查看: 2194|回復: 0
關于ucos的模擬堆棧的理解
ID:216359 發(fā)表于 2020-5-5 09:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看各類的資料對模擬堆棧的解釋不是很多,更有的資料說是在仿真運行時用到的?傊_的很。以下是我的理解,寫出來供大家參考。由于學識水平的局限,疏漏難免,僅僅供大家參考。
  實時多任務系統(tǒng)是要求函數(shù)重入的,這就導致了函數(shù)的局部變量的在存儲區(qū)內(nèi)的覆蓋,從而引發(fā)了不可預見的錯誤的發(fā)生。系統(tǒng)工作的不正常。
在單片機的嵌入式系統(tǒng)中,這是非常重要的問題。因此,可重入函數(shù)的參數(shù)傳遞和局部變量的存儲與不可重入函數(shù)的是不一樣的。為解決該問題,C51編譯器給重入函數(shù)分配了一個模擬堆棧。通過這個模擬堆棧傳遞和存儲參數(shù)、變量,這樣就避免了變量、參數(shù)得值彼此覆蓋。
通俗的講,對可重入得函數(shù),編譯器給他分配了一個專有的內(nèi)存區(qū),這個區(qū)是以數(shù)組的形式定義的,叫堆棧。
   模擬棧以全局變量?C_IBP   ?C_XBP作為棧指針,變量定義在DATA   IDATA   XDATA中
在DATA中是0-----127  在IDATA是128------255   在XDATA是   0XFF------OX03FF (1024或65535)。以上這些要在startup.a51的啟動文件中設置或者說初始化。
  在工程初始化時,有small compact larger三個模式  ,值得就是存儲的大小。 small 對應的是?C_IBP
compact 對應的?C_PBP  LARGE對應的是?C_XBP
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
