查看: 2261|回復: 1
基于單片機的甲醛濃度檢測
ID:142268 發(fā)表于 2020-4-28 18:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LcdEn_P    = P2^5;             // 1602液晶的EN管腳
sbit LcdRw_P    = P2^6;             // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdRs_P    = P2^7;             // 1602液晶的RS管腳
sbit Key1_P     = P3^2;                                // 減按鍵
sbit Key2_P     = P3^3;                                // 加按鍵
sbit Buzzer_P   = P2^0;                                // 蜂鳴器
sbit LedRed_P   = P1^4;                                // 紅燈
sbit LedGreen_P = P1^1;                                // 綠燈
uint  gWarn=1000;                                                        // 報警濃度值
uint  gCH2O;        // 甲醛濃度值
// 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        LcdRs_P = 0;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=cmd;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
void LcdWriteData(uchar dat)
        LcdRs_P = 1;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=dat;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函數(shù)
void LcdInit()
        LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
        LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
        LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數(shù)據(jù)后光標右移
        LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
// 液晶光標定位函數(shù)
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
        // 第一行
        if(line==0)
                LcdWriteCmd(0x80+column);
         // 第二行
        if(line==1)
                LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出數(shù)字
void LcdPrintNum(uint num)
        LcdWriteData(num/10000+48);                                        // 個位
        LcdWriteData('.');        // 小數(shù)點
        LcdWriteData(num%10000/1000+48);                // 小數(shù)點后第一位
        LcdWriteData(num%1000/100+48);                        // 小數(shù)點后第二位
        LcdWriteData(num%100/10+48);                                // 小數(shù)點后第三位
        LcdWriteData(num%10+48);                                                // 小數(shù)點后第四位
// 液晶輸出字符串函數(shù)
void LcdPrintStr(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                LcdWriteData(*str++);
// 液晶顯示內容初始化
void LcdShowInit()
        LcdGotoXY(0,0);                                // 液晶光標定位到第0行第0列
        LcdPrintStr("CH2O       mg/m3");
        LcdGotoXY(1,0);                                // 液晶光標定位到第1行第0列
        LcdPrintStr("warn       mg/m3");
// 串口初始化
void UartInit()
        SCON = 0x50;        // 配置串口寄存器
        TMOD = 0x20;        // 配置定時器寄存器
        TH1  = 0xfd;        // 計算波特率的值為9600
        TL1  = 0xfd;        // 計算波特率的值為9600
        EA   = 1;                        // 打開總中斷
        ES   = 1;                        // 打開串口中斷
        TR1  = 1;                        // 啟動定時器
// 按鍵掃描
void KeyScanf()
        /* 減按鍵被按下 */
        if(Key1_P==0)
                if(gWarn>100)        // 只有報警值大于100,才能完成減操作
                        gWarn=gWarn-100;        // 報警值減0.01
                        LcdGotoXY(1,5);        // 液晶定位到第1行第5列
                        LcdPrintNum(gWarn);        // 顯示報警濃度值
                        DelayMs(250);
        /* 加按鍵被按下 */
        if(Key2_P==0)
                if(gWarn<64900)        // 只有報警值小于64900,才能完成加操作
                        gWarn=gWarn+100;        // 報警值加0.01
                        DelayMs(250);
// 報警判斷
void AlarmJudge()
        if(gCH2O>gWarn)
                Buzzer_P=0;                        // 開啟蜂鳴器報警
                LedRed_P=0;                        // 紅燈亮
                LedGreen_P=1;                // 綠燈滅
                Buzzer_P=1;                        // 停止蜂鳴器報警
                LedRed_P=1;                        // 紅燈滅
                LedGreen_P=0;                // 綠燈亮
// 主函數(shù)
void main(void)
        uchar i;        // 循環(huán)變量
        LcdInit();                                                        // 液晶功能初始化
        LcdShowInit();                                        // 液晶顯示初始化
        UartInit();                                                        // 串口初始化
                LcdGotoXY(0,5);                                // 液晶定位到第0行第5列
                LcdPrintNum(gCH2O);                // 顯示測量結果
                AlarmJudge();                                        // 判斷是否需要報警
                for(i=0;i<50;i++)
                        KeyScanf();                                        // 進行按鍵掃描,判斷是否有按鍵按下
                        DelayMs(10);
// 串口中斷服務程序
void UartInt(void) interrupt 4
        uchar Byte4,Byte5;
        if(RI==1)
                RI=0;
                if(SBUF==0xFF)                // Byte0(起始位)
                        while(!RI);                        // Byte1
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte2
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte3
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte4
                        Byte4=SBUF;
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte5
                        Byte5=SBUF;
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte6
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte7
                        RI=0;
                        while(!RI);                        // Byte8
                        RI=0;
                        gCH2O=Byte4*256+Byte5;                // 計算檢測結果(單位是ppb)
                        gCH2O=gCH2O*13;                                                // 單位由PPM 轉換為毫克/立方米
仿真圖
仿真圖
1.zip
57.01 KB, 下載次數(shù): 42, 下載積分: 黑幣 -5
ID:818306 發(fā)表于 2020-10-10 19:12 | 只看該作者
我做出來怎么了用不了
