- 發(fā)射
- #include "reg52.h"
- #include "string.h"
- // 宏定義
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字節(jié)寬度的發(fā)送/接收地址
- #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 數(shù)據(jù)通道有效數(shù)據(jù)寬度
- // LED燈及按鍵位定義
- sbit LED = P2^0;
- sbit KEY1 = P3^1;
- sbit KEY2 = P3^2;
- sbit BEEP = P1^5;
- uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定義一個靜態(tài)發(fā)送地址
- uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar flag;
- uchar DATA = 0x01;
- uchar bdata sta;
- sbit RX_DR = sta^6;
- sbit TX_DS = sta^5;
- sbit MAX_RT = sta^4;
- // NRF24L01 模塊引腳位定義
- sbit CE = P1^2;
- sbit CSN = P1^3;
- sbit SCK = P1^7;
- sbit MOSI= P1^1;
- sbit MISO= P1^6;
- sbit IRQ = P1^4;
- /********************** 下面的指令設置 和 寄存器地址設置 ***********************
- * ******************* 參考深圳市云佳科技有限公司給的PDF文檔 ***********************
- * ******************* NRF24L01模塊說明書 ***********************
- SPI(nRF24L01) 指令設置
- 指令格式
- <命令字 : 由高位到低位(每字節(jié))>
- <數(shù)據(jù)字節(jié): 低字節(jié)到高字節(jié),每一字節(jié)高位在前>
- #define READ_REG 0x00 // Define read command to register
- #define WRITE_REG 0x20 // Define write command to register
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // Define RX payload register address
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address
- #define FLUSH_TX 0xE1 // 清除 TX FIFO寄存器 應用于發(fā)射模式下
- #define FLUSH_RX 0xE2 // 清除 RX FIFO寄存器 應用于接收模式下。
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 重新使用上一包有效數(shù)據(jù)。 當CE=1,數(shù)據(jù)包被不斷重新發(fā)射 發(fā)射過程中必須禁止數(shù)據(jù)包重利用功能
- #define NOP 0xFF // 空操作?梢杂脕碜x狀態(tài)寄存器
- SPI(nRF24L01) registers(addresses)
- 一下寄存器都是默認只使用 數(shù)據(jù)通道0 不開啟其他通道
- #define CONFIG 0x00 // 'Config' register address
- #define EN_AA 0x01 // 'Enable Auto Acknowledgment' register address
- #define EN_RXADDR 0x02 // 'Enabled RX addresses' register address
- #define SETUP_AW 0x03 // 'Setup address width' register address
- #define SETUP_RETR 0x04 // 'Setup Auto. Retrans' register address
- #define RF_CH 0x05 // 'RF channel' register address
- #define RF_SETUP 0x06 // 'RF setup' register address
- #define STATUS 0x07 // 'Status' register address
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 'Observe TX' register address
- #define CD 0x09 // 'Carrier Detect' register address
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 'RX address pipe0' register address
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 'RX address pipe1' register address
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 'RX address pipe2' register address
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 'RX address pipe3' register address
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 'RX address pipe4' register address
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 'RX address pipe5' register address
- #define TX_ADDR 0x10 // 'TX address' register address
- #define RX_PW_P0 0x11 // 'RX payload width, pipe0' register address
- #define RX_PW_P1 0x12 // 'RX payload width, pipe1' register address
- #define RX_PW_P2 0x13 // 'RX payload width, pipe2' register address
- #define RX_PW_P3 0x14 // 'RX payload width, pipe3' register address
- #define RX_PW_P4 0x15 // 'RX payload width, pipe4' register address
- #define RX_PW_P5 0x16 // 'RX payload width, pipe5' register address
- #define FIFO_STATUS 0x17 // 'FIFO Status Register' register address
- // 毫秒級延時
- void delay_ms(uint z)
- uint x, y;
- for (x = z; x > 0; x--)
- for (y = 123; y > 0; y--);
- // led閃爍
- void blink(char i)
- while(i--)
- LED = 1;
- delay_ms(500);
- LED = 0;
- delay_ms(500);
- // 初始化IO
- void init_io(void)
- CE = 0; // 待機
- CSN = 1; // SPI禁止
- SCK = 0; // SPI時鐘置低
- IRQ = 1; // 中斷復位
- LED = 1; // 關閉指示燈
- @func : SPI_RW(uchar byte)
- @brief : 寫一個字節(jié)到24L01 同時讀出一個字節(jié)
- @pram : byte : 要寫入24l01的字節(jié)
- @retval : 返回讀取的字節(jié)
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- uchar bit_ctr;
- // output 8-bits
- for (bit_ctr = 0; bit_ctr < 8; bit_ctr++)
- MOSI = (byte & 0x80); // output ‘byte’ MSB to MOSI
- byte = (byte << 1); // shift next bit into MSB..
