模塊圖片
2020-5-5 15:18 上傳
測(cè)試平臺(tái):STC89C516單片機(jī) 晶振:12MHz 其他單片機(jī)(如STC12單片機(jī))或晶振,請(qǐng)?jiān)诔绦虻?/font>LCD1602.c和rotary_encoder.c文件中修改延時(shí)函數(shù)
連線如圖(連線的接口在程序的port.h文件里)
2020-5-5 15:18 上傳
測(cè)試代碼功能: 將程序下載到開(kāi)發(fā)板,LCD顯示0FF,顯示數(shù)字000. 按下旋轉(zhuǎn)編碼器的按鍵,OFF變?yōu)?/font>ON,轉(zhuǎn)動(dòng)旋轉(zhuǎn)編碼器就可以在LCD1602中看到數(shù)字變化. 再次按下旋轉(zhuǎn)按鍵,ON變?yōu)?/font>OFF,此時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)旋轉(zhuǎn)編碼器不可以在LCD1602中看到數(shù)字變化.
結(jié)尾:
測(cè)試程序的注釋也比較詳細(xì),自我感覺(jué)這個(gè)程序?qū)^慢的轉(zhuǎn)速和正常的轉(zhuǎn)速的兼容性都比較好,只有極少數(shù)情況出現(xiàn)丟步,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較好的實(shí)現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)編碼器的功能了.
本帖測(cè)試程序參考過(guò)以下帖子
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-93972-1.html
單片機(jī)源程序如下:
- #include <intrins.h>
- #include "public.h"
- #include "rotary_encoder.h"
- #include "LCD1602.h"
- #include "port.h"
- void rotary_encoder_delay50us()//12.000MHz
- u8 i;
- _nop_();
- i=22;
- while(--i);
- void rotary_encoder_delay10ms() //12.000MHz
- u8 i,j;
- i=20;
- j=113;
- do
- while (--j);
- }while (--i);
- //旋轉(zhuǎn)編碼器初始化
- void rotary_encoder_init()
- ROTARY_ENCODER_CLK=1;
- ROTARY_ENCODER_DT=1;
- ROTARY_ENCODER_SW=1;
- IT0=1;
- EX0=1;
- EA=1;
- LCD1602_print_char(0,0,'O');
- LCD1602_print_char(0,1,'F');
- LCD1602_print_char(0,2,'F');
- LCD1602_print_char(1,0,'0'+0);
- LCD1602_print_char(1,1,'0'+0);
- LCD1602_print_char(1,2,'0'+0);
- //掃描旋轉(zhuǎn)編碼器,返回值為1代表正轉(zhuǎn),返回值為0代表反轉(zhuǎn),返回值為0xFF代表未旋轉(zhuǎn)或旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤
- u8 scan_rotary_encoder()
- u8 rotary_encoder_state;//旋轉(zhuǎn)編碼器狀態(tài)
- u16 forced_out;//強(qiáng)制退出
- //旋轉(zhuǎn)編碼器狀態(tài)
- //如果在剛開(kāi)始ROTARY_ENCODER_CLK和ROTARY_ENCODER_DT都為1,則狀態(tài)為1
- //如果在剛開(kāi)始ROTARY_ENCODER_CLK和ROTARY_ENCODER_DT都為0,則狀態(tài)為0
- if((ROTARY_ENCODER_CLK)&&(ROTARY_ENCODER_DT)) rotary_encoder_state=1;
- else if((!ROTARY_ENCODER_CLK)&&(!ROTARY_ENCODER_DT)) rotary_encoder_state=0;
- //ROTARY_ENCODER_CLK和ROTARY_ENCODER_DT為同一電平時(shí)檢測(cè)
- if(((ROTARY_ENCODER_CLK)&&(ROTARY_ENCODER_DT))||((!ROTARY_ENCODER_CLK)&&(!ROTARY_ENCODER_DT)))
- //用最多150ms時(shí)間來(lái)等待ROTARY_ENCODER_CLK電平或ROTARY_ENCODER_DT電平變化(此時(shí)AB為11或00)
- forced_out=3000;
- while(((ROTARY_ENCODER_CLK)&&(ROTARY_ENCODER_DT))||((!ROTARY_ENCODER_CLK)&&(!ROTARY_ENCODER_DT)))
