AT24C512讀寫例程2004/04/25無(wú)非游 這期間不便出門,閑在家里想找點(diǎn)樂(lè)趣,于是撿起了忘記多年的單片機(jī)編程。這幾天對(duì)單片機(jī)擴(kuò)展存儲(chǔ)有興趣,掏了幾個(gè)AT24C512,插到已有的洞洞實(shí)驗(yàn)板上,百度幾篇關(guān)于該芯片讀寫的文章后開(kāi)始寫代碼,以為會(huì)輕而易舉讀寫這個(gè)芯片,結(jié)果折騰一天還沒(méi)成功。于是下載ATMEL原版PDF慢慢翻譯(是谷歌翻譯幫忙)對(duì)照讀寫時(shí)序圖,逐漸有了進(jìn)展。最終在我的實(shí)驗(yàn)板上看到了寫進(jìn)去再讀出來(lái)的數(shù)據(jù)。興奮之余,回想當(dāng)初為什么折騰呢?首先是自己能力差,其次是網(wǎng)上找到的源程序注釋很少,而且是在他的硬件系統(tǒng)里寫的,有許多與這個(gè)芯片讀寫無(wú)關(guān)的語(yǔ)句干擾理解。寫程序的同行都有一種共識(shí):讀懂別人的程序比自己寫出來(lái)要難,每個(gè)人寫程序的風(fēng)格不同。還是閑著沒(méi)事,于是寫這篇文章,目標(biāo)是讓每一個(gè)有一點(diǎn)單片機(jī)基礎(chǔ),無(wú)論你使用什么MCU,不管你喜歡匯編還是C都能看懂并順利的寫出自己的讀寫AT24C512芯片的代碼。我喜歡匯編所以代碼用匯編寫,讀者可以根據(jù)過(guò)程說(shuō)明及每條指令后面的注釋翻譯成自己喜歡的指令語(yǔ)句。 一、關(guān)于這個(gè)芯片的資料網(wǎng)上很多,我只介紹其他文章較少提到容易忽略但對(duì)于入門的朋友很重要的小事。AT24C512是一個(gè)串行傳輸(I2C總線)EEPROM存儲(chǔ)器,每片內(nèi)部有64K字節(jié)存儲(chǔ)空間,每個(gè)存儲(chǔ)單元有自己的(16位=2字節(jié))地址,每片地址從0000H到FFFFH。這64KB存儲(chǔ)空間又分成512個(gè)頁(yè),每頁(yè)128個(gè)字節(jié)。(這個(gè)芯片代號(hào)512就是這么來(lái)的。AT24Cxx是一系列類似的存儲(chǔ)芯片)。分頁(yè)存儲(chǔ)在讀取數(shù)據(jù)時(shí)不必理會(huì),但在寫入時(shí)要理會(huì),否則會(huì)覆蓋頁(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)。另外與其他EEPROM不同的是寫入操作不需要先擦除扇區(qū)(頁(yè)),片內(nèi)的管理單元代用戶完成了這個(gè)動(dòng)作。我還到處找擦除命令,是我少見(jiàn)多怪了。 二、另外與其他兩線制串行傳輸(簡(jiǎn)化SPI)不同的是,AT24Cxx是IIC(I2C)協(xié)議,每傳輸完一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)要有一個(gè)應(yīng)答信號(hào)然后才能繼續(xù)。主控設(shè)備(MCU)向從設(shè)備(AT24C512)發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)后,從設(shè)備做出應(yīng)答確認(rèn)(拉低數(shù)據(jù)線),反之從設(shè)備向主設(shè)備發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)后,主設(shè)備要做出類似應(yīng)答確認(rèn)(拉低數(shù)據(jù)線),主動(dòng)拉低數(shù)據(jù)線相當(dāng)于輸出”0” ,這個(gè)應(yīng)答確認(rèn)資料上寫成 ACKNOWLEDGE,簡(jiǎn)寫ACK。 三、芯片有8個(gè)引腳,最重要的SCL和SDA,分別連接到單片機(jī)的兩個(gè)I/O引腳上做時(shí)鐘和數(shù)據(jù),時(shí)鐘線是單向的由主控設(shè)備MCU提供,數(shù)據(jù)線是雙向的。