- SCK = 1; // Set SCK high.. 24L01 read 1-bit from MOSI and output 1-bit to MISO
- byte |= MISO; // capture current MISO bit
- SCK = 0; // ..then set SCK low again
- return (byte); // return read byte
- @func : SPI_RW_Reg(BYTE reg, BYTE value)
- @brief : 向寄存器reg寫一個字節(jié),同時返回狀態(tài)字節(jié)
- @pram : reg : 要寫數(shù)據(jù)的寄存器地址
- value: 要寫入寄存器的數(shù)據(jù)
- @retval : 返回狀態(tài)寄存器
- @NOTE : 其他提示
- uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction, start transmitting data
- status = SPI_RW(reg); // select register and return status byte
- SPI_RW(value); // ..and write value to it..
- CSN = 1; // CSN high again, transmission end
- return(status); // return nRF24L01 status byte
- @func : SPI_Read(uchar reg)
- @brief : 從reg寄存器讀一字節(jié)
- @pram : reg : 要讀取數(shù)據(jù)的寄存器地址
- @retval : 返回寄存器數(shù)據(jù)
- uchar SPI_Read(uchar reg)
- uchar reg_val;
- CSN = 0;
- SPI_RW(reg);
- reg_val = SPI_RW(0);
- CSN = 1;
- return(reg_val);
- @func : SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
- @brief : 從reg寄存器讀 bytes 個字節(jié) 通常用來讀取接收通道
- @pram : reg : 要從中讀取數(shù)據(jù)的寄存器
- pBuf : 存儲讀取的數(shù)據(jù)
- bytes: 讀取的字節(jié)數(shù)
- @NOTE : 其他提示
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
- uchar status,byte_ctr;
- CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
- status = SPI_RW(reg); // Select register to read & return status byte
- for (byte_ctr = 0; byte_ctr < bytes; byte_ctr++)
- pBuf[byte_ctr] = SPI_RW(0); //逐個字節(jié)從nRF24L01讀出
- CSN = 1; // set CSN high, stop transaction
- @func : SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
- @brief : 往reg寄存器寫入 bytes 個字節(jié) 通常用來寫入發(fā)射通道或接收/發(fā)送地址
- @pram : reg : 要寫入數(shù)據(jù)的寄存器
- pBuf : 要寫入的的數(shù)據(jù)
- bytes: 寫入的字節(jié)數(shù)
- @NOTE : 其他提示
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
- status = SPI_RW(reg); // Select register to write to & return status byte
- SPI_RW(*pBuf++); // 逐個字節(jié)寫入nRF24L01
- CSN = 1; // Set CSN high again 結束數(shù)據(jù)傳輸
- return(status); // 返回狀態(tài)寄存器
- @func : RX_Mode(void)
- @brief : 這個函數(shù)設置nRF24L01為接收模式,等待接收發(fā)送設備的數(shù)據(jù)包
- @pram : None
- @retval : None
- void RX_Mode(void)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);
- delay_ms(150);
- CE = 1;
- @func : TX_Mode(uchar * BUF)
- @brief : 這個函數(shù)設置nRF24L01為發(fā)送模式,(CE=1持續(xù)至少10us),
- 130us后啟動發(fā)射,數(shù)據(jù)發(fā)送結束后,發(fā)送模塊自動轉入接收
- 模式等待應答信號
- @pram : BUF : 要發(fā)送的數(shù)據(jù)
- @retval : None
- void TX_Mode(uchar *BUF)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);
- delay_ms(150);
- CE = 1;
- @func : Check_ACK(bit clear)
- @brief : 檢查接收設備有無接收到數(shù)據(jù)包,設定沒有收到應答信號是否重發(fā)
- @pram : clear : 判斷是否清楚標志位
- @retval : 返回0x00 或 0xff
- uchar Check_ACK(bit clear)
- delay_ms(200);
- while(IRQ); // 等待數(shù)據(jù)接收完成
- sta = SPI_RW(NOP); // 返回狀態(tài)寄存器
- if(TX_DS)
- blink(3);
- //blink(5);
- if(MAX_RT)
- if(clear) // 是否清除TX FIFO,沒有清除在復位MAX_RT中斷標志后重發(fā)
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
