查看: 6819|回復: 5
C語言如何將一個十六進制數轉換成二進制數并存放進一個數組中
ID:365235 發表于 2020-4-30 22:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
假設定義一個十六進制數0x7f,如何將它轉換成二進制數01111111,并將每一位二進制數存放到數組a中,如下所示:a[8]={0,1,1,1,1,1,1,1}。
ID:235200 發表于 2020-5-1 08:57 | 只看該作者
a[0]=(bit)(temp&(1<<7));
a[1]=(bit)(temp&(1<<6));
a[2]=(bit)(temp&(1<<5));
a[3]=(bit)(temp&(1<<4));
a[4]=(bit)(temp&(1<<3));
a[5]=(bit)(temp&(1<<2));
a[6]=(bit)(temp&(1<<1));
a[7]=(bit)(temp&1);
ID:213173 發表于 2020-5-1 09:51 | 只看該作者
數是一個用于計數、標記或用作量度的抽象概念,數的不同進制是數的不同表達方式,這個數所代表的量度本質不變。樓主是想把一個字節數據以二進制按位分解存放到8個數組成員中,這時原來數據的本質已改變。分解方法:
unsigned char a[8];
void Part(unsigned char k)
        unsigned char i;
        for(i=8;i>0;i--)
                a[i-1]=k&0x01;
                k>>=1;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
xxpp2011 + 5 贊一個!
ID:452950 發表于 2020-5-1 10:15 | 只看該作者
按位取出來就行了,
a[7]=0X7F%2;
a[6]=0X7F/4%2;
a[5]=0X7F/8%4;
a[4]=0X7F/16%8;
ID:727389 發表于 2020-5-1 12:44 | 只看該作者
建議不要這樣用,浪費內存。不如要用的時候在做處理 k >>= 1 在與 0x01 相與。
ID:282850 發表于 2020-5-1 13:47 | 只看該作者
0x7f,不是將它轉換成二進制數01111111,0x7f本身就是B01111111,是按二進制位拆成一個char。
樓上3種方法均可行。
這個問題為什么沒有程序員提出?因為這種拆分沒有多少實際意義,或者說一般不拆,大多是位合成數。比如通信。
a[8]占用了64個字節,不。。∮行㎝CU只有128字節RAM,1kf lash,如430F2001等。
真要取某位在程序中直接取就行,如0x7f&0x01,var&0x40,var&0x80等,這才是正道。特別要注意0x01,0x80這兩個數非常有用,也常用。即取低位,取高位。
要改寫某一位也簡單。總之,合并才是正道。
有可能Microsoft會這樣玩,32、64位,系統越來越大,不是位越長起快。變量滿天飛,想用變量就定義,結果是越升級系統越慢。
