查看: 3802|回復: 14
第一次畫PCB,請問有啥問題嗎?
ID:719007 發表于 2020-5-5 09:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學著視頻教程畫的。
ID:401564 發表于 2020-5-6 10:01 | 顯示全部樓層
PCB走線最好是全部走135度角,雖說是沒有絕對的要求,但大多人都是這么走的
贊同5樓的說法
盡量不要在現在DIP的引腳之間走線,除非實在是沒有辦法了,否則寧愿多走一點
走線最好是在0.3mm或者以上,電源的正極有條件的話就用1.2mm的,對于新手來說,更容易在測試的時候找到正極,地就直接敷銅,單片機電路就可以這樣,如果是有反饋或者高頻就不能直接敷銅了
ID:213173 發表于 2020-5-6 15:41 | 顯示全部樓層
樓主初次畫的PCB只能算勉強及格。其實問題還挺多。首先所選元件封裝必須與實物一致,否則你怎么安裝?圖中元件布局顯得雜亂無章。走線過細,特別是電源和地線盡量加寬。能夠走通的線盡量少用過孔。此圖如果不是為了適應已有機殼,板子的面積還可以減小50%。樓主最好事先把所需元件買到手,如果圖庫里找不到相同封裝就得自己畫封裝。
ID:347384 發表于 2020-5-5 16:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一點問題都沒有。
ID:624444 發表于 2020-5-5 18:22 | 顯示全部樓層
畫圖只要網絡沒有設置錯按照飛線走就可以了,記得要美觀一點還有元器件布局要注意,基本上沒有什么問題
ID:744753 發表于 2020-5-5 19:26 | 顯示全部樓層
比我好多了
ID:744892 發表于 2020-5-5 22:51 | 顯示全部樓層
第一次畫能走通先練練手,走線的規則后邊要深入了解,基本的45度、90度這些要避免。還有地的處理
ID:745100 發表于 2020-5-6 11:00 | 顯示全部樓層
已經蠻好的了
ID:745991 發表于 2020-5-7 13:11 | 顯示全部樓層
已經挺好的了
ID:313619 發表于 2020-5-7 16:09 | 顯示全部樓層
一般情況,線寬最小6mil,線距最小6mil,單位導電能力1mil=0.0254A,...注意線與線之間的信號干擾等
ID:727683 發表于 2020-5-7 17:04 | 顯示全部樓層
學習layout建議先看看一些layout guide line, 掌握一些基本規則并了解這些規則被后的意義,這樣幫助會更大.
ID:733993 發表于 2020-5-7 17:48 | 顯示全部樓層
沒什么問題,思路通了問題不大
ID:367848 發表于 2020-5-7 19:52 | 顯示全部樓層
vcc 和 地走線細點,其它還好吧,比我畫的好多了,加油!
ID:746441 發表于 2020-5-7 21:13 | 顯示全部樓層
注意布線,按照電路圖來布線
ID:726650 發表于 2020-5-7 22:01 | 顯示全部樓層
沒啥太大問題,一般情況,線寬最小6mil,線距最小6mil,單位導電能力1mil=0.0254A,...注意線與線之間的信號干擾等,還有就是走線盡量不要交叉,以清晰明了為主
