查看: 2857|回復(fù): 11
有什么單片機(jī)電路方案能夠驅(qū)動(dòng)80個(gè)左右的RGB實(shí)現(xiàn)亮度變化?
ID:700826 發(fā)表于 2020-4-28 13:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
多個(gè)LED實(shí)現(xiàn)呼吸燈效果
大家好,我想請(qǐng)教一下基于51單片機(jī),有什么電路方案能夠驅(qū)動(dòng)80個(gè)左右的RGB實(shí)現(xiàn)亮度變化(只用RGB的紅色引腳),謝謝大家!
ID:700826 發(fā)表于 2020-4-28 13:15 | 顯示全部樓層
做的是電子燈箱字體呼吸效果
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-28 21:04 | 顯示全部樓層
可以搜索光立方看看,參雜不同顏色的LED很漂亮
ID:47286 發(fā)表于 2020-4-28 22:08 | 顯示全部樓層
你用80個(gè)2812的話 隨便一個(gè)8PIN的單片機(jī)就可以了 2812也是RGB的
ID:648281 發(fā)表于 2020-4-28 23:09 | 顯示全部樓層
你好!
RGB燈珠可以采用串接的形式;
對(duì)單片機(jī)型號(hào)有什么具體要求?
控制是內(nèi)置模式還是動(dòng)態(tài)修改?
ID:739230 發(fā)表于 2020-4-28 23:38 | 顯示全部樓層
最常用的就是掃描吧,呼吸燈效果就用延時(shí)時(shí)間控制
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-29 01:50 | 顯示全部樓層
實(shí)現(xiàn)呼吸式LED燈的項(xiàng)目實(shí)際上是兩個(gè)部分。 第一個(gè)是控制,第二個(gè)是電源。 通過使用PWM控制,可以控制RGB LED以獲得逐步調(diào)光效果。 重要的部分是80個(gè)RGB LED的電源,需要計(jì)算功率預(yù)算,電流消耗和電壓降。
ID:740662 發(fā)表于 2020-4-29 10:19 | 顯示全部樓層
74HC138,uln2803
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-29 10:51 | 顯示全部樓層
贊同用幾個(gè)LED串聯(lián)的方式,除非流水、移動(dòng)或其它復(fù)雜的顯示。要不就是簡(jiǎn)單、通用MCU+IO口擴(kuò)展芯片解決
ID:96072 發(fā)表于 2020-4-29 10:53 | 顯示全部樓層
STC單片機(jī)可以做到如你一樣的RGB效果,俺做過;還可以用SC單片機(jī)來做,都很OK
ID:160500 發(fā)表于 2020-4-29 11:28 | 顯示全部樓層
這要看你是要什么效果的。如果只是同時(shí)一個(gè)變化,也就相當(dāng)與一個(gè)LED,如果分成幾組,就是相當(dāng)于幾個(gè)LED,如果每個(gè)都是單獨(dú)效果單獨(dú)控制,就是80個(gè)驅(qū)動(dòng)LED,51 或者 stm32都可以控制
ID:410464 發(fā)表于 2020-4-29 12:00 | 顯示全部樓層
譯碼器
