查看: 6179|回復(fù): 11
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器聲音很小,且不連續(xù)是滴滴滴的聲音
ID:497598 發(fā)表于 2020-4-30 20:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
25黑幣
我使用的是普中V3.0開發(fā)板,使用附帶的例程沒問題,聲音很響亮
但加載上我的程序之后,蜂鳴器的聲音很小,且是不連續(xù)的為嘀嘀嘀的聲音
懇請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的大佬指導(dǎo)一下
附上蜂鳴器相關(guān)程序
  1. sbit Beep = P1^1;                                                            //蜂鳴器
  2.                                 if(yanwu >= yushe_yanwu)            //煙霧大于等于預(yù)設(shè)值
  3.                                 {
  4.                                         Led_Red2 = 0;                          /*打開煙霧報(bào)警燈*/
  5.                                          Beep= 1;                 //蜂鳴器報(bào)警
  6.                                         delay(5);
  7.                                         Beep= 0;
  8.                                         delay(5);
  9.                                         Led_green2 = 1;
  10.                                 }
最佳答案
查看完整內(nèi)容
while(yanwu >= yushe_yanwu) //煙霧大于等于預(yù)設(shè)值 { Led_Red2 = 0; /*打開煙霧報(bào)警燈*/ Beep= 1; //蜂鳴器報(bào)警 yanwujiance(); //重新檢測(cè)煙霧濃度 } Led_Red2 = 1; /*關(guān)閉煙霧報(bào)警燈*/ Beep= 0; ...
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-30 20:17 | 只看該作者
Beep= 0;                 //蜂鳴器復(fù)位
ID:624817 發(fā)表于 2020-4-30 22:50 | 只看該作者
這種情況應(yīng)該是延時(shí)時(shí)間太長了  可以發(fā)一下延時(shí)函數(shù)出來看看
ID:683289 發(fā)表于 2020-4-30 23:00 | 只看該作者
你的delay(5)是延時(shí)5ms還是多久?能不能附上你說的附帶例程程序看看與你的有什么差別?還有你的硬件和例程的硬件有什么差別?
ID:235200 發(fā)表于 2020-5-1 00:02 | 只看該作者
硬件電路未加三極管進(jìn)行驅(qū)動(dòng)
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-1 09:18 | 只看該作者
也許將原始代碼與你自己的代碼進(jìn)行比較以檢查有什么不同
ID:462827 發(fā)表于 2020-5-1 09:39 | 只看該作者
因?yàn)槠罩邪逵玫氖菬o源蜂鳴器,要用高頻方波驅(qū)動(dòng)才好好發(fā)聲,它的例程是這么做的,所以正常。而你的代碼只是簡單地改變電平并稍延時(shí)讓它響,當(dāng)然聲音不會(huì)很響。
ID:452950 發(fā)表于 2020-5-1 10:18 | 只看該作者
Beep= 1;
delay(5);
  Beep= 0;
  delay(5);
每響5ms中斷5ms當(dāng)然不連續(xù)了。
ID:497598 發(fā)表于 2020-5-1 10:56 | 只看該作者
Jiam 發(fā)表于 2020-4-30 22:50
void delay(unsigned int i)
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 100; j > 0; j--);
ID:497598 發(fā)表于 2020-5-1 11:27 | 只看該作者
ibeam 發(fā)表于 2020-4-30 23:00
你的delay(5)是延時(shí)5ms還是多久?能不能附上你說的附帶例程程序看看與你的有什么差別?還有你的硬件和例 ...
  1. 例程
  2. #include <reg51.h>
  3. sbit Beep =  P1^1 ;
  4. void delay(unsigned int i) ;
  5. void main()
  6. {
  7.          Beep= 1;
  8.          delay(5);
  9.          Beep= 0;
  10.          delay(5);
  11. }
  12. void delay(unsigned int i)
  13. {
  14.     char j;
  15.     for(i; i > 0; i--)
  16.         for(j = 200; j > 0; j--);
  17. }
  18. 我的部分程序
  19. sbit Beep = P1^1;                                                            //蜂鳴器
  20. void delay(unsigned int i)
  21. {
  22.     char j;
  23.     for(i; i > 0; i--)
  24.         for(j = 200; j > 0; j--);
  25. }
  26.                                 if(yanwu >= yushe_yanwu)            //煙霧大于等于預(yù)設(shè)值時(shí)
  27.                                 {
  28.                                         Led_Red2 = 0;                          /*打開煙霧報(bào)警燈*/
  29.                                         Beep= 1;                 //蜂鳴器報(bào)警
  30.                                         delay(5);
  31.                                         Beep= 0;
  32.                                         delay(5);
  33.                                         Led_green2 = 1;
  34.                                 }
ID:497598 發(fā)表于 2020-5-1 11:29 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-1 09:18
我是按例程上改的,用例程的程序很響亮,我的程序不響亮
  1. 例程程序
  5. void main()
  6. {
  7.          Beep= 1;
  8.          delay(5);
  9.          Beep= 0;
  10.          delay(5);
  11. }
  13. {
  14.     char j;
  17. }
  18. 我的 程序(部分)
  21. {
  22.     char j;
  25. }
  27.                                 {
  30.                                         delay(5);
  31.                                         Beep= 0;
  32.                                         delay(5);
  33.                                         Led_green2 = 1;
  34.                                 }
ID:519352 發(fā)表于 2020-5-1 14:12 | 只看該作者
如果是有源的,增大延時(shí)試試看,如果是無源的,減小延時(shí)試試看
