查看: 5263|回復(fù): 3
STM32單片機(jī)MPU6050模塊GY-521串口輸出(修改官方代碼錯(cuò)誤親測(cè)可用)
ID:251082 發(fā)表于 2020-5-5 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. // GY-521 MPU6050 IIC測(cè)試程序
  3. // 使用單片機(jī)STM32F103C8T6
  4. // 晶振:8.00M
  5. // 編譯環(huán)境 Keil uVision4
  6. // 時(shí)間:2012年5月1日
  7. // 與模塊連接 GPIOB6->SCL GPIOB7->SDA
  8. // 使用:STM32F103C8T6串口1連接電腦
  9. // 電腦串口助手顯示,波特率:115200
  10. *******************************************************************************/
  11. #include "stm32f10x_lib.h"
  12. #include  <math.h>    //Keil library
  13. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  15. #define   uchar unsigned char
  16. #define   uint unsigned int
  17. // 定義MPU6050內(nèi)部地址
  18. //****************************************
  19. #define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
  20. #define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
  21. #define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測(cè)量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
  22. #define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計(jì)自檢、測(cè)量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
  23. #define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
  24. #define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
  25. #define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
  26. #define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
  27. #define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
  28. #define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
  29. #define        TEMP_OUT_H                0x41
  30. #define        TEMP_OUT_L                0x42
  31. #define        GYRO_XOUT_H                0x43
  32. #define        GYRO_XOUT_L                0x44
  33. #define        GYRO_YOUT_H                0x45
  34. #define        GYRO_YOUT_L                0x46
  35. #define        GYRO_ZOUT_H                0x47
  36. #define        GYRO_ZOUT_L                0x48
  37. #define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
  38. #define        WHO_AM_I                0x75        //IIC地址寄存器(默認(rèn)數(shù)值0x68,只讀)
  39. //****************************
  40. #define        MPU6050_Addr   0xD0          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  41. unsigned char TX_DATA[4];           //顯示據(jù)緩存區(qū)
  42. unsigned char BUF[10];       //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  43. char  test=0;                                  //IIC用到
  44. short T_X,T_Y,T_Z,T_T;                 //X,Y,Z軸,溫度
  45. //************************************
  46. /*模擬IIC端口輸出輸入定義*/
  47. #define SCL_H         GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_6
  48. #define SCL_L         GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_6
  49.
  50. #define SDA_H         GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_7
  51. #define SDA_L         GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_7
  52. #define SCL_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_6
  53. #define SDA_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_7
  54. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  55. void RCC_Configuration(void);
  56. void GPIO_Configuration(void);
  57. void NVIC_Configuration(void);
  58. void USART1_Configuration(void);
  59. void WWDG_Configuration(void);
  60. void Delay(u32 nTime);
  61. void Delayms(vu32 m);
  62. /* 變量定義 ----------------------------------------------*/
  63.   /*******************************/
  64. void DATA_printf(uchar *s,short temp_data)
  65. {
  66.         if(temp_data<0){
  67.         temp_data=-temp_data;
  68.     *s='-';
  69.         }
  70.         else *s=' ';
  71.     *++s =temp_data/100+0x30;
  72.     temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
  73.     *++s =temp_data/10+0x30;
  74.     temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
  75.     *++s =temp_data+0x30;
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * Function Name  : I2C_GPIO_Config
  79. * Description    : Configration Simulation IIC GPIO
  80. * Input          : None
  81. * Output         : None
  82. * Return         : None
  83. ****************************************************************************** */
  84. void I2C_GPIO_Config(void)
  85. {
  86.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  87.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  88.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  89.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  90.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  91.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7;
  92.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  93.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  94.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  95. }
  96. /*******************************************************************************
  97. * Function Name  : I2C_delay
  98. * Description    : Simulation IIC Timing series delay
  99. * Input          : None
  100. * Output         : None
  101. * Return         : None
  102. ****************************************************************************** */
  103. void I2C_delay(void)
  104. {
  105.
