實驗現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管前4位顯示電位器檢測的AD值,范圍是0-4095,一般達不到最大,這個受
供電電壓的影響
接線說明: (具體接線圖可見開發(fā)攻略對應(yīng)實驗的“實驗現(xiàn)象”章節(jié))
1,單片機-->AD/DAC模塊
P34-->DI
P35-->CS
P36-->CL
P37-->DO
2,單片機-->動態(tài)數(shù)碼管模塊
J22-->J6
P22-->J9(A)
P23-->J9(B)
P24-->J9(C)
注意事項:
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)名 :datapros()
* 函數(shù)功能 :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
i=0;
temp = Read_AD_Data(0x94); // AIN0 電位器
i++;
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函數(shù)名 :DigDisplay()
* 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
P0=disp[3-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
這是電位器AD模數(shù)轉(zhuǎn)換的程序,怎么改程序?qū)崿F(xiàn)報警,超出1-4V范圍報警,蜂鳴器響燈亮,拜托
