查看: 4227|回復(fù): 0
基于51單片機數(shù)碼管顯示經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化1K電位器分壓5V模擬量為數(shù)字量的項目工程
ID:171036 發(fā)表于 2020-4-30 17:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-1 21:47 編輯
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit START=P1^0;//啟動信號
  5. sbit EOC=P1^1;//轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
  6. sbit ENA=P1^2;//輸出使能
  7. sbit CLK=P1^3;//時鐘信號
  8. uchar temp;//電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為數(shù)字量變量
  9. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰數(shù)碼管段碼表,高電平段導(dǎo)通,低電平位導(dǎo)通。
  10.   void DelayMS(uint t)
  11. {
  12.    uchar i;
  13.    while(t--)
  14.     for(i=0;i<120;i++);
  15.   }
  16.   void Display_Result(uchar temp)
  17. {
  18.    P2=0xfe;//第1個數(shù)碼管顯示個位數(shù)
  19.    P0=DSY_CODE[temp/100];
  20.    DelayMS(1);
  21.    P0=0x00;
  22.    P2=0xfd;//第2個數(shù)碼管顯示十位數(shù)
  23.    P0=DSY_CODE[temp%100/10];
  24.    DelayMS(1);
  25.    P0=0x00;
  26.    P2=0xfb;//第3個數(shù)碼管顯示百位數(shù)
  27.    P0=DSY_CODE[temp%10];
  28.    DelayMS(1);
  29.    P0=0x00;
  30.   }
  31.   void main()
  32. {
  33.    TMOD=0x02;//定時器0工作模式2
  34.    TH0=0x14;//十六進制0x14轉(zhuǎn)化為十進制數(shù)為20,20為裝入定時器初始值,按12MHz晶振算,那么256-20=236就是計時時間,即定時時間為236微妙,即0.236毫秒,亦0.000236秒。
  35.    TL0=0x00;//低8位定時計數(shù)寄存器從0開始計數(shù),計滿256個數(shù)后,高8位定時計數(shù)寄存器把十六進制0x14所表示十進制數(shù)20賦給低8位定時計數(shù)寄存器重新開始計數(shù),不斷重復(fù)。
  36.    IE=0x82;//相當(dāng)于EA=1,ET0=1。
  37.    TR0=1;//啟動定時0
  38.    P1=0x0f;
  39.    while(1)
  40. {
  41.      START=0;//啟動信號初始為低電平
  42.      START=1;//啟動信號由低電平變?yōu)楦唠娖剑a(chǎn)生上升沿,內(nèi)部寄存器清零。
  43.      START=0;//啟動信號由高電平變?yōu)榈碗娖剑a(chǎn)生下降沿,開始A/D轉(zhuǎn)換
  44.      while(EOC==0);//等待轉(zhuǎn)換完成,開始A/D轉(zhuǎn)換時為低電平,A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后為高電平。
  45.      ENA=1;//允許輸出A/D數(shù)據(jù)到單片機
  46.      temp=P3;//電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為數(shù)字量變量數(shù)據(jù)
  47.      Display_Result(temp);//顯示電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為數(shù)字量變量
  48.      ENA=0;//關(guān)閉允許輸出A/D數(shù)據(jù)到單片機
  49.    }
  50. }
  51.   void Timer0() interrupt 1
  52. {
  53.    CLK=~CLK;//時鐘信號輸入端一般為500KHz,該定時器0定時時間為236微妙,即0.236毫秒,亦0.000236秒,相當(dāng)于高低電平各占0.000236秒,一個周期就是高低電平時間,則T=0.000236sX2=0.000472s,大概T=0.000500s,頻率為1/0.000500=2000Hz=2KHz。
  54. }