單片機(jī)上這兩個(gè)引腳應(yīng)該是普通雙向I/O,尤其SDA不能設(shè)置為其他模式,否則可能收不到應(yīng)答和數(shù)據(jù)。VCC和GND不必說(shuō),但不能忽視芯片工作電壓與系統(tǒng)電壓是否匹配。WP引腳的功能是寫保護(hù),接到VCC就只能讀不能寫,接到GND可讀可寫,如果懸空內(nèi)部接地。A0和A1可以接到VCC或GND,用來(lái)確定芯片物理地址。所以一個(gè)系統(tǒng)可以連接4片AT24C512。它們的地址分別是(二進(jìn)制)00,01,10,11.如果懸空在內(nèi)部也連接到地。即使系統(tǒng)內(nèi)只有一片AT24C512,根據(jù)你的連接它的物理地址你應(yīng)該清楚,因?yàn)楹竺娴牟僮餍枰@個(gè)地址寫命令。(比如A1,A0都接地或懸空它的地址是00;如果A1接地或懸空A0接電源它的地址是01,余此類推),NO是空引腳。芯片的功耗很低,寫入數(shù)據(jù)時(shí)電流3mA,讀出時(shí)更小,空閑狀態(tài)幾個(gè)uA。可以用單片機(jī)的I/O引腳為芯片供電,相當(dāng)于片選,所以一個(gè)系統(tǒng)可以使用若干組AT24C512來(lái)擴(kuò)大容量。文章后面附個(gè)原理圖供參考。 介紹下我的實(shí)驗(yàn)板結(jié)構(gòu):一個(gè)STC15W單片機(jī)(用這款MCU的原因是價(jià)格便宜,有雙列直插封裝便于洞洞板焊接);一個(gè)LED用來(lái)檢驗(yàn)程序執(zhí)行情況,一片6位LCD數(shù)碼管用來(lái)顯示某些數(shù)據(jù),一個(gè)按鈕(作用是分批將讀出的數(shù)據(jù)送到LCD進(jìn)行正確性驗(yàn)證)。 四、AT24C512的工作頻率在5V時(shí)最高為1MHZ,2.7V時(shí)為400KHZ,就是說(shuō)輸入到SCL的時(shí)鐘頻率不能超過(guò)這個(gè)數(shù)值,否則讀寫失敗,我開(kāi)始沒(méi)注意到這個(gè)硬指標(biāo)浪費(fèi)很多時(shí)間,經(jīng)常收不到芯片應(yīng)答,讀出來(lái)的數(shù)據(jù)與寫入的數(shù)據(jù)風(fēng)馬牛不相及,寫入是否成功需要讀出來(lái)看看才知道,但讀寫代碼是否正確無(wú)法判斷,后來(lái)降低單片機(jī)時(shí)鐘偶爾看到讀出希望的數(shù)據(jù)才恍然大悟,是時(shí)鐘脈沖寬度不夠。結(jié)論是:VCC=5V或3.3V時(shí),SCL脈沖寬度上下邊各不小于1us,保守點(diǎn)可以再寬些。 首先應(yīng)該提到的是說(shuō)明書上的 Device address (命令)字節(jié),如下圖 五、直譯”設(shè)備地址”,我把它叫“尋址命令”,僅一個(gè)字節(jié),前5位固定是 10100,A1,A0就是上面提到的芯片物理地址,最后一位R/W如果填1,表示對(duì)選中芯片進(jìn)行讀操作,填0表示對(duì)選中芯片進(jìn)行寫操作。比如要對(duì)物理地址為00的芯片進(jìn)行讀操作,就發(fā)送命令:10100001,要對(duì)該芯片進(jìn)行寫操作就發(fā)送命令:10100000。至于如何發(fā)送這個(gè)命令,是后面提到的發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)模塊。
