查看: 3975|回復(fù): 5
單片機+ISD4004制作的電子琴,如何加入錄音的保存和回放功能?
ID:726370 發(fā)表于 2020-4-27 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個能夠錄音  保存和回放和也能保存且回放的電子琴前輩們會做么
我想做一個能夠錄音且能保存和回放的電子琴,就是能夠?qū)崿F(xiàn)切換到錄音保存回放模式  也能自由彈奏后保存和回放模式的電子琴,有前輩做過么,或者說能夠知道一下怎么做么。  然后我這里有一個做好的原理圖,和一些寫好的程序,就是單獨的實現(xiàn)電子琴自由彈奏后能夠保存和回放,但是錄音的保存和回放不知道怎么添加進去,用的芯片是stc89c51  和存儲芯片at24c02  以及語音芯片isd4004.  希望能夠得到前輩們的指導(dǎo) 解決問題!!!在這里萬分的感謝!
新建文件夾 (3).7z
1.06 MB, 下載次數(shù): 40
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-28 09:06 | 顯示全部樓層
站內(nèi)搜索,會有現(xiàn)成的樣板供參考。
ID:741837 發(fā)表于 2020-5-4 23:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果不用芯片能不能用數(shù)組試試,我寫了一個,但是沒辦法跑出來,程序沒有錯,燒到單片機的時候沒有聲音.
ID:511890 發(fā)表于 2020-5-5 01:38 | 顯示全部樓層
方法:首先,先做不錄音的。這個一般是單片機"接收到按鍵事件“,然后把按鍵事件的信號參數(shù)傳給語音芯片,語音芯片驅(qū)動喇叭發(fā)出相應(yīng)聲音(這個應(yīng)該是語言芯片自己完成的,不用單片機處理)。
   然后做能錄音的。單片機"接收到按鍵事件“后,先把此事件號存入內(nèi)存。將事件號發(fā)給語音芯片,同時調(diào)用計時器開始計時。-->(循環(huán)直到計時器超時或者錄音停止鍵按下,結(jié)束時放一個標記進內(nèi)存)接收到的二次按鍵事件,計時器停止計時,將計時數(shù)存入內(nèi)存。將事件號存入內(nèi)存,并將事件號發(fā)給語言芯片。清空計時器開始重新計時。
      播放:按下播放鍵,就根據(jù)上面的步驟,讀出事件號,發(fā)給語音芯片,讀出計時數(shù)調(diào)用延時函數(shù)進行延時,然后讀出下一個按鍵事件號,,,,直到讀到結(jié)束標記結(jié)束。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:648281 發(fā)表于 2020-5-5 23:01 | 顯示全部樓層
你好!
1、保存的位置,是保存到AT24C02還是ISD4004內(nèi)?
2、單片機演奏的時候,是用P26驅(qū)動三極管,喇叭發(fā)聲
3、ISD4004播放的時候,是通過LM358,讓喇叭發(fā)聲
4、兩種驅(qū)動同時接這個喇叭,是不是會導(dǎo)致發(fā)聲異常?
5、不知道你現(xiàn)在調(diào)試到什么程度?是否已經(jīng)完成?
ID:726370 發(fā)表于 2020-5-6 14:15 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2020-5-5 23:01
你好!
2、單片機演奏的時候,是用P26驅(qū)動三極管,喇叭 ...
1.保存位置在AT24C02
2.兩個驅(qū)動接一個喇叭會不會導(dǎo)致發(fā)聲異常這個我還不知道,因為程序還沒有調(diào)試完成,所以這個情況還不太清楚。
3.現(xiàn)在還處于程序調(diào)試階段
