查看: 2404|回復(fù): 3
紅外遙控程序有點(diǎn)看不懂,有沒(méi)有大哥能夠幫我解釋一下,前面定義的數(shù)值問(wèn)題
ID:703117 發(fā)表于 2020-5-2 09:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#define Imax 14000    //此處為晶振為11.0592時(shí)的取值,
    #define Imin 8000     //如用其它頻率的晶振時(shí),
    #define Inum1 1450    //要改變相應(yīng)的取值。
    #define Inum2 700
    #define Inum3 3000
        unsigned char f=0;
    unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
    unsigned char show[2]={0,0};
    unsigned long m,Tc;
    unsigned char IrOK;
//延時(shí)函數(shù)
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
//外部中斷解碼程序
  void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
    Tc=TH0*256+TL0;                                               //提取中斷時(shí)間間隔時(shí)長(zhǎng)
    TH0=0;
    TL0=0;              //定時(shí)中斷重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
        m=0;
        f=1;
        return;
      }       //找到啟始碼
   if(f==1)
        if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
   Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
      if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
         Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
  if(m==32)
         m=0;
         f=0;
         if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;
        else IrOK=0;   //取碼完成后判斷讀碼是否正確
               //準(zhǔn)備讀下一碼
//前速前進(jìn)
     void  run(void)
         Left_moto_go ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_go ;  //右電機(jī)往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
         Left_moto_back ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_back ;  //右電機(jī)往前走
//左轉(zhuǎn)
     void  leftrun(void)
//右轉(zhuǎn)
     void  rightrun(void)
//STOP
     void  stoprun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_Stop ;  //右電機(jī)往前走
/*--主函數(shù)--*/
        void main(void)
    m=0;
    f=0;
    IT1=1;
    EX1=1;
    TMOD=0x11;
    TH0=0;
        TL0=0;
    TR0=1;
        EA=1;
        delay(100);
        while(1)                                                        /*無(wú)限循環(huán)*/
            if(IrOK==1)
                   switch(Im[2])
     case 0x0e:  run();                              //前進(jìn)
             break;
     case 0x1a:  backrun();                           //后退
             break;
     case 0x0a:  leftrun();                          //左轉(zhuǎn)
             break;
         case 0x1e:  rightrun();                          //右轉(zhuǎn)
             break;
         case 0x05:  stoprun();                         //停止
             break;
         default:break;
           IrOK=0;
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:703117 發(fā)表于 2020-5-2 09:14 | 只看該作者
那個(gè)14000和8000是代表起始碼低電平9ms和9+4.5=13.5ms的嗎?
然后那個(gè)1450 700 1450是什么意思  還有Im【4】=0x00,show【2】={0,0}是什么意思
    #define Inum2 700
    #define Inum3 3000
        unsigned char f=0;
    unsigned long m,Tc;
    unsigned char IrOK;
ID:703117 發(fā)表于 2020-5-2 09:15 | 只看該作者
我網(wǎng)上找的一個(gè)程序,自己改了一下定時(shí)器,紅外遙控控制小車就做出來(lái)了,但是前面定義有點(diǎn)看不懂,答辯的時(shí)候不知道怎么辦
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:283908 發(fā)表于 2020-5-2 15:39 | 只看該作者
看程序解的是NEC協(xié)議的紅外線編碼,
紅外線NEC協(xié)議邏輯1為2.25ms, 邏輯0為1.12ms,邏輯1,0的脈沖時(shí)間都是560us。
Inum1 Inum2  Inum3就是用于區(qū)分接收的時(shí)間是邏輯1還是邏輯0.
NEC協(xié)議的紅外線編碼它首次發(fā)送的是9ms的高電平脈沖,其后是4.5ms的低電平,
接下來(lái)就是8位的地址碼 ,而后是8位的地址碼的反碼 。
然后是8位的命令碼(也 叫健值碼什么的),而后是8位的命令碼的反碼。
Im【4】這個(gè)數(shù)組就是用于儲(chǔ)存地址碼,地址反碼,命令碼,命令反碼。
不知道你答辯“應(yīng)付的”師傅對(duì)紅外線了解程度怎么樣。
最好還是要 “前(全)” 面了解一下NEC協(xié)議的紅外線編碼的結(jié)構(gòu)。一定要做到心中有數(shù),才能巧舌如簧。
