查看: 5331|回復: 5
單片機無源蜂鳴器如何響一聲自動關閉問題
ID:473504 發表于 2020-4-28 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  unsigned char i;
  for (i=0;i<10;i++)
   delayms(50);
   beep=~beep;                 //BEEP取反
beep=1;                      //關閉蜂鳴器,蜂鳴器低電平觸發。
這個是程序,也才是過確定是無源蜂鳴器,但是跑的時候就是一直響,停不下來。各位能否給點建議呢?
ID:584814 發表于 2020-4-28 16:19 | 只看該作者
beep=1;   后面加
while(1)就可以否則main()主體會循環。
ID:15020 發表于 2020-4-28 16:39 | 只看該作者
beep = 1;下面放一條while(1);語句
ID:94031 發表于 2020-4-28 16:48 | 只看該作者
你的蜂鳴器是通電就一直響,停電就不響,你可以先通電,再延時,然后斷電,實現響一聲自動關閉。
ID:89217 發表于 2020-4-28 16:59 | 只看該作者
你的程序while(1)去哪了??
ID:311846 發表于 2020-4-29 09:58 | 只看該作者
無源的蜂鳴器一般用PWM做,你這個程序沒有while語句,那么他執行完beep=1;  后,單片機會從main()再次進入函數,一直循環執行
