查看: 2489|回復(fù): 1
新人求助,STC89C52單片機(jī)與8155拓展程序
ID:423814 發(fā)表于 2020-4-30 21:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 epoch 于 2020-5-1 19:46 編輯
網(wǎng)上可查閱的資料不多且大多是匯編,沒辦法。
程序取之與51黑,問題也歸于此,感謝
仿真可以正常運(yùn)行,是一個模擬4層電梯運(yùn)行的程序。
一旦對P2口進(jìn)行操作程序會出錯(會卡。,仿真無法正常運(yùn)行
仿真如下:
程序如下:
/****************程序轉(zhuǎn)自51黑論壇***********************/
#include "reg52.h"
#include "absacc.h"
#define COM XBYTE[0xFF20]                                        //定義8155地址
#define PA XBYTE[0xFF21]
#define PB XBYTE[0xFF22]
#define PC XBYTE[0xFF23]
sbit lup1=P1^0;              //L1        //定義led控制端口
sbit lup2=P1^1;       //L2
sbit ldown2=P1^2;       //L3
sbit lup3=P1^3;       //L4
sbit ldown3=P1^4;       //L5
sbit ldown4=P1^5;     //L6
sbit lopen=P1^7;      //L8
sbit IN1=P2^1;        //motor
sbit IN2=P2^2;
sbit ENA=P2^3;
uchar state;                //當(dāng)前電梯狀態(tài)
uchar statepre;                //之前電梯狀態(tài)
uchar flag;                //電梯上下標(biāo)志,0下,1上
bit flag1;                //定時時間到標(biāo)志
uchar counter;                //計數(shù)器
bit in1=0, in2=0, in3=0, in4=0, up1=0, up2=0, up3=0, down2=0, down3=0, down4=0;        //KEY
uchar code table[]={0xf9, 0xa4,0xb0,0x99,  0xa1, 0xc1, 0xff};        //樓層顯示碼表,一共是四層 0xc1=u
void delay(uint xms)           //簡單延時0.1ms
        uint o,j;
        for(o=xms;o>0;o--)
                for(j=11;j>0;j--);
void Positive_Rotation()
        IN1 = 0;
        IN2 = 1;
void Reverse_Rotation()
        IN1 = 1;
    IN2 = 0;
void Stop_Rotation()
        IN1 = 1;
        IN2 = 1;
void display(){
                PB=0xff;
                PA=0xfe;
                PB=table[state-1];
                delay(2);
                PB=0xff;
                PA=0xfd;
                PB=table[flag+4];
                delay(2);
void keyscan(){                                        //掃描鍵盤
                uchar pctemp;
                PB=0xff;
                PA=~0x01;                                //PA0口輸出低電平
                pctemp=PC;
                switch(pctemp&0x0f){        //PC高位置0
                        case(0x0e):{
                                in1=1;                        //被按下后標(biāo)記,亮燈,下同
                                break;
                        case(0x0d):{
                                in2=1;
                                break;
                        case(0x0b):{
                                in3=1;
                                break;
                        case(0x07):{
                                in4=1;
                                break;
                        default: break;
                PA=~0x02;                                 //PA1口低電平掃描第二行
                delay(1);
                pctemp=PC;
                        case(0x0e):{
                                up1=1;
                                lup1=0;
                                break;
                        case(0x0d):{
                                up2=1;
                                lup2=0;
                                break;
                        case(0x0b):{
                                up3=1;
                                lup3=0;
                                break;
                        default: break;
                PA=~0x04;
                delay(1);                                //PA2口低電平掃描第三行
                pctemp=PC;
                        case(0x0d):{
                                down2=1;
                                ldown2=0;
                                break;
                        case(0x0b):{
                                down3=1;
                                ldown3=0;
                                break;
                        case(0x07):{
                                down4=1;
                                ldown4=0;
                                break;
                        default: break;
void iniclock()      //start clock
                TH0=60;                //TH0=(65536-50000)/256 TL0=(65536-50000)%256   50ms初值
                TL0=176;
                ET0=1;           //T0中斷允許
                TR0=1;          //啟動定時器T0
void run(){
                iniclock();                        //開定時
                while(~flag1){                //時間未到掃描鍵盤
                        keyscan();
                        display();
                flag1=0;                        //時間到了,清標(biāo)志位,關(guān)定時器
                TR0=0;
                ET0=0;
                 state=1;
                statepre=1;
                flag=1;
                flag1=0;
                COM=0x43;                        //intialize 8155
                TMOD=0x01;                   //定義定時器0/1為定時器模式
                EA=1;                                  //開總中斷
                while(1){
                        switch(state){                                //掃描電梯所在位置
                                case(1):{
                                        if(state!=statepre){        //上次的狀態(tài)和本次不一樣說明電梯 需要開門
                                                lopen=0;
                                                run();                        //按鍵掃描三秒鐘
                                                lopen=1;
                                                in1=0;                //如果in1和up1被按下則無效
                                                up1=0;
                                                lup1=1;
                    else{
                        if(up1){
                                up1=0;
                                lup1=1;
                                lopen=0;
                                run();
                                lopen=1;
                      in1=0;
                                        if(up2|down2|up3|down3|down4|in2|in3|in4){
                                                flag=1;                        //說明上行
                                                run();                                //按鍵掃描三秒鐘
                                                state=2;                        //更新狀態(tài)
                                                statepre=1;
                                        else{
                                                statepre=state;
                        flag=2;
                                                keyscan();
                                                display();
                                        break;
                                case(2):{                                          //電梯到2樓
                                        if(state!=statepre)
                    {                          //如果前后兩次狀態(tài)不一樣則可能需要開門
                             if(!(
                                                        ((flag==1)&&(in3|up3|down3)&&(~up2)&&(~in2))                   //去三樓
                                                        ||((flag==1)&&(in4|down4)&&(~up2)&&(~in2))                   //去四樓
                            ||((flag==0)&&(in1||up1)&&(~down2)&&(~in2))                   //去一樓
        lopen=0;
        run();                                //按鍵掃描三秒鐘
        lopen=1;
        in2=0;                                //如果in2被按下則無效
        if(flag==1){                        //如果上行,電梯外上行指示燈按下無效
        up2=0;
        lup2=1;
        else{                                //如果下行,電梯外下行指示燈按下無效
        down2=0;
        ldown2=1;
                                        else{        //在二樓停
                                                if(down2|up2){
                                                        down2=0;
                                                        up2=0;
                                                        lopen=0;
                                                        run();
                                                        lopen=1;
                                                        ldown2=1;
                                                        lup2=1;
                                        in2=0;
                                        if(flag)
                                                up2=0;
