查看: 2179|回復: 1
USB-ISP與USB-ASP是兩種燒錄器,還是同一種燒錄器的兩種名稱 ?
ID:496515 發表于 2020-5-5 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
USB-ISP 與 USB-ASP  是兩種燒錄器,還是同一種燒錄器的兩種名稱 ?支持什么樣的芯片 ?
ID:195446 發表于 2020-5-5 17:24 | 顯示全部樓層
以下是抄人家的, 樓主參考。
1. USBISP與USBASP分別是2個德國人的設計,在硬件上基本兼容,但內核軟件有不同,盡管低層USB都采用開源代碼,但上層支持協議不同.USBISP是STK500v2conpatible (direct from AVR-Studio useable) 的,直接在AVRSTUDIO中支持和使用.而USBASP需要使用專用的編程軟件.另外ASPISP的更新比USBASP快.
2、這兩者硬件電路相同,固件程序不同;
3、兩者使用的燒錄軟件不同,USBISP是模擬STK500下載線,所以可以使用AVR Stduio開發環境來下載燒錄程序;而USBASP不能用AVR Stduio,但是現在網上很多支持USBASP的軟件,比如PROGISP,AVR flater等。