  106.    u8 i=30; //這里可以優(yōu)化速度        ,經(jīng)測(cè)試最低到5還能寫入
  107.    while(i)
  108.    {
  109.      i--;
  110.    }
  111. }
  112. void delay5ms(void)
  113. {
  114.
  115.    int i=5000;
  116.    while(i)
  117.    {
  118.      i--;
  119.    }
  120. }
  121. /*******************************************************************************
  122. * Function Name  : I2C_Start
  123. * Description    : Master Start Simulation IIC Communication
  124. * Input          : None
  125. * Output         : None
  126. * Return         : Wheather         Start
  127. ****************************************************************************** */
  128. bool I2C_Start(void)
  129. {
  130.         SDA_H;
  131.         SCL_H;
  132.         I2C_delay();
  133.         if(!SDA_read)return FALSE;        //SDA線為低電平則總線忙,退出
  134.         SDA_L;
  135.         I2C_delay();
  136.         if(SDA_read) return FALSE;        //SDA線為高電平則總線出錯(cuò),退出
  137.         SDA_L;
  138.         I2C_delay();
  139.         return TRUE;
  140. }
  141. /*******************************************************************************
  142. * Function Name  : I2C_Stop
  143. * Description    : Master Stop Simulation IIC Communication
  144. * Input          : None
  145. * Output         : None
  146. * Return         : None
  147. ****************************************************************************** */
  148. void I2C_Stop(void)
  149. {
  150.         SCL_L;
  151.         I2C_delay();
  152.         SDA_L;
  153.         I2C_delay();
  154.         SCL_H;
  155.         I2C_delay();
  156.         SDA_H;
  157.         I2C_delay();
  158. }
  159. /*******************************************************************************
  160. * Function Name  : I2C_Ack
  161. * Description    : Master Send Acknowledge Single
  162. * Input          : None
  163. * Output         : None
  164. * Return         : None
  165. ****************************************************************************** */
  166. void I2C_Ack(void)
  167. {
  168.         SCL_L;
  169.         I2C_delay();
  170.         SDA_L;
  171.         I2C_delay();
  172.         SCL_H;
  173.         I2C_delay();
  174.         SCL_L;
  175.         I2C_delay();
  176. }
  177. /*******************************************************************************
  178. * Function Name  : I2C_NoAck
  179. * Description    : Master Send No Acknowledge Single
  180. * Input          : None
  181. * Output         : None
  182. * Return         : None
  183. ****************************************************************************** */
  184. void I2C_NoAck(void)
  185. {
  186.         SCL_L;
  187.         I2C_delay();
  188.         SDA_H;
  189.         I2C_delay();
  190.         SCL_H;
  191.         I2C_delay();
  192.         SCL_L;
  193.         I2C_delay();
  194. }
  195. /*******************************************************************************
  196. * Function Name  : I2C_WaitAck
  197. * Description    : Master Reserive Slave Acknowledge Single
  198. * Input          : None
  199. * Output         : None
  200. * Return         : Wheather         Reserive Slave Acknowledge Single
  201. ****************************************************************************** */
  202. bool I2C_WaitAck(void)          //返回為:=1有ACK,=0無ACK
  203. {
  204.         SCL_L;
  205.         I2C_delay();
  206.         SDA_H;
  207.         I2C_delay();
  208.         SCL_H;
  209.         I2C_delay();
  210.         if(SDA_read)
  211.         {
  212.       SCL_L;
  213.           I2C_delay();
  214.       return FALSE;
  215.         }
  216.         SCL_L;
  217.         I2C_delay();
  218.         return TRUE;
  219. }
  220. /*******************************************************************************
