查看: 3679|回復: 6
external model dll "lcdalpha.dll" not found Proteus仿真錯誤
ID:744105 發表于 2020-5-6 17:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種錯誤怎么解決呢
51黑論壇_4__protus仿真.zip
67.5 KB, 下載次數: 4
51黑論壇_1__c程序 注釋.zip
84.62 KB, 下載次數: 3
ID:748733 發表于 2020-5-10 22:51 | 顯示全部樓層
同樣的問題
ID:750022 發表于 2020-5-13 09:37 | 顯示全部樓層
是環境變量的問題嗎
ID:1058327 發表于 2022-12-19 19:57 | 顯示全部樓層
系統設置里的路徑錯了
ID:909522 發表于 2024-5-21 22:21 | 顯示全部樓層
你好,問題解決了嗎
ID:1121801 發表于 2024-5-22 10:39 | 顯示全部樓層
你的PROTEUS里面有個仿真庫文件夾MODELS,里面都是各種元件的仿真庫,你這個錯誤報警就是因為MODELS文件夾里面缺失了LCDALPHA.DLL這個文件,你可以找到PROTEUS的安裝文件夾,然后找到MODELS文件夾查找一下里面有沒有LCDALPHA.DLL這個文件,如果沒有,那么就百度查找下載一下這個庫文件。如果有的話,那就是你庫文件設置路徑有問題,解決辦法是把包含LCDALPHA.DLL這個文件的文件夾路徑增加到仿真模型和模塊目錄中去。具體操作是點擊菜單欄上的系統下拉菜單,然后點擊系統設置,在彈出的設置界面中,上方選項條點擊仿真器設置,此時頁面顯示了仿真模型和模塊目錄,右側有一個+號,點擊+號把你電腦上包含LCDALPHA.DLL文件的文件夾路徑添加到目錄中,點擊返回。關閉PROTEUS然后重新打開PROTEUS,載入你的原理圖,這時候仿真就不會這樣報警了
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:1122292 發表于 2024-5-26 12:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
簡單點說你把hex文件導入單片機,然后在運行就可以了