- --forced_out;
- rotary_encoder_delay50us();
- if(!forced_out) return 0xFF;//超時(shí)則強(qiáng)制退出,返回錯(cuò)誤碼
- //每次電平變化必定旋轉(zhuǎn)了編碼器,電平變化后要消抖
- rotary_encoder_delay10ms();
- //當(dāng)ROTARY_ENCODER_CLK為低電平,ROTARY_ENCODER_DT為高電平時(shí)
- if((!ROTARY_ENCODER_CLK)&&(ROTARY_ENCODER_DT))
- //用150ms時(shí)間來(lái)等待ROTARY_ENCODER_DT電平變化(此時(shí)AB為01)
- forced_out=3000;
- while((!ROTARY_ENCODER_CLK)&&(ROTARY_ENCODER_DT))
- --forced_out;
- //當(dāng)ROTARY_ENCODER_CLK為低電平,而且ROTARY_ENCODER_DT也為低電平
- //或ROTARY_ENCODER_CLK為高電平,而且ROTARY_ENCODER_DT也為高電平(AB為11或00)
- //此時(shí) AB從11到01到00 或 AB從00到01到11
- //如果旋轉(zhuǎn)編碼器的狀態(tài)為1則返回1,代表正轉(zhuǎn)一下
- if(rotary_encoder_state) return 1;
- //如果旋轉(zhuǎn)編碼器的狀態(tài)為0則返回0,代表反轉(zhuǎn)一下
- else return 0;
- //若AB不為11或不為00則返回旋轉(zhuǎn)編碼器錯(cuò)誤碼
- else return ROTARY_ENCODER_ERROR;
- //當(dāng)ROTARY_ENCODER_CLK為高電平,ROTARY_ENCODER_DT為低電平時(shí)
- else
- if((ROTARY_ENCODER_CLK)&&(!ROTARY_ENCODER_DT))
- //用150ms時(shí)間來(lái)等待ROTARY_ENCODER_CLK電平變化(此時(shí)AB為10)
- forced_out=3000;
- while((ROTARY_ENCODER_CLK)&&(!ROTARY_ENCODER_DT))
- --forced_out;
- //此時(shí) AB從11到10到00 或 AB從00到10到11
- //如果旋轉(zhuǎn)編碼器的狀態(tài)為0則返回1,代表正轉(zhuǎn)一下
- if(!rotary_encoder_state) return 1;
- //如果旋轉(zhuǎn)編碼器的狀態(tài)為1則返回0,代表反轉(zhuǎn)一下
- else return 0;
- //未響應(yīng)返回旋轉(zhuǎn)編碼器錯(cuò)誤碼
- return 0xFF;
- //旋轉(zhuǎn)編碼器中斷
- void rotary_encoder_interrupt() interrupt 0
- static u8 dat=0;
- u8 temp=0xFF;//臨時(shí)變量先賦旋轉(zhuǎn)編碼器錯(cuò)誤碼的值
- if(!ROTARY_ENCODER_SW)//檢查按鍵是否按下
- rotary_encoder_delay10ms();//若按鍵按下,則消抖
- if(!ROTARY_ENCODER_SW)//再次檢查按鍵是否按下
- while(!ROTARY_ENCODER_SW);//按鍵按住則程序卡死在這里
- rotary_encoder_delay10ms();//松手消抖
- LCD1602_print_char(0,1,'N');
- LCD1602_print_char(0,2,' ');
- while(ROTARY_ENCODER_SW)//現(xiàn)在掃描旋轉(zhuǎn)編碼器
- temp=scan_rotary_encoder();
- if(temp!=0xFF)//去除旋轉(zhuǎn)編碼器錯(cuò)誤碼
- //利用 unsigned char 特性
- //當(dāng)temp為255時(shí),再加1則溢出,變?yōu)?
- //同理,當(dāng)temp為0時(shí),再減1則變?yōu)?55
- if(temp==0x01) ++dat;
- if(temp==0x00) --dat;
- //LCD1602打印字符(行,列,字符)
- LCD1602_print_char(1,0,'0'+(dat/100%10));
- LCD1602_print_char(1,1,'0'+(dat/10%10));
- LCD1602_print_char(1,2,'0'+(dat/1%10));
- rotary_encoder_delay10ms();//按鍵按下,則消抖
鏈接:游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
全部資料51hei下載地址:
旋轉(zhuǎn)編碼器測(cè)試代碼.rar
(1.44 MB, 下載次數(shù): 138)
2020-5-5 15:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