  221. * Function Name  : I2C_SendByte
  222. * Description    : Master Send a Byte to Slave
  223. * Input          : Will Send Date
  224. * Output         : None
  225. * Return         : None
  226. ****************************************************************************** */
  227. void I2C_SendByte(u8 SendByte) //數(shù)據(jù)從高位到低位//
  228. {
  229.     u8 i=8;
  230.     while(i--)
  231.     {
  232.         SCL_L;
  233.         I2C_delay();
  234.       if(SendByte&0x80)
  235.         SDA_H;
  236.       else
  237.         SDA_L;
  238.         SendByte<<=1;
  239.         I2C_delay();
  240.                 SCL_H;
  241.         I2C_delay();
  242.     }
  243.     SCL_L;
  244. }
  245. /*******************************************************************************
  246. * Function Name  : I2C_RadeByte
  247. * Description    : Master Reserive a Byte From Slave
  248. * Input          : None
  249. * Output         : None
  250. * Return         : Date From Slave
  251. ****************************************************************************** */
  252. unsigned char I2C_RadeByte(void)  //數(shù)據(jù)從高位到低位//
  253. {
  254.     u8 i=8;
  255.     u8 ReceiveByte=0;
  256.     SDA_H;
  257.     while(i--)
  258.     {
  259.       ReceiveByte<<=1;
  260.       SCL_L;
  261.       I2C_delay();
  262.           SCL_H;
  263.       I2C_delay();
  264.       if(SDA_read)
  265.       {
  266.         ReceiveByte|=0x01;
  267.       }
  268.     }
  269.     SCL_L;
  270.     return ReceiveByte;
  271. }
  272. //ZRX
  273. //單字節(jié)寫入*******************************************
  274. bool Single_Write(unsigned char SlaveAddress,unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data)                     //void
  275. {
  276.           if(!I2C_Start())return FALSE;
  277.     I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)//I2C_SendByte(((REG_Address & 0x0700) >>7) | SlaveAddress & 0xFFFE);//設(shè)置高起始地址+器件地址
  278.     if(!I2C_WaitAck()){I2C_Stop(); return FALSE;}
  279.     I2C_SendByte(REG_Address );   //設(shè)置低起始地址
  280.     I2C_WaitAck();
  281.     I2C_SendByte(REG_data);
  282.     I2C_WaitAck();
  283.     I2C_Stop();
  284.     delay5ms();
  285.     return TRUE;
  286. }
  287. //單字節(jié)讀取*****************************************
  288. unsigned char Single_Read(unsigned char SlaveAddress,unsigned char REG_Address)
  289. {   unsigned char REG_data;
  290.         if(!I2C_Start())return FALSE;
  291.     I2C_SendByte(SlaveAddress); //I2C_SendByte(((REG_Address & 0x0700) >>7) | REG_Address & 0xFFFE);//設(shè)置高起始地址+器件地址
  292.     if(!I2C_WaitAck()){I2C_Stop();test=1; return FALSE;}
  293.     I2C_SendByte((u8) REG_Address);   //設(shè)置低起始地址
  294.     I2C_WaitAck();
  295.     I2C_Start();
  296.     I2C_SendByte(SlaveAddress+1);
  297.     I2C_WaitAck();
  298.         REG_data= I2C_RadeByte();
  299.     I2C_NoAck();
  300.     I2C_Stop();
  301.     //return TRUE;
  302.         return REG_data;
  303. }
  304. /*
  305. ********************************************************************************
  306. ** 函數(shù)名稱 : RCC_Configuration(void)
  307. ** 函數(shù)功能 : 時(shí)鐘初始化
  308. ** 輸    入        : 無
  309. ** 輸    出        : 無
  310. ** 返    回        : 無
  311. ********************************************************************************
  312. */
  313. void RCC_Configuration(void)
  314. {
  315.   /* RCC system reset(for debug purpose) */
  316.   RCC_DeInit();
  317.   /* Enable HSE */
  318.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  319.   /* Wait till HSE is ready */
  320.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  321.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  322.   {
  323.     /* HCLK = SYSCLK */
  324.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  325.
