查看: 3173|回復: 7
單片機2個定時器能實現2個狀態的延時時間的倒計時嗎?
ID:143211 發表于 2020-5-5 21:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位,一個單片機問題請教 如果需要有2個狀態的延時時間的倒計時,該怎么處理,延時T1后,馬上進入延時T2,T1單位為1秒,T2單位為0.1秒,T1,T2按鍵可調。
是開2個定時器嗎?開一個定時器能不能完成需求
ID:143211 發表于 2020-5-7 22:07 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2020-5-6 08:49
假設定時周期為100ms即0.1s定義a,b;分別在定時器中斷自加。a=10;時實現T1狀態,b=11時即T1狀態后的0.1s ...
你好,我還想用數碼管來顯示,顯示完T1倒計時后顯示T2倒計時,T1以秒為單位顯示,T2以0.1秒為單位顯示。
怎么判斷當前該顯示T1還是T2
ID:311846 發表于 2020-5-6 18:09 | 顯示全部樓層
一個定時器就可以了,每次中斷時間小于或等于100ms即可。設置兩變量在中斷中計數,
ID:584814 發表于 2020-5-6 12:54 | 顯示全部樓層
都可以,百度一下你會找到多種方案,然后找個適合自己的就好。
ID:462827 發表于 2020-5-6 09:35 | 顯示全部樓層
一個定時器夠了
ID:367369 發表于 2020-5-6 08:49 | 顯示全部樓層
假設定時周期為100ms即0.1s定義a,b;分別在定時器中斷自加。a=10;時實現T1狀態,b=11時即T1狀態后的0.1s實現T2狀態,不同狀態可自行調整計時周期、a、b的計數值進行;
ID:195446 發表于 2020-5-5 22:26 | 顯示全部樓層
0.1s和1s的延時,一個定時器搞不定,要么兩定時器串起來,要么用一個定時器然后軟件設定重復定時的次數。
0.1s和1s兩個定時時間既然是通過按鍵控制,那就很好解決了,對應不同初值,或次數。
ID:405044 發表于 2020-5-5 21:53 | 顯示全部樓層
一個可以完成的
