只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3468|回復(fù): 10
關(guān)于單片機(jī)5V電壓降壓到3V
ID:718783 發(fā)表于 2020-5-5 23:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
老哥們,我用的普中的開(kāi)發(fā)板的板子預(yù)留的有3.3V和5V,但是我驅(qū)動(dòng)外圍芯片需要3.3V,但是我用了3.3V后基本驅(qū)動(dòng)不了51單片機(jī),老哥們要怎么搞,怎么實(shí)現(xiàn)5V降壓到3.3V或者3V
ID:533011 發(fā)表于 2020-5-6 08:15 | 只看該作者
找一個(gè)3.3穩(wěn)壓電路或上穩(wěn)壓芯片
ID:25310 發(fā)表于 2020-5-6 08:16 | 只看該作者
LM1117GS-3.3
ID:621063 發(fā)表于 2020-5-6 08:22 | 只看該作者
單片機(jī) 供電5V
外圍芯片 供電3.3V
之間I/O口 串1K-4.7K 電阻
降壓芯片  可以考慮下 LM1117_3.3V  LM1117_3.0V
ID:741318 發(fā)表于 2020-5-6 11:22 | 只看該作者
某寶搜一下降壓模塊
ID:452950 發(fā)表于 2020-5-6 12:59 | 只看該作者
普中開(kāi)發(fā)板上面有一個(gè)AMS1117芯片的。接3.3V和GND就好了,我用過(guò)沒(méi)問(wèn)題。
ID:727683 發(fā)表于 2020-5-6 17:23 | 只看該作者
如何外圍電路所需要功耗比較小可以使用LDO,如果功耗比較大建議使用PWM dc to dc, 電流輸出能力強(qiáng)而且效率高.
ID:733993 發(fā)表于 2020-5-6 18:46 | 只看該作者
某寶有降壓模塊,包括降電壓與降電流,對(duì)著需求選
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-7 04:51 | 只看該作者
你表示無(wú)法驅(qū)動(dòng)51單片機(jī)是什么意思? 外圍設(shè)備的3.3V可能從主電源汲取了太多電流,因此5V無(wú)法為51提供足夠的電流。如果是這種情況,則必須使用另一個(gè)獨(dú)立的3.3V電源來(lái)驅(qū)動(dòng)外圍設(shè)備。
ID:739441 發(fā)表于 2020-5-7 09:23 | 只看該作者
上ams1117降壓到 3.3V
ID:718783 發(fā)表于 2020-5-10 08:18 | 只看該作者
好的老哥我這就參考參考