                                                down2=0;
                                        if(flag==1){
                                                if(down3|in3|up3|down4|in4){
                                                        flag=1;
                                                        run();
                                                        state=3;
                                                        statepre=2;
                                                else if(in1|up1){
                                                        flag=0;
                                                        run();
                                                        state=1;
                                                        statepre=2;
                                                 else{
                                                         statepre=state;
                                                        flag=2;
                                                         keyscan();
                                                         display();
                                                         Stop_Rotation();
                                        else {
                                                if(up1|in1){
                                                        flag=0;
                                                        run();
                                                        state=1;
                                                        statepre=2;
                                                else if(in3|down3|up3|in4|down4){
                                                        flag=1;
                                                        run();
                                                        state=3;
                                                        statepre=2;
                                                else{
                                                        statepre=state;
                                                        flag=2;
                                                        keyscan();
                                                        display();
                                        break;
                                case(3):{                                //電梯到3樓
                                        if(state!=statepre)
                             if(!(
                                                        ((flag==0)&&(in2|up2|down2)&&(~up3)&&(~in3))                   //去二樓
                                                        ||((flag==1)&&(in4|down4)&&(~up3)&&(~in3))                   //去四樓
                            ||((flag==0)&&(in1||up1)&&(~down3)&&(~in2))                   //去一樓
        lopen=0;
        run();                                //按鍵掃描三秒鐘
        lopen=1;
        in3=0;                                //如果in3被按下則無效
        up3=0;
        lup3=1;
        down3=0;
        ldown2=1;
                                        else{        //在三樓停
                                                if(down3|up3){
                                                        down3=0;
                                                        up3=0;
                                                        lopen=0;
                                                        run();
                                                        lopen=1;
                                                        ldown3=1;
                                                        lup3=1;
                                        in3=0;
                                        if(flag)
                                                up3=0;
                                                down3=0;
                                        if(flag==1){
                                                if(down4|in4){
                                                        flag=1;
                                                        run();
                                                        state=4;
                                                        statepre=3;
                                                else if(in1|up1|in2|up2|down2){
                                                        flag=0;
                                                        run();
                                                        state=2;
                                                        statepre=3;
                                                 else{
                                                         statepre=state;
                                                        flag=2;
                                                         keyscan();
                                                         display();
                                        else {
                                                if(up1|in1|up2|in2|down2){
                                                        flag=0;
                                                        run();
                                                        state=2;
                                                        statepre=3;
                                                else if(in4|down4){
                                                        flag=1;
                                                        run();
                                                        state=4;
                                                        statepre=3;
                                                else{
                                                        statepre=state;
                                                        flag=2;
                                                        keyscan();
                                                        display();
                                        break;
                                case(4):{                                        //case4和case1類似
                                        keyscan();
                                        display();
                                                lopen=0;
                                                run();
                                                lopen=1;
                                                in4=0;                                //如果in4和down4被按下則無效
                                                down4=0;
                                                ldown4=1;
                                        else{
                                                if(down4){
                                                        down4=0;
                                                        ldown4=1;
                                                        lopen=0;
                                                        run();
                                                        lopen=1;
                                        in4=0;
                                        if(in1|up1|up2|down2|in2|in3|up3|down3){
                                                flag=0;                                //說明下行
                                                run();
                                                state=3;                        //更新狀態(tài)
                                                statepre=4;
                                        else{
                                                statepre=state;
                                                flag=2;
                                                keyscan();
                                                display();
                                        break;
                                default: break;
void T0_time()interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256; //重賦初值
        counter++;                   //定時器中斷次數(shù)加1
        if(counter==60)         //三秒鐘執(zhí)行一次
                counter=0;
                        flag1=1;          //三秒鐘定時到標(biāo)志
ID:423814 發(fā)表于 2020-5-1 19:44 | 只看該作者
更正P3口功能正常,只有單片機(jī)P2口有問題。
