查看: 3087|回復: 5
這個單片機程序 為什么倒計時的時候無法搶答?
5黑幣
按下開始開關后開始倒計時,但是在倒計時的過程中無法進行搶答,單獨把搶答程序運行是可以進行搶答的,希望大佬幫忙看看
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8};//共陽極
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
sbit key5=P1^4;
sbit key6=P1^5;
sbit start=P1^6;
sbit beep=P1^7;
int num=0;
uchar count=0;
uchar second=5;
uchar t;
//延時子函數
void delayms(uint xms)
uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void timer()
second=5;
count=0;
wela=1;
P0=0x01;
wela=0;
TMOD=0x01;//選定工作方式
  TH0=(65536-45872)/256;//裝初值11.0592M晶振定時50ms數為45872
    TL0=(65536-45872)%256;
      EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
                TR0=1;
         if(start==0)
       while(start==0);
      second=5;
     P0=table[second];
//定時中斷函數
void timer0()interrupt 1 using 1
        count++;//計數一次50ms,20次為1秒
         if (count==20)
     count=0;
      if (second>=0)
       second--;//秒減1
        if(second==0)
          TR0=0;
         delayms(5);
//主函數
main()
if (start==0)
timer();
if (start==0)
bit flag;//定義flag,方便跳出
    while(!flag)
if(key1==0)//如果一號選手按下搶答器
     TR0=0;
          wela=1;//打開鎖存端(開頭記得聲明鎖存端)
           P0=0x01;//送入位選信息,選擇第一位
            wela=0;//關閉鎖存端
          dula=1;//打開鎖存端
           P0=table[1];//數碼管顯示一號選手
            dula=0;//關閉鎖存端
              flag=1;//使flag等于一,跳出程序
               delayms(5);
else if(key2==0)
  TR0=0;
        wela=1;//打開鎖存端(開頭記得聲明u1,u2鎖存端)
         P0=0x02;//送入位選信息
          wela=0;//關閉鎖存端
                  dula=1;
     P0=table[2];
      dula=0;
           flag=1;
            delayms(5);
else if(key3==0)
  TR0=0;
        P0=0x04;//送入位選信息
         wela=0;//關閉鎖存端
   dula=1;
    P0=table[3];
     dula=0;
          flag=1;
           delayms(5);
else if(key4==0)
  TR0=0;
        P0=0x08;//送入位選信息
         wela=0;//關閉u2鎖存端
   dula=1;
    P0=table[4];
     dula=0;
          flag=1;
           delayms(5);
else if(key5==0)
  TR0=0;
        P0=0x10;//送入位選信息
         wela=0;//關閉u2鎖存端
   dula=1;
     P0=table[5];
     dula=0;
          flag=1;
            delayms(5);
else if(key6==0)
  TR0=0;
        P0=0x20;//送入位選信息
         wela=0;//關閉u2鎖存端
   dula=1;
    P0=table[6];
     dula=0;
          flag=1;
           delayms(5);
最佳答案
查看完整內容
我是想告訴你在你的倒計時函數里面卡死了,你要出來就要加break,當你按下搶答建就出來,而且僅有在倒計時能搶答,那你就得將搶答按鈕放到倒計時函數里面,并且搶答成功或者倒計時結束時break
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:592807 發表于 2020-5-4 15:08 | 只看該作者
gwy666 發表于 2020-5-5 12:13
大佬,我按照你說的改了一下,加了break后就不顯示倒計時了,有沒有具體的修改方法啊,謝謝大佬
ID:592807 發表于 2020-5-4 16:41 | 只看該作者
你代碼寫的不好,while函數不要放到放if里面如果strart =1,不滿足if條件,那么單片機上電直接運行會在幾毫秒內運行完main函數所有函數,之后呢?
if (start==0)
    while(!flag)
另外就是你的void timer()函數,while(1)出不來,沒有break,或者start=1;讓代碼從函數里面出來,卡死了
         if(start==0)
       while(start==0);
      second=5;
     P0=table[second];
ID:332444 發表于 2020-5-4 18:43 | 只看該作者
ID:724589 發表于 2020-5-5 12:13 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-5-4 16:41
你代碼寫的不好,while函數不要放到放if里面如果strart =1,不滿足if條件,那么單片機上電直接運行會在幾毫 ...
ID:724589 發表于 2020-5-6 10:11 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-5-6 09:31
我是想告訴你在你的倒計時函數里面卡死了,你要出來就要加break,當你按下搶答建就出來,而且僅有在倒計 ...
感謝大佬,已經解決了
