查看: 3835|回復: 11
蜂鳴器電路出問題了,接通瞬間響一下,之后就不響了,測量喇叭兩側沒有交流電
接通瞬間響一下,之后就不響了,測量喇叭兩側沒有交流電,用的一微法電容
ID:283908 發表于 2020-5-5 07:51 | 只看該作者
不知道用的是什么三極管,
建議:
1,去掉R2      2, 減小10K電阻阻值   3,主電源 增加一個電解電容(50uf 100uf隨意)
小制作大樂趣,希望你成功。
ID:311846 發表于 2020-5-5 09:19 | 只看該作者
沒控制怎么響?交流電?你知道什么是交流電么?你測的是電壓吧!
ID:744351 發表于 2020-5-5 10:46 | 只看該作者
你用的是什么類型的蜂鳴器,有源還是無源,壓電式還是電磁式,不同的蜂鳴器控制方法不同的。
ID:744250 發表于 2020-5-5 12:51 來自觸屏版 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-5-5 09:19
測的電壓
ID:744250 發表于 2020-5-5 12:53 來自觸屏版 | 只看該作者
神蜂 發表于 2020-5-5 07:51
不知道用的是什么三極管,
建議:
用的8050和8550
ID:744250 發表于 2020-5-5 12:58 來自觸屏版 | 只看該作者
qiangren 發表于 2020-5-5 10:46
用的喇叭,86歐姆,0.5瓦的
ID:642838 發表于 2020-5-5 13:58 | 只看該作者
電容選取值太大了,用10nf左右就行了。
你計算一下,震蕩頻率取決于RC,RC乘積越大,頻率越低。按你選取的,電容用1uf,喇叭發聲,你也聽不到,頻率太低了
ID:744250 發表于 2020-5-6 12:22 來自觸屏版 | 只看該作者
odfggf 發表于 2020-5-5 13:58
你計算一下,震蕩頻率取決于RC,RC乘積越大,頻率越低。按你選取的 ...
電容小不是充電快,那頻率不是更快了嗎?
ID:642838 發表于 2020-5-6 20:14 | 只看該作者
點學習 發表于 2020-5-6 12:22
電容小不是充電快,那頻率不是更快了嗎?
頻率高了,喇叭發聲你才可以聽到。
按你選取的RC參數,大約是1ms,頻率在500hz,這么低的頻率,加上功率不大,喇叭發聲你不一定能聽到。減小電容,把頻率提高到5khz以上,人耳對中高頻聽覺要靈敏些
ID:744250 發表于 2020-5-7 22:43 來自觸屏版 | 只看該作者
odfggf 發表于 2020-5-6 20:14
頻率高了,喇叭發聲你才可以聽到。
按你選取的RC參數,大約是1ms,頻率在500hz,這么低的頻率,加上功率 ...
能加好友嗎?如果一定要用一微法可以做出來嗎?500赫茲怎么計算出來的?
ID:744250 發表于 2020-5-9 12:38 來自觸屏版 | 只看該作者
頻率高了,喇叭發聲你才可以聽到。
電路中頻率怎么計算的?一般電容怎么取舍?