  326.     /* PCLK2 = HCLK */
  327.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  328.     /* PCLK1 = HCLK/2 */
  329.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  330.     /* Flash 2 wait state */
  331.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  332.     /* Enable Prefetch Buffer */
  333.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  334.     /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  335.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  336.     /* Enable PLL */
  337.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  338.     /* Wait till PLL is ready */
  339.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  340.     {
  341.     }
  342.     /* Select PLL as system clock source */
  343.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  344.     /* Wait till PLL is used as system clock source */
  345.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  346.     {
  347.     }
  348.   }
  349.    /* Enable GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks */
  350.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  351.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD , ENABLE);
  352.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF , ENABLE);
  353.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);
  354. }
  355. /*
  356. ********************************************************************************
  357. ** 函數(shù)名稱 : GPIO_Configuration(void)
  358. ** 函數(shù)功能 : 端口初始化
  359. ** 輸    入        : 無
  360. ** 輸    出        : 無
  361. ** 返    回        : 無
  362. ********************************************************************************
  363. */
  364. void GPIO_Configuration(void)
  365. {
  366.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  367.   RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE  );
  368.    /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  369.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                 //        選中管腳9
  370.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                 // 復(fù)用推挽輸出
  371.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 // 最高輸出速率50MHz
  372.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                 // 選擇A端口
  373.
  374.   /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  375.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                          //選中管腳10
  376.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;          //浮空輸入
  377.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                  //選擇A端口
  378. }
  379. /*
  380. ********************************************************************************
  381. ** 函數(shù)名稱 : USART1_Configuration(void)
  382. ** 函數(shù)功能 : 串口1初始化
  383. ** 輸    入        : 無
  384. ** 輸    出        : 無
  385. ** 返    回        : 無
  386. ********************************************************************************
  387. */
  388. void USART1_Configuration(void)
  389. {
  390. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  391. USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
  392. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 |RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE  );
  393. USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;                        // 時(shí)鐘低電平活動(dòng)
  394. USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;                                // 時(shí)鐘低電平
  395. USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;                                // 時(shí)鐘第二個(gè)邊沿進(jìn)行數(shù)據(jù)捕獲
  396. USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;                // 最后一位數(shù)據(jù)的時(shí)鐘脈沖不從SCLK輸出
  397. /* Configure the USART1 synchronous paramters */
  398. USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);                                        // 時(shí)鐘參數(shù)初始化設(shè)置
  399.
  400. USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                                                  // 波特率為:115200
  401. USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                          // 8位數(shù)據(jù)
  402. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                                  // 在幀結(jié)尾傳輸1個(gè)停止位
  403. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;                                  // 奇偶失能
