查看: 1547|回復: 4
C語言extern通常怎么使用?
ID:660005 發表于 2020-5-5 09:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在C語言中extern 是只能在同一個target的不同c文件中使用,還是可以在不同target使用?
ID:744619 發表于 2020-5-5 16:35 | 只看該作者
1)在頭文件中使用extern應該是這樣的:extern int x;這是聲明全局變量x,代表在其它任何引用此文件的地方對其進行int x=10賦值。而不能是這樣的:extern int x=10; 如果在頭文件中有這樣的語句:int x;放在頭文件中,表示全局變量聲明。靜態全局變量、全局變量默認初值都是0.
ID:744679 發表于 2020-5-5 17:38 | 只看該作者
就是個全局變量吧,聲明下不就可以使用了嗎?
ID:729678 發表于 2020-5-5 19:23 來自觸屏版 | 只看該作者
在同一個工程內可用
ID:462827 發表于 2020-5-5 20:49 | 只看該作者
這是聲明外部變量,意思是這個變量是在其它*.c文件中定義的全局變量
