查看: 1685|回復: 0
請問C語言運行完第一次后再運行第二次時case4和case5后面的mg函數為何不能正常運行
ID:723125 發表于 2020-4-30 23:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<math.h> //包含單片機寄存器的頭文件
  4. #define uint  unsigned int
  5. #define MotorData P0               //水平控制接口定義
  6. #define MG90 P2                 // 豎直控制接口定義
  7. uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉 x導通相序 D-C-B-A
  8. uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  9. uchar mg9cw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉 y導通相序 D-C-B-A
  10. uchar mg9ccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  11. sbit K5=P3^5;
  12. sbit L0=P1^0;
  13. sbit L1=P1^1;
  14. sbit L2=P1^2;
  15. sbit L3=P1^3;
  16. sbit L4=P1^4;
  17. sbit L5=P1^5;
  18. int z;z=0 ;//將z初始化為0
  19. int g;
  20. int h;
  21. int a;
  22. a=0;
  23. int b;
  24. b=0;
  25. /*****************************
  26. 函數功能:延時一段時間
  27. *****************************/
  28. void Delay_xms(uint x)
  29. {
  30. uint i,j;
  31. for(i=0;i<x;i++)
  32.   for(j=0;j<112;j++);
  33. }
  34. void MotorCW(void)//x順時針轉動
  35. {
  36.
  37.
  38.                uchar i;
  39.                 for(i=0;i<4;i++) //循環輸出脈沖
  40.                          {
  41.                       MotorData=phasecw[i];
  42.                      Delay_xms(2);//轉速調節
  43.
  44.                           }
  45.                 }
  46.
  47.
  48.
  49.
  50. mg90CW() //y順時針
  51. {
  52.
  53.              if (a==0)
  54.                {
  55.
  56.
  57.                  uchar i;
  58.                    for(i=0;i<4;i++)
  59.                      {
  60.                       MG90=mg9cw[i];
  61.
  62.                       g++;
  63.                         //角度計數,0-512
  64.                      Delay_xms(2);//轉速調節
  65.                       a=(g>512);
  66.
  67.                       }
  68.
  69.                  }
  70.                   else
  71.                   {
  72.                    h=512;
  73.                   }
  74.   return g;
  75. }
  76. void MotorCCW(void)//逆時針轉動
  77. {
  78. uchar i;
  79. for(i=0;i<4;i++)
  80.   {
  81.    MotorData=phaseccw[i];
  82.    Delay_xms(2);//轉速調節
  83.   }
  84. }
  85. mg90CCW()//y逆時針
  86. {
  87.
  88.              if (b==0)
  89.                {
  90.
  91.
  92.                uchar i;
  93.                     for(i=0;i<4;i++)
  94.                    {
  95.                       MG90=mg9ccw[i];
  96.
  97.                       h--; //角度計數  512-0
  98.
  99.                       Delay_xms(2);//轉速調節
  100.                       b=(h<0);
  101.                    }
  102.
  103.                    }
  104.                      else
  105.                   {
  106.                   g=0;
  107.                   }
  108.     return h;
  109. }
  110. //停止轉動
  111. void MotorStop(void)
  112. {
  113. MotorData=0x00;
  114. }
  115. void mg90Stop(void)//y停止
  116. {
  117. MG90=0x00;
  118. }
  119. /*****************************
  120. 函數功能:主函數
  121. *****************************/
  122. main()
  123. {
  124.
  125.         while(1)
  126.          {
  127.
  128.                 if(K5==0)     //如果鍵按下
  129.                 {
  130.                         Delay_xms(1000);  //延時一段時間 按鍵消抖
  131.                             if(K5==0)//如果再次檢測到S1鍵按下
  132.                                  z++;    //z自增1
  133.                         if(z==7)  //如果z=7,重新將其置為1
  134.                          z=1;
  135.                  }
  136.
  137.                 switch(z)   //使用多分支選擇語句
  138.                         {
  139.                         case 1: MotorCCW(),L0=0,L1=1,L2=1;  //第一個LED亮
  140.                                 break;
  141.                         case 2: MotorCW(),L1=0,L0=1,L2=1;  //第二個LED亮
  142.                             break;
  143.                         case 3: MotorStop(),L2=0,L1=1,L0=1,h=512;
  144.                             break; //第三個LED亮
  145.                         case 4: mg90CCW(),L3=0,L4=1,L5=1,g=0;  //第四個LED亮 ,y逆時針
  146.                                 break;
  147.                         case 5: mg90CW(),L4=0,L3=1,L5=1;  //第五個LED亮 ,y順時針
  148.                             break;
  149.                         case 6: mg90Stop(),L5=0,L3=1,L4=1,h=512,g=0;  //第六個LED亮
  150.                             break;
  151.
  152.
  153.         }
  154.          }
  155.             }