  404. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;        // 硬件流控制失能
  405. USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                  // 發(fā)送使能+接收使能
  406. /* Configure USART1 basic and asynchronous paramters */
  407. USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  408.
  409.   /* Enable USART1 */
  410. USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_RXNE);                         //清中斷,以免一啟用中斷后立即產(chǎn)生中斷
  411. USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE);                //使能USART1中斷源
  412. USART_Cmd(USART1, ENABLE);                                                        //USART1總開關(guān):開啟
  413. }
  414. /*
  415. ********************************************************************************
  416. ** 函數(shù)名稱 : NVIC_Configuration(void)
  417. ** 函數(shù)功能 : 中斷初始化
  418. ** 輸    入        : 無
  419. ** 輸    出        : 無
  420. ** 返    回        : 無
  421. ********************************************************************************
  422. */
  423. void NVIC_Configuration(void)
  424. {
  425.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  426.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  427.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQChannel;
  428.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  429.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  430. }
  431. /*
  432. ********************************************************************************
  433. ** 函數(shù)名稱 : WWDG_Configuration(void)
  434. ** 函數(shù)功能 : 看門狗初始化
  435. ** 輸    入        : 無
  436. ** 輸    出        : 無
  437. ** 返    回        : 無
  438. ********************************************************************************
  439. */
  440. void WWDG_Configuration(void)
  441. {
  442.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);
  443.   WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);                      //  WWDG clock counter = (PCLK1/4096)/8 = 244 Hz (~4 ms)
  444.   WWDG_SetWindowValue(0x41);                                 // Set Window value to 0x41
  445.   WWDG_Enable(0x50);                       // Enable WWDG and set counter value to 0x7F, WWDG timeout = ~4 ms * 64 = 262 ms
  446.   WWDG_ClearFlag();                               // Clear EWI flag
  447.   WWDG_EnableIT();                               // Enable EW interrupt
  448. }
  449. /*
  450. ********************************************************************************
  451. ** 函數(shù)名稱 : Delay(vu32 nCount)
  452. ** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
  453. ** 輸    入        : 無
  454. ** 輸    出        : 無
  455. ** 返    回        : 無
  456. ********************************************************************************
  457. */
  458. void Delay(vu32 nCount)
  459. {
  460.   for(; nCount != 0; nCount--);
  461. }
  462. /*
  463. ********************************************************************************
  464. ** 函數(shù)名稱 : void Delayms(vu32 m)
  465. ** 函數(shù)功能 : 長(zhǎng)延時(shí)函數(shù)         m=1,延時(shí)1ms
  466. ** 輸    入        : 無
  467. ** 輸    出        : 無
  468. ** 返    回        : 無
  469. ********************************************************************************
  470. */
  471. void Delayms(vu32 m)
  472. {
  473.   u32 i;
  474.
  475.   for(; m != 0; m--)
  476.        for (i=0; i<50000; i++);
  477. }
  478. /*
  479. ********************************************************************************
  480. ** 函數(shù)名稱 : WWDG_IRQHandler(void)
  481. ** 函數(shù)功能 : 窗口提前喚醒中斷
  482. ** 輸    入        : 無
  483. ** 輸    出        : 無
  484. ** 返    回        : 無
  485. ********************************************************************************
  486. */
  487. void WWDG_IRQHandler(void)
  488. {
  489.   /* Update WWDG counter */
  490.   WWDG_SetCounter(0x50);
  491.
  492.   /* Clear EWI flag */
  493.   WWDG_ClearFlag();
  494. }
  495. //************************************************
  496. void  USART1_SendData(uchar SendData)
  497. {
  498. USART_SendData(USART1, SendData);
  499. Delayms(1);
  500. }
  501. //初始化MPU6050,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改************************
  502. void Init_MPU6050(void)
  503. {
  504. /*
  505.    Single_Write(MPU6050_Addr,PWR_M, 0x80);   //
  506.    Single_Write(MPU6050_Addr,SMPL, 0x07);    //
  507.    Single_Write(MPU6050_Addr,DLPF, 0x1E);    //±2000°
  508.    Single_Write(MPU6050_Addr,INT_C, 0x00 );  //
  509.    Single_Write(MPU6050_Addr,PWR_M, 0x00);   //
  510. */
  511.            Single_Write(MPU6050_Addr,PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠狀態(tài)
  512.         Single_Write(MPU6050_Addr,SMPLRT_DIV, 0x07);
  513.         Single_Write(MPU6050_Addr,CONFIG, 0x06);
  514.         Single_Write(MPU6050_Addr,GYRO_CONFIG, 0x18);
  515.         Single_Write(MPU6050_Addr,ACCEL_CONFIG, 0x01);
  516. }
  517.
