查看: 2797|回復: 2
用單片機+MQ-4傳感器測天然氣濃度怎么測啊?
ID:717971 發表于 2020-5-4 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MQ-4傳感器的例程里只有當測試濃度高于設定值時 ,LED燈亮,但我想測得天然氣的濃度的具體的值,這個利用51單片機和MQ-4傳感器可以實現嗎?
例程:
#include <reg52.h>//庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int //宏定義無符號整型
I/O定義
sbit LED=P1^0;//定義單片機P1口的第1位 (即P1.0)為指示端
sbit DOUT=P2^0;//定義單片機P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
延時函數
void delay()//延時程序
uchar m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
主函數
while(1) //無限循環
LED=1;//熄滅P1.0口燈
if(DOUT==0)//當濃度高于設定值時 ,執行條件函數
delay();//延時抗干擾
if(DOUT==0)//確定 濃度高于設定值時 ,執行條件函數
LED=0;//點亮P1.0口燈
ID:342451 發表于 2020-5-4 21:43 | 只看該作者
你看他的原理是怎么輸出的,是ADC采集么?問商家或者看技術手冊
ID:420836 發表于 2020-5-4 21:47 | 只看該作者
論壇中有一些關于MQ2和MQ7的示例,與MQ4相似,可以看一下示例。