六、某些單片機(jī)有硬件IIC模塊,但這里介紹的是通過(guò)軟件模擬IIC通訊協(xié)議讀寫AT24C512芯片的過(guò)程,不介紹IIC協(xié)議,僅為那些拿到這個(gè)芯片但還沒(méi)順利寫出讀寫程序的朋友提供必需的程序模塊。結(jié)構(gòu)化編程的思路就是先寫出程序模塊然后再根據(jù)任務(wù)用模塊寫出自己的程序代碼。操作AT24C512就是把一些數(shù)據(jù)寫到芯片里,另一個(gè)就是把芯片內(nèi)的數(shù)據(jù)讀出來(lái)。 寫數(shù)據(jù)的(時(shí)序)過(guò)程是: 1開(kāi)始命令;2發(fā)送芯片尋址命令(寫);3發(fā)送2字節(jié)地址;4發(fā)送1字節(jié)數(shù)據(jù);如果繼續(xù)發(fā)轉(zhuǎn)回4;5停止命令。 讀數(shù)據(jù)的(時(shí)序)過(guò)程是:1開(kāi)始命令;2發(fā)送芯片尋址命令(寫);3發(fā)送2字節(jié)地址;4開(kāi)始命令;5發(fā)送芯片尋址命令(讀);6讀1字節(jié)數(shù)據(jù);繼續(xù)讀轉(zhuǎn)回6 ;7停止命令。如果從芯片當(dāng)前地址讀,省略1,2,3。 七、所有操作使用下列6個(gè)(子)程序模塊: 1. 保證時(shí)鐘脈寬的延時(shí)過(guò)程: AT24C_DLY 2. 開(kāi)始命令: AT24C_START 3. 停止命令: AT24C_STOP 4. 向芯片發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)(包括應(yīng)答ACK): AT24C_Send_Byte 5. 從芯片接收字節(jié)數(shù)據(jù): AT24C_Recv_Byte 6. 接收數(shù)據(jù)時(shí)主機(jī)應(yīng)答:HOST_ACK 我用漢語(yǔ)言和51匯編語(yǔ)言描述這些過(guò)程,你根據(jù)語(yǔ)句后面的注釋可以把它們變成你喜歡的語(yǔ)言代碼。(在Keil 51平臺(tái)上允許使用分號(hào)”;”或雙斜杠”//”作為注釋) 我寫匯編程序的習(xí)慣是用一條線加上幾個(gè)十字使指令,參數(shù)及注釋上下對(duì)齊,就像小學(xué)生在格子本上寫字一樣做到整齊易讀。 1 延時(shí)子程序: AT24C_DLY: ; 保證脈寬的延時(shí)子程序AT24C_DLY ; -----+------------+------------------------+--------------- MOV R3, #5 ;給寄存器R3賦值5,MCU時(shí)鐘<=20MHZ DJNZ R3, $ ;R3減一判0,不為0轉(zhuǎn)移到本行繼續(xù)執(zhí)行 RET ;子程序返回 注:調(diào)用執(zhí)行這個(gè)子程序需要6+2+4*5+4個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘(相當(dāng)于等量空操作NOP),修改#號(hào)后面的5,可以改變延時(shí)長(zhǎng)短,數(shù)值大延時(shí)長(zhǎng)。 2開(kāi)始命令:在時(shí)鐘SCL高電平的條件下,數(shù)據(jù)SDA由高電平下拉到低電平。 AT24C_START: ;子程序名= AT24C_START ; -----+------------+------------------------+--------------- SETB SCL ;拉高時(shí)鐘SCL滿足前提條件 (SCL = 1) SETB SDA ;拉高數(shù)據(jù)SDA準(zhǔn)備拉低 (SDA = 1) CALL AT24C_DLY ; 調(diào)用延時(shí)程序,保證SDA穩(wěn)定 CLR SDA ;拉低數(shù)據(jù)產(chǎn)生開(kāi)始命令 (SDA = 0) RET ; 子程序返回 3 停止命令 在時(shí)鐘SCL高電平的條件下,數(shù)據(jù)SDA由高電平下拉到低電平。 