怎么樣用代 使用獨立鍵盤前三個按鍵去調整
ds18b20的TH,TL,并且使用LCD1602
去顯示每次按鍵的變化
以下代碼只實現了測出溫度
代碼:#include <reg52.H>#include <intrins.H>
#include <math.H>
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
sbit rw = P3^6;
sbit RS = P3^5;
sbit LCDEN = P3^4;
void delayUs() //us級延時
_nop_(); //匯編語句 空語句,用來產生短暫的延時效果,
//對于延時很短的,要求在us級的,采用“_nop_”函數,對于12M晶振,延時1uS。
void delayMs(uint a) //ms級延時
uint i, j;
for(i = a; i > 0; i--)
for(j = 100; j > 0; j--);
void writeComm(uchar comm) //寫LCD1602指令
RS = 0;
P0 = comm;
LCDEN = 1;
delayUs();
LCDEN = 0;
delayMs(1);
//寫數據:RS=1, RW=0; 可以選擇想要寫入的數據
void writeData(uchar dat) //從 writeString()函數中逐一寫入數據
RS = 1;
P0 = dat;
LCDEN = 1; //讀取數據并寫入1602內
delayUs();
LCDEN = 0; //釋放總線
delayMs(1);
void init() //初始化函數
rw = 0;
dula = wela = 0;
writeComm(0x38); // 顯示模式設置指令碼00111000 16*2顯示
writeComm(0x0c); //顯示開/關及光標設置 00001DCB D=1 開顯示 C=1顯示光標 B=1光標閃爍
writeComm(0x06); //顯示指針指向000001NS N=1 當讀或寫一個字符后地址指針加一,且光標加一
writeComm(0x01); //顯示清屏:1.數據指針清零,2.所有顯示清零
void writeString(uchar * str, uchar length) //寫入字符串
uchar i;
for(i = 0; i < length; i++)
writeData(str[i]);
/**//*****************************DS18B20*******************************/
sbit ds = P2^2;
void dsInit() //單總線初始化時序
unsigned int i;
ds = 0;
i = 100;
while(i>0) i--; //猜測是為了使傳感器復位,即拉低單總線480us以上
ds = 1; //釋放總線
i = 4;
while(i>0) i--; //拉低總線15-60us,即可讀取18B20的存在信號
void dsWait()
unsigned int i;
while(ds);
while(~ds);
i = 4;
while(i > 0) i--;
bit readBit() //采樣總線上的數據
unsigned int i;
bit b;
ds = 0;
i++;
ds = 1;
i++; i++;
b = ds;
i = 8;
while(i>0) i--;
return b;
unsigned char readByte() //讀時序 讀字節每次一位
unsigned int i;
unsigned char j, dat;
dat = 0;
for(i=0; i<8; i++)
j = readBit();
dat = (j << 7) | (dat >> 1);//把字節每次移動一位,直到移動8次,數據寫入dat中
return dat;
void writeByte(unsigned char dat) //寫時序
unsigned int i;
unsigned char j;
bit b;
for(j = 0; j < 8; j++) //每次寫入一個字節,寫入8次
b = dat & 0x01;
dat >>= 1;
if(b)
ds = 0; i++; i++;
ds = 1;
i = 8; while(i>0) i--;
ds = 0;
ds = 1;
i++; i++;
void sendChangeCmd() //溫度轉換指令
dsInit();
dsWait();
delayMs(1);
writeByte(0xcc);
writeByte(0x44); //發送溫度轉換指令
/* 設置EEPROM中的TH TL 及精度程序
writeByte(0x4e); //發送寫暫存器指令
writeByte(0x依據需要); //設置TH指令
writeByte(0x依據需要); //設置TL指令
writeByte(0x依據需要); //配置工作在哪一位的模式下 如0 R1 R2 1 1 1 1 1 R1=R2=0 為9位精度
writeByte(0x48); //把高速暫存器的值拷貝到EEPROM中
PS:每次使用時都需要初始化
dsInit();
dsWait();
writeByte(0xcc); //發送跳躍ROM指令
void sendReadCmd()
dsInit();
dsWait();
delayMs(1);
writeByte(0xbe); //讀取高速暫存器中的內容
int getTmpValue()
unsigned int tmpvalue;
int value;
float t;
unsigned char low, high;
sendReadCmd();
low = readByte(); //讀取高速暫存器中的第一個字節 ,即LSB
high = readByte(); //讀取高速暫存器中的第2個字節 ,即MSB
tmpvalue = high; //將高字節的溫度數據換算成十進制
tmpvalue <<= 8;
tmpvalue |= low;
value = tmpvalue;
t = value * 0.0625;//換算成實際溫度
value = t * 100 + (value > 0 ? 0.5 : -0.5); //大于0加0.5, 小于0減0.5 四舍五入
return value;
void display(int v) //顯示函數
unsigned char count;
unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0};
unsigned int tmp = abs(v);
datas[0] = tmp / 10000;
datas[1] = tmp % 10000 / 1000;
datas[2] = tmp % 1000 / 100;
datas[3] = tmp % 100 / 10;
datas[4] = tmp % 10;
writeComm(0xc0+3);
if(v < 0)
writeString("- ", 2);
writeString("+ ", 2);
if(datas[0] != 0)
writeData('0'+datas[0]);
for(count = 1; count != 5; count++)
writeData('0'+datas[count]);
if(count == 2)
writeData('.');
uchar table[] = " xianzaiwendu: ";
sendChangeCmd();
init();
writeComm(0x80);
writeString(table, 16);
delayMs(1000); //溫度轉換時間需要750ms以上
writeComm(0xc0);//第二行地址 顯示溫度
display(getTmpValue());
sendChangeCmd(); //再次初始化DS總線
