這又是一篇調BUG的帖子。今天的主角是esp8266,我用的是正點原子那一款。
這還得從舍友給的這個小模塊說起,當時給我他不知道是好還是壞的,我也不知道,到用時才想先試試,廢話不多說,先用usb轉ttl模塊連著無線模塊先試試再說,和正常使用一樣tx接rx,對esp8266設置采用的類似與藍牙模塊HC05一類的AT指令,我附上了esp8266對應的AT指令集,內容很多,對于只是想用一下模塊來進行普通通信的朋友來說并不太需要,需要設置什么直接搜相應的帖子照著設置就行,但確實一言難盡,我盡量避免那種發(fā)帖風格,發(fā)了就要有用。
esp8266拿到手按之前所提,先用usb轉ttl連接電腦,打開串口調試助手,打包文件里有,模塊默認參數(shù)如下,波特率115200,停止位1,數(shù)據(jù)位8,奇偶校驗位無,接下來,在發(fā)送區(qū)輸入AT,勾選發(fā)送新行,看是否有OK返回,如下圖有則跳過刷固件,無則可能是模塊硬件出現(xiàn)某些問題,刷固件試試。
***假如有故障 ***刷固件試試
刷固件的資料我就單獨打包了,有需要再下載。
連接好usb轉ttl與esp8266,這是四根線,燒固件時最好時給esp8266單獨供電,usb轉ttl上的gnd要和單獨的電源接在一起共地,我當我時采用的是stm32開發(fā)板,給板子供電,其上有穩(wěn)壓模塊的,esp的電從板子上供,ttl的gnd也連在板子上就行。此時,再拿一根線將esp模塊上I0_0口接地,上電,打開如圖flash_download_tools_v3.6.5.exe,接下來選擇ESP8266 DownloadTool ,點擊第一行中燒錄文件的路徑(那三個小點),重新選擇一次要下載的8Mb那個.bin文件,確保路徑有效,隨后按照圖片設置好頁面內所有選項,選擇你usb轉ttl對應的com口,點擊start,若出現(xiàn)"sync等待上電同步",拔掉esp模塊vcc后重新插上進行一次重啟即可開始燒錄,若沒出現(xiàn)說明可以直接進行燒錄就不管了。燒錄完就可以了,用串口調試程序試試。這就算修復完了。
***esp8266設置
esp8266分三種模式:
1.AP模式,即熱點模式,此時esp8266會形成一個WiFi熱點信號,你需要設置wifi名稱和密碼,具體可以看txt文檔,最終的效果就是讓esp成為了一個tcp服務器,也可以稱為主節(jié)點,設置好后用手機或者電腦連上這個wifi,再用相關的軟件,(包里有),連接這個tcp服務器即可。要注意的是,此時esp作為主節(jié)點可以直接接收到來自手機或者電腦這樣的子節(jié)點的信息,無格式要求;反過來,當主節(jié)點想向手機或者電腦發(fā)送時,需要先用一天指令:"AT+CIPSEND=mmm,nnnn" 其中mmm表示ID號(一個主節(jié)點可連接多個從節(jié)點),nnnn表示數(shù)據(jù)長度,從機準備好后會返回“>”,隨后即可發(fā)送所需內容。這里設置的這些雖然我看別人說esp模塊有掉電保存功能,但我試了幾次,并沒有我預期的保存設置的效果,所以使用前再設置一次即可。
手機端的按圖中設置,上面的IP就是通過"AT+CIFSR"查詢出的esp8266的IP,端口號和自己設置的一致即可,我設置的是8888。
2.STA模式,即節(jié)點模式,即esp8266作為一個用戶設備需要連接熱點,可以用手機開,電腦開,或者直接上路由器,有人用esp8266連路由器來上網(wǎng),我暫時還沒深入了解,有興趣自己去找找相關的資料吧,這里只提一下。esp通過at指令連上wifi之后,又兩種選擇:①用esp8266開tcp服務器,通過手機或者電腦上的軟件直接連接,此時就與上面說說的ap模式?jīng)]什么區(qū)別了,注意以下主節(jié)點向從節(jié)點發(fā)消息又格式設置即可。②用手機或者電腦端的tcp軟件建立一個tcp服務器,這里設置比較簡單,設置好后再用AT指令控制esp連接tcp服務器后便連上esp與手機、電腦了。
3.sta—ap模式,可以實現(xiàn)兩個模式的快速切換,而ap模式更適合我的應用,所以就沒過多了解這個混合模式,有需要的話再說吧。
一對esp的話更方便,一個用ap模式,一個用sta模式就行。至此總結就結束了,大家有什么問題再一起交流Q:1562231483,沒黑比的朋友直接QQ聯(lián)系吧,我直接發(fā)你們。
手機端tcp連接設置
固件燒錄設置
ESP8826固件燒錄包.zip
2020-4-30 23:40 上傳
下載積分: 黑幣 -5
15.92 MB, 下載次數(shù): 42, 下載積分: 黑幣 -5
esp8266設置.zip
2020-4-30 23:40 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.56 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
