查看: 1423|回復: 0
ucos II stc12c5a60.h單片機頭文件的問題
ID:216359 發表于 2020-5-2 09:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   最近在做UCOS ,有關頭文件的困擾。實際本論壇的大俠已作好了。資料很全了。但是在編譯的時候會出現找不到stc12c5a60.h頭文件的問題。
如何解決,也很容易。網上說把頭文件夾加入到C:\Keil\C51\INC下就可以了,實際不對,要把頭文件加到C:\Keil\C51\INC下,而不是文件夾。
   其次,網上的頭文件是標準型的,如下:STC12C5A.h  STC12c52.h  STC12c54.h  STC12c56.h以及  STC15.h  STC89.h STC90.h.所以,做嵌入式的時候
如果你選的是STC12C5A60S硬件的話是找不到該頭文件的,要選標準型的STC12C5A.h,如此編譯就沒問題了。供大家參考
