)時(shí)。 4 單元電路設(shè)計(jì)
4.1時(shí)鐘電路
數(shù)字鐘實(shí)際上是一個(gè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)頻率(1HZ)進(jìn)行計(jì)數(shù)的計(jì)數(shù)電路。由于計(jì)數(shù)的起始時(shí)間不可能與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間(如北京時(shí)間)一致,故需要在電路上加一個(gè)校時(shí)電路,同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的1HZ時(shí)間信號(hào)必須做到準(zhǔn)確穩(wěn)定。利用函數(shù)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生2Hz的時(shí)鐘信號(hào),再利用74LS47構(gòu)成分頻電路分頻,產(chǎn)生1Hz的時(shí)鐘信號(hào)供給系統(tǒng)使用,如圖4-1。 圖4-1 脈沖信號(hào)電路
4.2報(bào)時(shí)電路
報(bào)時(shí)電路設(shè)計(jì)如圖4-2,原理說明:利用蜂鳴器、與非門及開關(guān)實(shí)現(xiàn),當(dāng)“分”計(jì)數(shù)電路為59時(shí),四與門會(huì)產(chǎn)生一個(gè)高平進(jìn)位信號(hào),當(dāng)秒計(jì)數(shù)電路十位為5時(shí)經(jīng)過二與門輸出高電平,兩路信號(hào)再經(jīng)過與門為高電平,再經(jīng)過非門變?yōu)楦唠娖,秒個(gè)位輸出為0到9時(shí)信號(hào)上路高電平經(jīng)過三與門成為高電平,從而使蜂鳴器發(fā)出響聲。 圖4-2報(bào)時(shí)電路 4.3計(jì)數(shù)器電路與鬧鐘時(shí)間計(jì)數(shù)電路由六個(gè)計(jì)數(shù)器組成,他們分別是:“秒”個(gè)位、“秒”十位計(jì)數(shù)器、“分”個(gè)位、“分”十位計(jì)數(shù)器及“時(shí)”個(gè)位、“時(shí)”十位計(jì)數(shù)器電路。其中 “秒”個(gè)位、“分”個(gè)位和“時(shí)”個(gè)位計(jì)數(shù)器采用的是10進(jìn)制計(jì)數(shù)器、“秒”十位和“分”十位計(jì)數(shù)器為6進(jìn)制計(jì)數(shù)器,“時(shí)”十位計(jì)數(shù)器可以采用3進(jìn)制計(jì)數(shù)器。這樣六個(gè)計(jì)數(shù)器就安排好了。在時(shí)個(gè)位計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)時(shí),當(dāng)時(shí)十位計(jì)數(shù)器為2時(shí),個(gè)位計(jì)數(shù)器為4進(jìn)制計(jì)數(shù)器。(即時(shí)鐘為23后,下一個(gè)狀態(tài)為00)“秒”計(jì)數(shù)電路和“分”計(jì)數(shù)電路設(shè)計(jì)見下圖,原理說明:
利用74LS390和與非門分別構(gòu)成0-5循環(huán)計(jì)數(shù)器和0-9循環(huán)計(jì)數(shù)器,如圖4-3-1。 圖4-3-1 計(jì)數(shù)器電路
鬧鐘的實(shí)現(xiàn)由4位撥碼開關(guān)采用8421BCD碼確定定時(shí)時(shí)間,四個(gè)撥碼開關(guān)分別對(duì)應(yīng)時(shí)鐘小時(shí)的十位、個(gè)位,分鐘的十位、個(gè)位。撥碼開關(guān)與門電路結(jié)合在定時(shí)點(diǎn)提供一分鐘的高電平提示定時(shí),如圖4-3-2。 圖4-3-2 鬧鐘電路
4.4校時(shí)電路
電路下方的點(diǎn)動(dòng)開關(guān)為校時(shí)按鍵“時(shí)”、“分”校時(shí)按鍵為加計(jì)數(shù),按下按鍵不動(dòng),會(huì)有2HZ時(shí)鐘脈沖經(jīng)過74LS51到達(dá)74LS390的時(shí)鐘計(jì)數(shù)端,數(shù)碼管顯示數(shù)值增加,起到校時(shí)功能如圖4-4。 圖4-4校時(shí)電路 5 仿真結(jié)果及分析
5.1仿真結(jié)果圖5-1仿真總圖
5.2分析校時(shí)電路能夠準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)校正,分頻電路能夠?qū)崿F(xiàn),計(jì)數(shù)電路能夠?qū)崿F(xiàn)準(zhǔn)確計(jì)數(shù),鬧鐘功能能夠?qū)崿F(xiàn)準(zhǔn)確報(bào)時(shí),各項(xiàng)功能均能實(shí)現(xiàn)。
6 硬件調(diào)試在本設(shè)計(jì)中,為了設(shè)計(jì)的順利進(jìn)行,在焊接的時(shí)候進(jìn)行了部分調(diào)試,由于電路過于復(fù)雜,我們根據(jù)電路的工作原理進(jìn)行分步調(diào)試,保證電路各項(xiàng)功能順利實(shí)現(xiàn)。電路調(diào)試總圖如圖6-1,。 圖6-1 調(diào)試電路總圖
7 總結(jié)通過這次數(shù)字時(shí)鐘的設(shè)計(jì),不僅加深了我對(duì)這i ]課的了解,同時(shí)也深知模電與數(shù)電的重要性,而且讓我對(duì)Multisim仿真軟件有了初步的了解和認(rèn)識(shí)。使用Multisim仿真軟件,可以讓我們?cè)谔摂M的環(huán)境中實(shí)行實(shí)驗(yàn),不需要真實(shí)電路環(huán)境的介入,不必顧及儀器設(shè)備的短缺與時(shí)間環(huán)境的限制,能夠極大提高實(shí)驗(yàn)效率。
Multisim仿真工程文件:
數(shù)字電子鐘.zip
(8.37 MB, 下載次數(shù): 401)
2020-5-7 17:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
