查看: 7243|回復: 17
有源蜂鳴器直接接51單片機電源兩端沒問題,用p口輸出怎么就響的很小了,幾乎聽不到
ID:711491 發表于 2020-5-1 12:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
有源蜂鳴器我直接接51單片機電源兩端沒問題,用p口輸出怎么就響的很小了,幾乎聽不到,是什么情況?有人能解決嗎?
ID:519352 發表于 2020-5-1 14:30 | 顯示全部樓層
IO驅動能力不夠,需要加驅動
ID:94031 發表于 2020-5-1 14:48 | 顯示全部樓層
蜂鳴器一端接電源+,另一端接IO口,IO口低電平蜂鳴器響。
ID:452950 發表于 2020-5-1 14:48 | 顯示全部樓層
單片機IO口直接驅動蜂鳴器電流過小,用三極管放大后就可以正常驅動了。
ID:741824 發表于 2020-5-1 16:37 | 顯示全部樓層
中間加一個三極管,放大信號
ID:742384 發表于 2020-5-1 16:53 | 顯示全部樓層
加個管子推一下,電流不夠所以聲音小,看看手冊端口的驅動能力是多少?如有開漏口可以換個端口試試
ID:533011 發表于 2020-5-1 19:04 | 顯示全部樓層
加個三極管做驅動
ID:742494 發表于 2020-5-1 20:27 | 顯示全部樓層
IO驅動能力不足,增加電阻串聯三極管擴流,發射極接地,集電極接蜂鳴器負極,蜂鳴器正極接電源。
ID:462827 發表于 2020-5-1 22:18 | 顯示全部樓層
要加個三級管的
ID:420836 發表于 2020-5-2 02:28 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器具有一個內部振蕩器,該振蕩器需要直流電源才能驅動它發出聲音。 驅動電流必須足夠,因此需要一個外部驅動晶體管。
ID:593706 發表于 2020-5-3 15:53 | 顯示全部樓層
單片機的輸出口一般都有一個內部的上拉電阻,這個電阻的阻值大約在100K以上,IO口輸出高電平的時候,蜂鳴器實際上是串聯了一個100K的電阻再接到電源上,這樣蜂鳴器兩端分到的電壓就很小了,不足以推動蜂鳴器發聲。你可以在電源正極與輸出口之間人為接一個1K左右的電阻,這樣就可以正常發聲了。
ID:511890 發表于 2020-5-3 16:54 | 顯示全部樓層
51單片機的P口的電流最大值一般是10mA左右。蜂鳴器的聲音大小取決于通過線圈的電流大小。所以51單片機一般都通過三極管控制蜂鳴器。原理就是加大通過蜂鳴器的電流。
ID:568596 發表于 2020-5-3 23:33 | 顯示全部樓層
要加三極管驅動。
先在p口接一個2K的電阻,連接三極管,通過三極管驅動蜂鳴器就可以啦
ID:740787 發表于 2020-5-4 08:43 | 顯示全部樓層
加一個功放電路,。驅動不夠
ID:591189 發表于 2020-5-4 14:37 | 顯示全部樓層
加上拉電阻,51單片機P0口用的時候加上拉
ID:711491 發表于 2020-5-5 16:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝幫助,已經解決了!加了三極管后能正常工作了。
ID:639106 發表于 2020-5-5 16:55 | 顯示全部樓層
可以把負極接到 P 口上,正極接VCC,聲音會大一點,但不建議,最好用個8550的管子放大電流。
ID:744565 發表于 2020-5-5 17:16 | 顯示全部樓層
內部損壞?