AT24C_STOP: ; 子程序名= AT24C_STOP ; -----+------------+------------------------+--------------- SETB SCL ;拉高時(shí)鐘 (SCL = 1) CLR SDA ; 拉低數(shù)據(jù)(SDA = 0) CALL AT24C_DLY ; 調(diào)用延時(shí)程序,保證SDA穩(wěn)定 SETB SDA ;拉高數(shù)據(jù)產(chǎn)生停止命令 (SDA = 1) RET ; 子程序返回 4向芯片發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)(在時(shí)鐘低電平期間送數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)線SDA) AT24C512對(duì)寫入數(shù)據(jù)的時(shí)序要求是:時(shí)鐘低電平時(shí)數(shù)據(jù)送到SDA,時(shí)鐘高電平時(shí)芯片讀取這個(gè)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)發(fā)送順序是高位在前低位最后,芯片每收到一個(gè)字節(jié)(8Bit)后拉低數(shù)據(jù)線做出”0”的應(yīng)答確認(rèn)ACK。如果主設(shè)備MCU沒(méi)有收到這個(gè)低電平應(yīng)答說(shuō)明前面發(fā)送的數(shù)據(jù)無(wú)效。 發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)的時(shí)序是: 拉低時(shí)鐘線--送1位數(shù)據(jù)--延時(shí)--拉高時(shí)鐘線--延時(shí)-->從頭開(kāi)始循環(huán)8次--發(fā)第9個(gè)時(shí)鐘--等待應(yīng)答(SDA=0) 過(guò)程入口:A = 待發(fā)送數(shù)據(jù)(字節(jié));出口:無(wú) AT24C_Send_Byte: ; 發(fā)送數(shù)據(jù)子程序 ; ------------+------------+------------------------+--------------- MOV R3, #8 ;R3作為循環(huán)次數(shù)計(jì)數(shù)器,給它賦值8 ( R3 = 8) AT24C_Send_ LOP: ; 循環(huán)開(kāi)始,R3減1到0結(jié)束 (共8次) CLR SCL ; 拉低時(shí)鐘線 (SCL = 0) RLC A ;寄存器A循環(huán)左移一位,移除位給C MOV SDA, C ; 發(fā)送一位數(shù)據(jù) ( SDA = C ) CALL AT24C_DLY ; 延時(shí),保證時(shí)鐘寬度1us SETB SCL ; 拉高時(shí)鐘線, 準(zhǔn)備下次拉低 ( SCL = 1) CALL AT24C_DLY ; 延時(shí),保證時(shí)鐘寬度1us DJNZ R3, AT24C_Send_ LOP ; R3減1后<>0 轉(zhuǎn)到AT24C_Send_LOP ; 發(fā)送第9個(gè)時(shí)鐘, 8Bit結(jié)束時(shí)時(shí)鐘線為高,故拉低后再生產(chǎn)一個(gè)時(shí)鐘信號(hào) CLR SCL ; 拉低時(shí)鐘線 (SCL = 0) CALL AT24C_DLY ; 延時(shí),保證時(shí)鐘寬度1us SETB SCL ; 拉高時(shí)鐘線 ( SCL = 1) CALL AT24C_DLY ; 延時(shí),保證時(shí)鐘寬度1us CLR SCL ; 拉低時(shí)鐘線 (SCL = 0) ; 等待AT24C應(yīng)答 JB SDA, $ ; SDA=1,轉(zhuǎn)到本行執(zhí)行,(這是一條等待SDA=0的循環(huán)語(yǔ)句) RET ; 子程序返回 啰嗦幾句,這個(gè)過(guò)程從標(biāo)號(hào)” AT24C_Send_ LOP”開(kāi)始到DJNZ語(yǔ)句為止重復(fù)執(zhí)行8次,每次發(fā)送一位數(shù)據(jù),這樣一個(gè)字節(jié)8位數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束,然后再發(fā)出一個(gè)時(shí)鐘信號(hào),接著就是用 ( JB SDA, $ ) 循環(huán)等待SDA變?yōu)榈碗娖剑ㄐ酒l(fā)出的應(yīng)答信號(hào))往下執(zhí)行。