查看: 2087|回復(fù): 5
有人可以講解一下這段單片機(jī)代碼嗎?初值是多少 為什么是達(dá)到10次清零
ID:740253 發(fā)表于 2020-4-28 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:740253 發(fā)表于 2020-4-28 17:25 | 顯示全部樓層
單片機(jī)是stc89c52
ID:740383 發(fā)表于 2020-4-28 20:18 | 顯示全部樓層
TH0=246,TH0=60
ID:282519 發(fā)表于 2020-4-28 20:19 | 顯示全部樓層
100次,書寫錯了
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-28 21:17 | 顯示全部樓層
你為什么不問是不是書寫錯了吧10寫成了100
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-29 06:49 | 顯示全部樓層
初值是65536-2500=63036=0xf63c,高8位賦值予TH0=0xf6,低8位賦值予TL0=0x3c。
定時時間在12MHz時鐘下是2.5ms,times計數(shù)到10清0,PWM周期=25ms。變量duty有效值0~10控制占空比。