- IRQ = 1;
- if(TX_DS)
- return(0x00);
- else
- return(0xff);
- // 按鍵掃描
- void CheckButtons()
- if(KEY1 == 0)
- delay_ms(10);
- if(KEY1 == 0)
- while(!KEY1);
- TX_BUF[0] = 1; // 數(shù)據(jù)送到緩存
- TX_Mode(TX_BUF); // 把nRF24L01設置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)
- Check_ACK(0); // 等待發(fā)送完畢,清除TX FIFO
- delay_ms(250);
- delay_ms(250);
- if(KEY2 == 0)
- delay_ms(10);
- if(KEY2 == 0)
- while(!KEY2);
- TX_BUF[0] = 2; // 數(shù)據(jù)送到緩存
- delay_ms(250);
- delay_ms(250);
- void main(void)
- init_io(); // 初始化IO
- while(1)
- CheckButtons(); // 按鍵掃描
復制代碼- <div>接收</div><div>#include "reg52.h"
- </div>#include "string.h"
- // 宏定義
- #define ulong unsigned long
- // LED燈及按鍵位定義
- sbit LED = P2^0;
- sbit KEY1 = P3^1;
- sbit KEY2 = P3^2;
- sbit BEEP = P1^5;
- uchar flag;
- uchar bdata sta;// 狀態(tài)寄存器
- sbit CE = P1^2;
- sbit CSN = P1^3;
- sbit SCK = P1^7;
- sbit MOSI = P1^1;
- sbit MISO = P1^6;
- sbit IRQ = P1^4;
- 指令格式
- // 毫秒級延時
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=123;y>0;y--);
- // led閃爍
- while(i--)
- LED = 1;
- delay_ms(500);
- LED = 0;
- delay_ms(500);
- // 初始化IO
- CE = 0; // 待機
- CSN = 1; // SPI禁止
- IRQ = 1; // 中斷復位
- LED = 1; // 關閉指示燈
- @NOTE : 其他提示
- uchar bit_ctr;
- // output 8-bits
- @NOTE : 其他提示
- uchar status;
- uchar reg_val;
- CSN = 0; // CSN置低,開始傳輸數(shù)據(jù)
- SPI_RW(reg); // 選擇寄存器
- reg_val = SPI_RW(0); // 然后從該寄存器讀數(shù)據(jù)
- CSN = 1; // CSN拉高,結束數(shù)據(jù)傳輸
- return(reg_val); // 返回寄存器數(shù)據(jù)
- @NOTE : 其他提示
- uchar status, byte_ctr;
- @NOTE : 其他提示
- @pram : None
- @retval : None
- CE = 0;
- delay_ms(150);
- CE = 1;
- 模式等待應答信號
- @retval : None
- void TX_Mode(uchar * BUF)
- CE = 0;
- delay_ms(150);
- CE = 1;
- //delay_ms(200);
- if(TX_DS)
- //blink(3);
- //blink(5);
- if(MAX_RT)
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- IRQ = 1;
- if(TX_DS)
- return(0x00);
- else
- return(0xff);
- // 按鍵掃描
- /*void CheckButtons()
- P3 |= 0x00;
- if(!(P3 & 0x01)) // 讀取P3^0狀態(tài)
- delay_ms(20);
- TX_BUF[0] = ~DATA; // 數(shù)據(jù)送到緩存
- //TX_BUF[0] = 0xff; // 數(shù)據(jù)送到緩存
- //LED = ~DATA; // 數(shù)據(jù)送到LED顯示
- delay_ms(250);
- delay_ms(250);
- LED = 1; // 關閉LED
- RX_Mode(); // 設置為接收模式
- while(!(P3 & 0x01));
- DATA <<= 1;
- if(!DATA)
- DATA = 0x01;
- void main(void)
- while(1)
- sta = SPI_Read(STATUS); // 讀狀態(tài)寄存器
- //delay_ms(200);
- if(RX_DR) // 判斷是否接受到數(shù)據(jù)
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 從RX FIFO讀出數(shù)據(jù)
- flag = 1;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中斷標志
- if(flag) // 接受完成
- if(RX_BUF[0] == 1) // RX_BUF[0] = 1 則蜂鳴器響一下
- BEEP = 0;
- delay_ms(500);
- BEEP = 1;
- delay_ms(500);
- if(RX_BUF[0] == 2) // RX_BUF[0] = 2 則LED閃爍三下
- BEEP = 0;
- delay_ms(500);
- BEEP = 1;
- delay_ms(500);
- BEEP = 0;
- delay_ms(500);
- BEEP = 1;
- delay_ms(500);
- BEEP = 0;
- delay_ms(500);
- BEEP = 1;
- delay_ms(500);
- flag = 0; // 清標志
- delay_ms(250);
- delay_ms(250);
- LED = 1; // 關閉LED
