查看: 13010|回復: 2
IR2136驅動電路
功率設備的驅動電路在永磁無刷直流電機速度控制系統中起著至關重要的作用。它主要放大TMS320F2812輸出的脈沖寬度調制信號(PWM),并將放大后的信號發送到功率器件MOSFET。控制其打開和關閉。該電路的設計采用國際整流器公司的R2316作為永磁無刷直流電機的驅動器。該驅動芯片可以驅動三相星形全橋電路的六個功率開關器件,特別適合于驅動電機調速。
圖4.4 IR2136功能框圖
IR2136的功能框圖如圖所示。其中HIN1~HIN3LIN1~LIN3分別為上橋臂和下橋臂的輸入端口,HO1~HO3LO1~LO3則分別為上橋臂和下橋臂的反向輸出端,ITRIP是過流檢測的輸入端,VB1~VB3VS1~VS3是高端浮動供電引腳和高端浮動偏置電壓引腳,FAULT表示故障輸出,低電平有效。根據R2136的驅動要求,設計的驅動電路如圖4.6所示。
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
IR2136可以通過快速恢復二極管和電源開關為電容器充電,以確保同一橋臂的上下電源開關不能同時打開。當系統工作時,不可避免會有過大的電流,因此此時IR2136驅動器保護電路將根據系統當前的工作狀態自動檢測并開啟內部保護,同時將PDPINT引腳設置為TMS32F2812通過FAULT引腳為低電平,這也開啟了TMS320F2812的電源驅動器保護功能,從而實現了整個控制系統的保護。功率設備的驅動電路在永磁無刷直流電機速度控制系統中起著至關重要的作用。它主要放大TMS320F2812輸出的脈沖寬度調制信號(PWM),并將放大后的信號發送到功率器件MOSFET。控制其打開和關閉。該電路的設計采用國際整流器公司的R2316作為永磁無刷直流電機的驅動器。該驅動芯片可以驅動三相星形全橋電路的六個功率開關器件,特別適合于驅動電機調速。
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
圖4.4 IR2136功能框圖
圖4.5 IR2136電路連接圖
圖4.6 IR2136驅動電路
驅動電路 與PWM
驅動電路 與PWM
外圍電路連接
外圍電路連接
Desktop.rar
74.45 KB, 下載次數: 54, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖
ID:1 發表于 2020-5-2 13:48 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:467074 發表于 2020-12-25 10:46 | 只看該作者
不錯,學習了,正好用的上,謝謝。
