查看: 6497|回復: 6
單片機RX TX上加二極管啥情況能通信?
  通信線上接二極管啥原理?這個是兩個單片機通信,二極管右邊是主CPU通信道,左邊是和另一個CPU通信道連接的,這個是啥情況
ID:452950 發表于 2020-4-30 12:35 | 只看該作者
二極管可以用來降壓,但是RX、TX的二極管方向應該相反,這樣接有一條線是無法導通的。
ID:741674 發表于 2020-4-30 14:23 | 只看該作者
電平轉換的作用,兩個CPU的電壓不一樣
ID:311846 發表于 2020-4-30 16:53 | 只看該作者
你這個二極管同向,會導致只能右邊的CPU發信息給左邊的CPU,要想主CPU也能接收數據需要將主CPU的RX的二極管反過來
ID:90619 發表于 2020-4-30 17:34 | 只看該作者
piliming 發表于 2020-4-30 14:23
電平轉換的作用,兩個CPU的電壓不一樣
二極管不影響雙方的傳輸信號嗎 ,另一個CPU也是5V供電的,好奇怪
ID:592807 發表于 2020-4-30 22:49 | 只看該作者
xiaohu520 發表于 2020-4-30 17:34
你上網搜一下CH340芯片電路圖,一般情況下RX會接一個二極管或者300Ω的電阻,防止電流倒灌單片機,但是兩個電路接同一個方向的二極管沒見過
ID:727389 發表于 2020-5-1 12:49 | 只看該作者
電路有問題。如果真是電平也該用高速三極管來實現,這2個二極管怕是要并在TX與地 和 RX與地的吧?這種做法常見。串在TX 和 RX端就真沒見過。
