查看: 2559|回復(fù): 1
單片機(jī)超聲波測距后控制占空比程序有錯(cuò)誤 求指導(dǎo)
ID:741080 發(fā)表于 2020-5-5 13:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
想實(shí)現(xiàn)的功能是先超聲波測距離X然后在1602上顯示距離為X,然后判斷距離在小于10或者大于100時(shí)pwm調(diào)占空比為0、距離在20到30時(shí)占空比為0.5、10到20占空比為0.3、30到100占空比為0.8.網(wǎng)上找的程序始終無法滿足要求有錯(cuò)誤 想求助各位論壇的大佬們幫忙修改和指導(dǎo)一下應(yīng)該如何修改陳旭和仿真
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit rs=P2^0;            //1602的數(shù)據(jù)/指令選擇控制線
sbit rw=P2^1;           //1602的讀寫控制線
sbit en=P2^2;          //1602的使能控制線
sbit trig=P2^5;      //超聲波測距模塊Trig
sbit echo=P3^2;     //超聲波測距模塊Echo
bit flag1;         //觸發(fā)信號標(biāo)志位//
uchar count;           //中斷累加變量
long int distance;    //測量所得距離
unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
void delay(uint n)
    uint x,y;
    for(x=n;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void delayt(uint x)
    uchar j;
    while(x-- > 0)
              for(j = 0;j < 125;j++)
void lcd_wcom(uchar com)
    rs=0;                //選擇指令寄存器
    rw=0;               //選擇寫
    P0=com;            //把命令字送入P0
    delay(5);         //延時(shí)一小會兒,讓1602準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
    en=1;            //使能線電平變化,命令送入1602的8位數(shù)據(jù)口
    en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
    rs=1;             //選擇數(shù)據(jù)寄存器
    rw=0;            //選擇寫
    P0=dat;         //把要顯示的數(shù)據(jù)送入P0
    delay(5);      //延時(shí)一小會兒,讓1602準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù),也就是檢測忙信號,這點(diǎn)非常重要。
    en=1;         //使能線電平變化,數(shù)據(jù)送入1602的8位數(shù)據(jù)口
    en=0;
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);       //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形  ,用到功能設(shè)定指令
    lcd_wcom(0x0c);      //開啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍,用到顯示開關(guān)控制指令
    lcd_wcom(0x06);     //顯示地址遞增,即寫一個(gè)數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位,用到了寫入模式設(shè)置指令
    lcd_wcom(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
void lcd_xianshi()
    lcd_wcom(0x80+0x40);
        lcd_wdat('D');
        lcd_wdat('i');
        lcd_wdat('s');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('a');
           lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wcom(0x80+0x4c);
        lcd_wdat('.');
        lcd_wcom(0x80+0x4e);//單位是厘米//
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('m');
void init_t0()
        TMOD=0x01;
         TL0=0x66;
        TH0=0xfc;              //1ms
    ET0=1;
        EA=1;
void trigger()
    trig=0;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
        trig=1;
void init_measuring()
        trig=1;
        echo=1;
        count=0;
void measuring()
        uchar l;
        uint h,y;
        TR0 = 1;
        while(echo==1)
        TR0 = 0;
        l = TL0;
        h = TH0;
        y = (h << 8) + l;
        y = y - 0xfc66;//us部分
        distance = y + 1000 * count;//計(jì)算總時(shí)間,單位是微秒
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        delayt(30);
        distance = 3453* distance / 20000;//原始為:(0.34毫米/us)*時(shí)間/2//
void display(uint x)
        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=x/1000;
        bai=(x/100);
        shi=(x/10);
        ge=x;
        lcd_wcom(0x80+0x49);//單位是厘米//
        lcd_wdat(table[qian]);
        lcd_wdat(table[bai]);
        lcd_wdat(table[shi]);
        lcd_wcom(0x80+0x4d);
        lcd_wdat(table[ge]);
{   lcd_init();          //液晶初始化
    init_t0();          //定時(shí)器0初始化
        init_measuring();  //超聲波相應(yīng)端口初始化
         lcd_xianshi();   //液晶顯示特定字符
         trigger();      //觸發(fā)超聲波啟動
          while(echo==0)          //等待回聲
            measuring();           //進(jìn)行距離測量
            display(distance);    //對測量結(jié)果進(jìn)行顯示
            delayt(10000);        //每次測量間隔1s
//……………………………………………中斷服務(wù)函數(shù)…………………………………………………//
void T_0()interrupt 1
        TF0 = 0;
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        count++;
        if(count==18)
          TR0 =0;
          TL0 = 0x66;
          TH0 = 0xfc;
          count = 0;
#include <reg52.h>
#define V_TH0  0XFF
#define V_TL0  0XF6
#define V_TMOD 0X01
void init_sys(void);            /*系統(tǒng)初始化函數(shù)*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1,ZKB2;
void main (void)
init_sys();
  ZKB1=40;            /*占空比初始值設(shè)定*/
  ZKB2=70;            /*占空比初始值設(shè)定*/
      if (distance<10&distance>100) //如果距離<10或者大于100,占空比為0
       Delay5Ms();
         ZKB1=0;
         ZKB2=100;
                 if (20<distance<30) //如果20<距離<30,占空比不變
       Delay5Ms();
       if (20<distance<30)
         ZKB1=ZKB1;
         ZKB2=100-ZKB1;
           if (30<distance<100) //如果30<距離<100,增加占空比
       Delay5Ms();
         ZKB1++;
         ZKB2=100-ZKB1;
       if (10<distance<20) //如果10<距離<20,減少占空比
       Delay5Ms();
       if (10<distance<20)
         ZKB1--;
         ZKB2=100-ZKB1;
/*對占空比值限定范圍*/
if (ZKB1>99) ZKB1=1;
if (ZKB1<1) ZKB1=99;
*函數(shù)功能:對系統(tǒng)進(jìn)行初始化,包括定時(shí)器初始化和變量初始化*/
void init_sys(void)            /*系統(tǒng)初始化函數(shù)*/
  /*定時(shí)器初始化*/
  TMOD=V_TMOD;
  TH0=V_TH0;
  TL0=V_TL0;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
//延時(shí)
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
/*中斷函數(shù)*/
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click=0;                  /*中斷次數(shù)計(jì)數(shù)器變量*/
TH0=V_TH0;                                    /*恢復(fù)定時(shí)器初始值*/
TL0=V_TL0;
++click;
if (click>=100) click=0;
if (click<=ZKB1)      /*當(dāng)小于占空比值時(shí)輸出低電平,高于時(shí)是高電平,從而實(shí)現(xiàn)占空比的調(diào)整*/
  P1_0=0;
  P1_0=1;
if (click<=ZKB2)
  P1_1=0;
  P1_1=1;
ID:648281 發(fā)表于 2020-5-5 19:12 | 只看該作者
你好!
你的兩個(gè)程序都用到了定時(shí)器 0,
所以不能簡單組合到一起就能用;
需要解決中斷沖突的問題才能用。
