查看: 7011|回復: 21
Proteus仿真如何實現風速的測量?
本人小白一枚,現打算在proteus上面仿真,實現風速測量,并在LCD1602上顯示。跪請各位大佬給予一些建議。萬分感謝
來自 7#
ID:342822 發表于 2020-5-9 14:54 | 只看該作者
風速計仿真
ID:704951 發表于 2020-4-30 19:49 | 只看該作者
擬定一個調節器做風速輸入,電腦做不真風速。把風速轉化為電壓之類的解決。
ID:736707 發表于 2020-5-1 15:48 | 只看該作者
lllcco 發表于 2020-4-30 19:49
謝謝,我試試吧。
ID:342822 發表于 2020-5-1 19:09 | 只看該作者
proteus8中有風速傳感器模塊
ID:420836 發表于 2020-5-2 02:36 | 只看該作者
使用電位計獲得可變電壓值以模擬風速感應。
ID:736707 發表于 2020-5-4 21:11 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-5-1 19:09
proteus8中有風速傳感器模塊
謝謝大佬。我想問一下,怎么通過proteus上面的風速計得到現在的風速,然后在LCD上面顯示。。我用的是keil來編寫代碼。因為proteus上面的風速計不是具體的一塊芯片(例如dht11),沒有相關的源代碼。從圖上知道風速計是單通道通信,也沒有相關的時序圖。我仿照ds18b20的代碼寫了類似的,但是數據讀取錯誤。大佬有沒有什么好的建議?
ID:736707 發表于 2020-5-9 17:34 | 只看該作者
好的,謝謝您
ID:748868 發表于 2020-5-17 23:20 | 只看該作者
請問樓主能分享一下程序代碼嗎?好久不寫C語言了,本來寫等離子體的本科設計的,后來換導師,師傅就讓我寫鍋爐風速監測系統。我實在是寫不出來,不是當初剛學那會。問問樓主,謝謝啦。
ID:547061 發表于 2021-4-12 15:38 | 只看該作者
proteus8中有風速傳感器模塊
這個整個圖片上的東西都是風速傳感器模塊嗎?
ID:906376 發表于 2021-4-20 10:48 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,請問這個風速傳感器在proteus8.幾哪個位置,我找不到啊
ID:906376 發表于 2021-4-20 10:56 | 只看該作者
proteus8中有風速傳感器模塊
請問層主protues8點幾,我8.6沒找到啊
ID:906376 發表于 2021-4-20 21:25 來自觸屏版 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-5-9 14:54
風速計仿真
怎么初始化這個風速計啊,可以教教我嘛
ID:342822 發表于 2021-4-20 22:37 | 只看該作者
本壇搜  風速計  這是不成熟的程序搞作玩的BASCOM版有沒有幫助自己琢磨。
ID:342822 發表于 2021-4-20 23:05 | 只看該作者
水淌 發表于 2021-4-20 10:48
Proteus 8里搜  ANEMOMETER  呵呵~要學會玩轉Proteus 8
ID:342822 發表于 2021-4-20 23:17 | 只看該作者
水淌 發表于 2021-4-20 21:25
怎么初始化這個風速計啊,可以教教我嘛
如上圖搭個仿真。運行調節風速計模型,看示波器脈沖圖:隨著速度提高單個脈沖周期時間變短,單位時間內
脈沖數增加。
脈沖送入計數,單位時間取出顯示~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:420836 發表于 2021-4-21 08:55 | 只看該作者
了解了如何使用風速計進行模擬。
ID:908943 發表于 2021-4-21 11:39 | 只看該作者
老哥,我正在做一個肺活量測量,這個可以用來做輸入嗎
ID:906376 發表于 2021-5-15 16:15 來自觸屏版 | 只看該作者
_q_zj 發表于 2020-5-4 21:11
謝謝大佬。我想問一下,怎么通過proteus上面的風速計得到現在的風速,然后在LCD上面顯示。。我用的是keil ...
解決了嘛?
ID:1106122 發表于 2023-12-25 00:06 來自觸屏版 | 只看該作者
我是小白一個,我找了好久,就是找不到風速風向傳感器模塊在哪?
ID:1106423 發表于 2023-12-26 16:52 | 只看該作者
在Proteus中實現風速測量并在LCD1602上顯示,您可以按照以下步驟進行操作: 首先,您需要準備風速傳感器模塊和LCD1602模塊的元件庫,這些元件庫通常可以在Proteus中找到或者從第三方來源獲取。 接下來,您可以設計風速傳感器模塊的電路,并將其連接到單片機上。同時,將LCD1602模塊連接到單片機上,以便顯示測量結果。 編寫單片機的C代碼,包括風速傳感器的測量邏輯和將測量結果顯示在LCD1602上的邏輯。在編寫C代碼時,您需要使用單片機的GPIO接口來模擬風速傳感器的輸入,并控制LCD1602模塊顯示相應的信息。 進行仿真。在Proteus中,您可以將設計好的電路和編寫好的C代碼進行仿真,以驗證風速傳感器測量和LCD1602顯示的功能是否正常。 通過上述步驟,您可以在Proteus中實現風速測量并在LCD1602上顯示的仿真。請注意,具體的電路設計和C代碼編寫需要根據您所使用的風速傳感器模塊和單片機類型來進行調整。
ID:1096929 發表于 2023-12-26 19:15 | 只看該作者
模數轉換嗎
