查看: 3864|回復: 12
怎樣才能把下面單片機程序變為只循環一次
ID:740761 發表于 2020-5-4 21:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
int main()
        P0=seg[1];
        P3=seg[6];
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                if(second==0)second=16;
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
ID:744247 發表于 2020-5-4 23:49 | 只看該作者
int main() {         P0=seg[1];         P3=seg[6];         TMOD=0X01;           TH0=(65536-50000)/256;         TL0=(65536-50000)%256;         EA=1;         ET0=1;           TR0=1;   int i = 0;      while(i>0)         {                         if(second==0)second=16;                 P0=seg[second/10];                 P3=seg[second%10];  i++;   }
ID:511890 發表于 2020-5-5 01:13 | 只看該作者
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
改為:
do
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
    }while(0);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:729678 發表于 2020-5-5 03:24 來自觸屏版 | 只看該作者
你把while去掉不就行了
ID:740761 發表于 2020-5-5 08:22 | 只看該作者
51hisong 發表于 2020-5-4 23:49
int main() {         P0=seg[1];         P3=seg[6];         TMOD=0X01;           TH0=(65536-50000)/2 ...
還是不行啊,原程序如下
#include<reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
#define SEG1 P0
#define SEG2 P3
unsigned int second=16;
unsigned int numtim=0;
int main()
        P0=seg[1];
        P3=seg[6];
        TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
/******外部中斷服務子程序******/
void int_n() interrupt 1
    numtim++;
        if(numtim==20)
        {numtim=0;
        second--; }
ID:740761 發表于 2020-5-5 08:23 | 只看該作者
幻劍心 發表于 2020-5-5 01:13
這樣也不對,程序編譯沒問題但是仿真不出來
#include<reg51.h>
#define SEG1 P0
#define SEG2 P3
int main()
        P0=seg[1];
        P3=seg[6];
        TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
    numtim++;
        if(numtim==20)
        {numtim=0;
        second--; }
ID:452950 發表于 2020-5-5 08:55 | 只看該作者
只執行一次:
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
               while(1) ;
指定循環次數:
unsigned int i;//i為循環次數
        while(i)
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
                i--;
       while(1);
ID:584814 發表于 2020-5-5 10:25 | 只看該作者
循環一次是不是就是不循環呢
循環條件不要設成1(無限循環)而是某變量,然后在循環中計數,想循環多少次都可以。
ID:311846 發表于 2020-5-5 10:35 | 只看該作者
看你回復和你的問題不符合啊,你到底想做成什么樣的?題意只做一次就把while放到最后就行了,
ID:740761 發表于 2020-5-5 12:20 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-5-5 10:35
使用原程序仿真的時候數碼管會顯示倒計時從16開始,把while放到最后的話數碼管就只顯示16并不會倒計時了,不知道是不是仿真電路圖有問題
ID:548551 發表于 2020-5-5 14:07 | 只看該作者
老哥. 給個標志位不就行了么?比如F_FIRST_FLAG;上電我們默認為0,進你只循環一次的程序之前判斷是否為0,因為上電默認為0,所以進去了. 然后在你程序執行完一遍之后.你把這個標志位置1.下次再進去之前就不可能進去了啊;
ID:311846 發表于 2020-5-5 16:35 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#define SEG1 P0
#define SEG2 P3
int main()
        P0=seg[1];
        P3=seg[6];
        TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                P0=seg[second/10];
                P3=seg[second%10];
               if(second==0) break;
      while(1);
    numtim++;
        if(numtim==20)
        {numtim=0;
        second--; }
我沒理解錯的話,你的意思是讓數碼管從16-0顯示一遍對吧!
ID:740761 發表于 2020-5-5 19:09 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-5-5 16:35
#include
#define ...
對的,然后可以通過按鍵電路復位再進行倒數