這個(gè)應(yīng)答很重要,它說(shuō)明芯片已經(jīng)收到了我們發(fā)送的8位數(shù)據(jù)。 開(kāi)始的時(shí)候?yàn)榱藱z驗(yàn)發(fā)送模塊是否有效,我在DJNZ語(yǔ)句下面放了一條拉高數(shù)據(jù)的指令,在JB語(yǔ)句下面放了一條讓LED亮的指令來(lái)驗(yàn)證是否收到應(yīng)答,之所以拉高SDA是因?yàn)樽詈笠晃粩?shù)據(jù)可能是0,那么SDA本來(lái)就是低電平,這個(gè)低電平是主控MCU拉下來(lái)的還是芯片拉下來(lái)的不得而知,所以先拉高再等待。我等待這個(gè)應(yīng)答等得太久,經(jīng)歷了磨難這里發(fā)泄一下大家原諒,嘿嘿。沒(méi)有收到應(yīng)答的原因很簡(jiǎn)單,時(shí)鐘脈沖的寬度不合格。看了很多帖子沒(méi)人提及這件小事!當(dāng)時(shí)用了多個(gè)空操作NOP,搞得代碼很長(zhǎng),后來(lái)用延時(shí)子程序簡(jiǎn)單高效。 5從芯片接收字節(jié)數(shù)據(jù)(在時(shí)鐘高電平期間從數(shù)據(jù)線SDA取數(shù)據(jù)) 時(shí)序是:拉高時(shí)鐘--延時(shí)--取數(shù)據(jù)--拉低時(shí)鐘--延時(shí)-->循環(huán)8次 這個(gè)過(guò)程用到的指令與上面類似,不在浪費(fèi)文字詳細(xì)注釋 入口 :無(wú) 出口: A= 讀出數(shù)據(jù)(1字節(jié)) AT24C_Recv_Byte: ; 接收數(shù)據(jù)子程序 ;------------+------------+------------------------+--------------- MOV R3, #8 ;循環(huán)8次,接收8Bit(1字節(jié)數(shù)據(jù)) AT24C_Recv_Byte_LOP: SETB SCL ; 拉高時(shí)鐘 CALL AT24C_DLY MOV C, SDA ; 取數(shù)據(jù)到C RLC A ;將收到的一位數(shù)據(jù)移入累加器A(ACC.0 = C) CLR SCL ;拉低時(shí)鐘 CALL AT24C_DLY DJNZ R3, AT24C_Recv_Byte_LOP ; R3減一判0,不為0轉(zhuǎn)移到AT24C_Recv_Byte_LOP RET ; 主機(jī)每接收1字節(jié)數(shù)據(jù)后要向從設(shè)備(芯片)發(fā)出低電平應(yīng)答,但接收最后一個(gè)字節(jié)后不能應(yīng)答,否則后續(xù)對(duì)從設(shè)備的操作無(wú)效,這是AT24C512(也是IIC協(xié)議)規(guī)則。所以把主機(jī)應(yīng)答單獨(dú)寫成子程序。
6主機(jī)應(yīng)答'0' (拉低數(shù)據(jù)--拉高時(shí)鐘--延時(shí)--拉低時(shí)鐘--拉高數(shù)據(jù)) ; -----+------------+------------------------+--------------- HOST_ACK: CLR AT24C_SDA ;拉低數(shù)據(jù) (SDA = 0) NOP SETB SCL ; 拉高時(shí)鐘(SCL = 1) CALL AT24C_DLY ; 延時(shí) CLR SCL ;拉低時(shí)鐘(SCL = 0) SETB SDA ; 拉高數(shù)據(jù)(SDA = 1) RET ; 八、下面是一個(gè)向芯片(00)寫入n字節(jié)數(shù)據(jù)的例程。其中用到2個(gè)內(nèi)存單元定義如下 C512_AddrH DATA 30H ; 芯片內(nèi)地址高字節(jié) C512_AddrL DATA 31H ; 芯片內(nèi)地址低字節(jié) C512_BUF DATA 40H ; 讀寫出數(shù)據(jù)緩沖區(qū)(40H~7FH)共64個(gè)字節(jié) ;***************************************************** ; 說(shuō)明:這個(gè)例程向物理地址為00的芯片從地址0000H開(kāi)始寫入:0,1,2,……127.