只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3662|回復(fù): 7
請(qǐng)教大佬這耳機(jī)音量控制及麥克風(fēng)開(kāi)關(guān)該怎么維修?
耳機(jī)是羅技AXIS-002,很久前就壞了,開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)音量調(diào)節(jié)輪時(shí),某些地方有聲、某些有地方無(wú)聲,全程沙沙響,現(xiàn)在什么聲音都沒(méi)了。丟了很久,想自己瞎修修,換個(gè)電位器能行嗎?
網(wǎng)上查資料如下:
主要參數(shù)
       產(chǎn)品類(lèi)型:耳麥
  外形設(shè)計(jì):開(kāi)放式動(dòng)圈耳機(jī)
  額定功率:100mW/
  佩戴方式        頸戴式
連接方式        有線(xiàn)
插頭/接口        3.5mm
頻率范圍        20-20000Hz/100-16000Hz
阻抗        2200歐姆
靈敏度        59dB/-39±4dB
麥克風(fēng)        有
音量控制        有
線(xiàn)纜長(zhǎng)度        2.4m
ID:739441 發(fā)表于 2020-4-28 21:51 | 只看該作者
我的建議是直接把中間的開(kāi)關(guān)剪掉,然后把線(xiàn)接好,這樣直接通過(guò)手機(jī)或者電腦直接調(diào)節(jié)音量。這樣最簡(jiǎn)單。
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-28 22:00 | 只看該作者
一般換電位器就好
ID:47286 發(fā)表于 2020-4-28 22:08 | 只看該作者
這種電位器有賣(mài)的 某寶上找一下 很多
ID:96682 發(fā)表于 2020-4-29 00:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
有沙沙聲換個(gè)電位器還行,無(wú)聲問(wèn)題就不止一個(gè)了
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-29 00:51 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
先檢查耳機(jī)單元是否正常,如果耳機(jī)是好的,很可能是電位器壞了。
ID:740415 發(fā)表于 2020-4-29 20:58 | 只看該作者
多謝各位大佬!我去買(mǎi)個(gè)電位器來(lái)學(xué)學(xué)安裝吧。本人零基礎(chǔ),徹頭徹尾的小白,連個(gè)電位器的型號(hào)都判斷不出,也不懂那顆電容、電阻起什么作用的,如果真不行,就剪了把線(xiàn)接上算了:)
ID:732506 發(fā)表于 2020-4-30 03:01 | 只看該作者
不值得買(mǎi)零件修,把電位器,開(kāi)關(guān),電阻電容等都拆掉,直接接線(xiàn),如果還不響就不要了。
