查看: 2132|回復: 6
在論壇找的代碼,仿真可以,實物出現花屏
我在論壇找的AT89S52做的貪吃蛇小游戲代碼,仿真可以,實物卻出現花屏,或者豎條,是不是晶振頻率不對啊?有遇到相似情況的嗎?如何解決呢?
ID:584814 發表于 2020-5-5 10:26 | 只看該作者
檢查接線 、修改時序,如果還不行考慮更換硬件(屏)。
ID:721859 發表于 2020-5-5 10:41 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-5-5 10:26
嗯,時序怎么改啊,我不會啊,感覺就是時序的問題
ID:721859 發表于 2020-5-8 15:32 | 只看該作者
解決了,就是電磁干擾,換了個最小系統就行了,之前是集成了很多東西的,論壇資料不錯
ID:592807 發表于 2020-5-8 18:02 | 只看該作者
電壓不穩定造成的
ID:747196 發表于 2020-5-8 20:31 | 只看該作者
是數據線的引腳沖突了吧,開發板子經常會有這樣的問題
ID:726650 發表于 2020-5-8 23:02 | 只看該作者
應該不是晶振頻率的問題,我感覺像是收到了電磁干擾,要采取一些看干擾措施,如:串模干擾抑制:采用輸入濾波器, 選擇合適的器件, 對信號進行預處理 共模干擾抑制:利用雙端輸入的差分放大器作為儀表輸入通道的前置放大器,利用浮地輸入雙層屏蔽放大器來抑制共模干擾  電磁干擾抑制:電磁干擾濾波器, 接地,屏蔽,隔離