共128個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)。 ; 時(shí)序: 1開(kāi)始命令--2寫芯片尋址--3寫片內(nèi)地址--4發(fā)送若干字節(jié)數(shù)據(jù)--5停止命令 ; ------------+------------+------------------------+--------------- ; 準(zhǔn)備發(fā)送數(shù)據(jù) MOV C512_AddrH, #00H ; 地址高字節(jié) = 00H MOV C512_AddrL, #00H ; 地址低字節(jié) = 00H MOV R6, #0 ; 寫入數(shù)據(jù)初值 (R6=0) MOV R7, #128 ; 寫入數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)(R7=128) ; ------------+------------+------------------------+--------------- AT24C_Write_nByte: CALL AT24C_START ; 1 開(kāi)始命令 MOV A, #10100000B ;發(fā)送芯片尋址(寫)命令,通知芯片00后面將向其寫入數(shù)據(jù) CALL AT24C_Send_Byte ; 2 發(fā)送上面命令字節(jié) MOV A, #00H ; 3 先發(fā)送地址高位:00H CALL AT24C_Send_Byte ; MOV A, #00H ; 再發(fā)送地址低位:00H CALL AT24C_Send_Byte AT24C_W_LOP: ; 4 循環(huán)128次 MOV A, R6 ; 把要寫入的數(shù)據(jù)送給寄存器A CALL AT24C_Send_Byte INC R6 ;R6+1 àR6 DJNZ R7, AT24C_W_LOP ; R7減一判0,不為0轉(zhuǎn)移到AT24C_W_LOP CALL AT24C_STOP ; 5 停止命令 RET ; 向AT24C512寫入數(shù)據(jù)不能跨頁(yè),就是說(shuō)上面例程如果寫入129個(gè)數(shù)據(jù),將把第129數(shù)據(jù)寫到頁(yè)的開(kāi)始0000單元。如果跨頁(yè)需要修改地址后再寫。如果繼續(xù)上面的數(shù)據(jù)增1寫,從128寫到255可以用下面幾行 ;------------+------------+------------------------+--------------- MOV C512_AddrH, #00H ; 地址高字節(jié) = 00H MOV C512_AddrL, #80H ; 地址低字節(jié) = 80H (=128D) MOV R6, #128 ; 寫入數(shù)據(jù)初值 (R6=128) MOV R7, #128 ; 寫入數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)(R7=128) CALL AT24C_Write_nByte ; 九、現(xiàn)在芯片00的地址0000H到00FFH寫入了數(shù)據(jù)0~255,是否真的被寫入或?qū)懭胧欠裾_需要讀出來(lái)看看才能知道。下面是從芯片讀數(shù)據(jù)程序然后用你的什么顯示設(shè)備驗(yàn)證一下。 ;***************************************************** ; 說(shuō)明:這個(gè)例程從物理地址為00的芯片,地址0000H開(kāi)始讀64字節(jié)數(shù)據(jù)。 ; 讀數(shù)據(jù)過(guò)程(時(shí)序): 1開(kāi)始命令--2發(fā)送芯片尋址命令(寫)--3發(fā)送2字節(jié)地址--4開(kāi)始命令--> ; --5發(fā)送芯片尋址命令(讀)--6讀1字節(jié)數(shù)據(jù)--7若繼續(xù)讀應(yīng)答'0'轉(zhuǎn)6, 否則不應(yīng)答--8停止命令 ;------------+------------+------------------------+--------------- ; 準(zhǔn)備讀數(shù)據(jù) MOV C512_AddrH, #00H ; 地址高字節(jié) = 00H MOV C512_AddrL, #00H ; 地址低字節(jié) = 00H MOV R7, #63 ;讀數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù) - 1 !! MOV R1, # C512_BUF ; 讀出數(shù)據(jù)緩沖區(qū)地址àR1 ;------------+------------+------------------------+--------------- AT24C_Read_ nByte: CALL AT24C_START ; 1開(kāi)始命令 MOV A, #10100000B ; CALL AT24C_Send_Byte ; 2發(fā)送芯片尋址(寫)命令,通知芯片00后面將向其寫入數(shù)據(jù)(地址) MOV A, C512_AddrH CALL AT24C_Send_Byte ; 3 發(fā)送地址高位 MOV A, C512_AddrL CALL AT24C_Send_Byte ; 發(fā)送地址低位 CALL AT24C_START ; 4. 開(kāi)始命令 MOV A, #10100001B ; 命令通知芯片00后面將從其讀數(shù)據(jù) CALL AT24C_Send_Byte ; 5. 發(fā)送讀命令 AT24C_R_LOP: ; 6 循環(huán)讀63次 CALL AT24C_Recv_Byte ; 調(diào)用讀數(shù)據(jù)過(guò)程 CALL HOST_ACK ; 主機(jī)應(yīng)答, MOV @R1, A ;讀出數(shù)據(jù)送R1指向的內(nèi)存地址單元(間接尋址) INC R1 ;R1+1 àR1 DJNZ R7, AT24C_R_LOP ; R7減一判0,不為0轉(zhuǎn)移到AT24C_R_LOP CALL AT24C_Recv_Byte ; 讀最后一個(gè)字節(jié)后,不要發(fā)送應(yīng)答 MOV @R1, A ; CALL AT24C_STOP ; 7. 停止命令 停止命令不是必須的,但SCL,SDA高電平使總線空閑 RET 讀數(shù)據(jù)沒(méi)有頁(yè)限制,可以從任何地址開(kāi)始讀若干字節(jié)數(shù)據(jù),每收到一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)需要應(yīng)答,但最后一個(gè)字節(jié)不發(fā)應(yīng)答,否則后續(xù)的操作芯片不理會(huì),所以讀64字節(jié),先用63個(gè)有應(yīng)答的循環(huán),最后再讀一次不應(yīng)答。以上各個(gè)子程序本人驗(yàn)證過(guò),可以直接復(fù)制使用。最后提供一個(gè)用單片機(jī)I/O端口為AT24C512供電,實(shí)現(xiàn)片(組)選的陣列方案,任何時(shí)候最多有一組(4片)被選中提供電源,其它組電源被拉低到地從總線角度看相當(dāng)于不存在,被選中組中只有一片在讀寫過(guò)程中,官方PDF介紹芯片最大功耗寫3mA,讀2Ma,空閑狀態(tài)個(gè)位數(shù)微安。本人用STC15W單片機(jī)實(shí)驗(yàn)2組讀寫正常,因芯片數(shù)量限制,方案只是設(shè)想,更多組沒(méi)有實(shí)際驗(yàn)證。本文有不妥之處歡迎指正,請(qǐng)回帖 |