  518. //******讀取MPU6050數(shù)據(jù)****************************************
  519. void READ_MPU6050(void)
  520. {
  521.    BUF[0]=Single_Read(MPU6050_Addr,GYRO_XOUT_L);
  522.    BUF[1]=Single_Read(MPU6050_Addr,GYRO_XOUT_H);
  523.    T_X=        (BUF[1]<<8)|BUF[0];
  524.    T_X/=16.4;                                                    //讀取計(jì)算X軸數(shù)據(jù)
  525.    BUF[2]=Single_Read(MPU6050_Addr,GYRO_YOUT_L);
  526.    BUF[3]=Single_Read(MPU6050_Addr,GYRO_YOUT_H);
  527.    T_Y=        (BUF[3]<<8)|BUF[2];
  528.    T_Y/=16.4;                                                    //讀取計(jì)算Y軸數(shù)據(jù)
  529.    BUF[4]=Single_Read(MPU6050_Addr,GYRO_ZOUT_L);
  530.    BUF[5]=Single_Read(MPU6050_Addr,GYRO_ZOUT_H);
  531.    T_Z=        (BUF[5]<<8)|BUF[4];
  532.    T_Z/=16.4;                                                //讀取計(jì)算Z軸數(shù)據(jù)
  533.   // BUF[6]=Single_Read(MPU6050_Addr,TEMP_OUT_L);
  534.   // BUF[7]=Single_Read(MPU6050_Addr,TEMP_OUT_H);
  535.   // T_T=(BUF[7]<<8)|BUF[6];
  536.   // T_T = 35+ ((double) (T_T + 13200)) / 280;// 讀取計(jì)算出溫度
  537. }
  538. //********串口發(fā)送數(shù)據(jù)***************************************
  539. void Send_data(uchar axis)
  540. {uchar i;
  541.   USART1_SendData(axis);
  542.   USART1_SendData(':');
  543.   for(i=0;i<4;i++)USART1_SendData(TX_DATA[i]);
  544.   USART1_SendData(' ');
  545.   USART1_SendData(' ');
  546. }
  547.   /*
  548. ********************************************************************************
  549. ** 函數(shù)名稱 : main(void)
  550. ** 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
  551. ** 輸    入        : 無
  552. ** 輸    出        : 無
  553. ** 返    回        : 無
  554. ********************************************************************************
  555. */
  556. int main(void)
  557. {
  558.   RCC_Configuration();                 //配置RCC
  559.   GPIO_Configuration();                 //配置GPIO
  560.   USART1_Configuration();         //配置串口1
  561.   I2C_GPIO_Config();                 //配置IIC使用端口
  562.   Delayms(10);                                 //延時(shí)
  563.   Init_MPU6050();                     //初始化MPU6050
  564.   while(1)
  565. {
  566.         READ_MPU6050();                 //讀取MPU6050數(shù)據(jù)
  567.     DATA_printf(TX_DATA,T_X);//轉(zhuǎn)換X軸數(shù)據(jù)到數(shù)組
  568.         Send_data('X');                         //發(fā)送X軸數(shù)
  569.         DATA_printf(TX_DATA,T_Y);//轉(zhuǎn)換Y軸數(shù)據(jù)到數(shù)組
  570.         Send_data('Y');                         //發(fā)送Y軸數(shù)
  571.         DATA_printf(TX_DATA,T_Z);//轉(zhuǎn)換Z軸數(shù)據(jù)到數(shù)組
  572.         Send_data('Z');                         //發(fā)送Z軸數(shù)
  573.         DATA_printf(TX_DATA,T_T);//轉(zhuǎn)換溫度數(shù)據(jù)到數(shù)組
  574.         Send_data('T');                         //發(fā)送溫度數(shù)據(jù)
  575.         USART1_SendData(0X0D);         //換行
  576.         USART1_SendData(0X0A);         //回車
  577.         Delayms(5);                                 //延時(shí)
  578.   }
  579. }
  580. /*************結(jié)束***************/
串口.7z (205.84 KB, 下載次數(shù): 89)
ID:481522 發(fā)表于 2020-5-6 11:22 | 顯示全部樓層
樓主 現(xiàn)在有MPU6050中文資料嗎?
ID:91165 發(fā)表于 2020-5-7 11:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:1016608 發(fā)表于 2022-5-4 17:19 | 顯示全部樓層
我想知道輸出的數(shù)據(jù)是角度嗎
